Пластиковые окна: практичное решение для вашего дома
СОДЕРЖАНИЕ:
Пластиковые окна — это неотъемлемая часть современного жилья. Они отличаются от своих деревянных предшественников рядом преимуществ, делая их популярным выбором для множества людей.
Что такое пластиковые окна?
Пластиковые окна представляют собой оконные конструкции, где рама и створка выполнены из поливинилхлорида (ПВХ), специального пластика, обладающего высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги и ультрафиолетового излучения.
Конструкция пластикового окна
- Профиль: Основная часть окна, несущая нагрузку, изготавливается из ПВХ профиля, который может быть одно- или многокамерным.
- Стеклопакет: Состоит из двух или более стекол, герметично соединенных между собой дистанционной рамкой с воздушной или инертной газовой прослойкой.
- Фурнитура: Обеспечивает открывание и закрывание окна, а также фиксацию в определенном положении.
- Уплотнитель: Обеспечивает герметичность окна, предотвращая проникновение холодного воздуха, осадков и шума.
Расчет пластиковых окон
При выборе пластиковых окон необходимо произвести расчет, учитывая следующие факторы:
- Размеры оконного проема: Измерьте ширину и высоту проема, учитывая откосы.
- Тип стеклопакета: Выберите количество стекол, тип заполнения (воздух, аргон) и толщину.
- Профиль: Определитесь с количеством камер, толщиной профиля и типом ламинации (цвет, имитация древесины).
- Фурнитура: Выберите тип открывания (поворотный, поворотно-откидной, раздвижной), ручки, замки и другие элементы.
Установка пластиковых окон
Установка пластиковых окон требует профессиональных навыков. Важно, чтобы монтажники:
- Правильно подготовили оконный проем: Удалили старые рамы, очистили и выровняли поверхность.
- Установили раму: Используют монтажную пену для фиксации и герметизации.
- Заделали швы: Удалили излишки пены и заделали швы специальным материалом.
- Установили фурнитуру: Проверить работоспособность открывания и закрывания окон.
Преимущества пластиковых окон
- Теплоизоляция: Пластиковые окна значительно снижают теплопотери, что позволяет сократить расходы на отопление.
- Шумоизоляция: Многокамерные профили и стеклопакеты эффективно снижают уровень шума, создавая комфортную атмосферу в помещении.
- Долговечность: Пластик устойчив к воздействию влаги, ультрафиолета, грибка и плесени, поэтому окна прослужат долгое время.
- Простой уход: Пластиковые окна не требуют покраски, их достаточно протереть влажной тряпкой.
- Разнообразие дизайна: Широкий выбор цветов, фактур и вариантов отделки позволяет подобрать окна, гармонично вписывающиеся в любой стиль интерьера.
Недостатки пластиковых окон
- Цена: Пластиковые окна, как правило, дороже деревянных.
- Влияние на экологию: Производство ПВХ-профиля может негативно влиять на окружающую среду.
- Возможность деформации: При неправильной установке или воздействии высокой температуры пластик может деформироваться.
Как выбрать пластиковые окна?
При выборе пластиковых окон обращайте внимание на:
- Качество профиля: Выбирайте профиль от известных производителей, проверьте наличие сертификатов качества.
- Стеклопакет: Оцените его толщину, количество камер и тип заполнения.
- Фурнитуру: Выбирайте фурнитуру от известных производителей, проверьте ее работоспособность.
- Гарантию: Убедитесь, что производитель или установщик предоставляют гарантию на свою продукцию.
Заключение
Пластиковые окна — это практичное и функциональное решение для современного жилья. Они обладают рядом преимуществ, таких как тепло- и шумоизоляция, долговечность и простота в уходе. Однако при выборе окон стоит учитывать их стоимость, экологические аспекты и возможные недостатки. Важно также обратиться к проверенным установщикам, чтобы обеспечить правильную установку и долгий срок службы окон.
