Пластиковые водоотводные лотки
В местах где имеется твердое покрытие, обустраиваются специальные системы, отводящие дождевые и талые воды. Подобными системами оборудуются и всевозможные стоки. Их основные элементы – это лотки водоотводные, оснащенные решетками. Из них формируются каналы, принимающие воду для последующего отведения ее в канализационную систему. Они могут быть изготовлены из различных материалов, в частности, используются пластиковые лотки. Они характеризуются рядом особенностей и обладают множеством преимуществ.
Изготовление
Пластиковые лотки водоотводные изготавливаются из полипропилена или ПНД. Полипропилен – это один из самых легких видов пластмассы, его плотность не превышает 0,905 граммов на квадратный сантиметр, но при такой плотности он характеризуется достаточно высокой прочностью. Обладает он и другими достоинствами:
- устойчив к нагрузкам;
- не подвержен коррозии;
- выдерживает высокую температуру.
ПНД (полиэтилен низкого давления) – не менее практичный материал. Будучи плотным и твердым, он характеризуется высокой износостойкостью, устойчивостью к воздействию агрессивных сред и микроорганизмов. Оба материала не относятся к числу токсичных. Минеральные наполнители, входящие в состав этих изделий, повышают их устойчивость и к агрессивным средам, и к температурным перепадам. Их можно использовать при температуре от – 50 до +120 градусов Цельсия, они подходят для любых климатических условий.
Учитывая, что пластиковые лотки весят меньше, чем бетонные, при проектировании их предусматривается более значительная толщина дна и стенок. Они комплектуются решетками, которые изготавливаются из тех же материалов, что и лотки. Решетка препятствует попаданию мусора в лоток.
Длина пластикового лотка составляет один метр, высота варьируется от 6 до 79, а высота – в пределах 9-50 сантиметров. Расстояние между стенками лотка обозначается маркировкой DN, а высота – H. Например, маркировка DN200 H185 означает, что высота лотка составляет 185 миллиметров, а ширина – 200 миллиметров.
Разновидности
Пластиковые лотки подразделяются на два типа – инженерно-коммуникационные и дорожно-коммуникационные. Последние предназначаются для установки вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, а инженерно-коммуникационные лотки монтируются под всеми трубами.
Различают несколько классов нагрузки:
- А15 – для дороже велосипедных, пешеходных зон;
- В125 – для дорог, где интенсивность движения невелика, для парков;
- С250 – для заправочных станций, парковок;
- D400 – для дорог со значительным транспортным потоком при нагрузке не выше 40 тонн;
- Е600 – для автомагистралей, промышленных предприятий и других зон, предполагающих нагрузку в пределах 60 тонн.
Для мест с наибольшей нагрузкой – грузовых терминалов, аэропортов, причалов – предназначаются лотки класса F900.
Достоинства
Лотки из пластика, с ассортиментом которых можно ознакомиться тут, характеризуются многочисленными преимуществами:
- Небольшой вес изделий упрощает и их транспортировку, и монтажные работы.
- Гладкие стенки увеличивают пропускную способность системы, на них не скапливаются жировые или грязевые отложения.
- Учитывая, что пластик не подвержен коррозии, такие лотки превосходят металлические по долговечности, они способны прослужить больше 50 лет.
Одно из важнейших свойств пластика – его водонепроницаемость. Благодаря этому качеству вся вода уходит в канализационную систему, потери ее исключаются. Еще одно достоинство лотков, изготовленных из пластика, заключается в их доступной стоимости.
Особенности монтажа
Чтобы повысить эффективность и долговечность системы, при монтаже пластиковых лотков необходимо учитывать ряд факторов:
- В качестве отправной точки канала выбирается место, где собирается вода.
- Каналы для водоотведения размещаются на подстилающем слое, толщина которого составляет от 10 до 20 сантиметров.
- Стыковка лотков производится на основе из бетона.
- Чтобы желоба не искривлялись, монтировать лотки следует одновременно с решетками.
- Лотки, оснащенные решетками, должны находится на 3-5 мм ниже, чем основное покрытие, это позволяет повысить производительность ливневой канализации.
- Пазовые соединения герметизируются с помощью герметиков.
- Торцы оснащаются заглушками.
- При соединении под прямым углом следует распиливать канал с решеткой в месте стыковки под указанным углом.
- Монтируя лотки в бетонную подушку, необходимо формировать технологические швы, располагая их параллельно ливневой канализации приблизительно в 1,5-2 сантиметрах от нее.
- Перед тем, как окончательно залить бетоном пространство между водоотводными лотками и траншеей, необходимо проверить работу ливневой канализации, подключив трубы к системе и пропустив воду с помощью шланга.
- При проведении асфальтирования дорожный укладчик может подъезжать к лоткам из пластика не ближе, чем на 15 сантиметров.
