Плоские крыши и водосточная система
Водосточная система является неотъемлемым элементом любой кровли. Чем больше угол наклона, тем легче экспортировать дождевую воду через желоба и водосточные трубы в канализацию или землю. Однако, как справиться с этой проблемой, когда дизайн нашего дома предполагает строительство плоской кровли?
Изменение архитектурных тенденций вернуло моду на дома с плоскими крышами и объектами, которые содержат большие плоские поверхности в виде террас или слуховых окон. Здания этого типа характеризуются современным внешним видом, но также имеют ряд других преимуществ. Среди них стоит упомянуть, например, практически неограниченные возможности адаптации плоского пространства или важные для инвесторов простые решения экономичности проектов. Несмотря на многочисленные преимущества, до недавнего времени строительство плоской кровли было связано с необходимостью решения многих строительных задач. Проблемы возникли главным образом в контексте сброса дождевой воды и надлежащей гидроизоляции. Однако сегодня решения, предназначенные для этого типа покрытий, позволяют легко и быстро выполнять работу, гарантируя при этом безопасность дома и его жителей.
Типы плоских крыш
Конечно, многие люди, думая о плоской крыше, воображают поверхность с нулевым уклоном. Однако используемое название ошибочно, так как наклон обычно располагается в диапазоне от 3 ° до 11 ° . Склоны могут быть направлены наружу или внутрь здания, и чем они больше, тем быстрее дождевая вода или тающий снег удаляется с крыши. Существует три типа плоских крыш, которые отличаются друг от друга конструкцией и используемыми материалами.
Первый, а также самый популярный из них — вентилируемый — характеризуется наличием вентиляционного зазора между кровлей и потолком. Второй тип — невентилируемые плоские крыши, где нет места между потолком и кровлей. Все его слои тесно прилегают друг к другу.
В традиционных невентилируемых плоских крышах существует изоляционный слой, защищающий от воды. Чаще всего для этого используются кровельный войлок или все более модные мембраны из EPDM. Последние являются абсолютно экологически чистым решением и не требуют никакого обслуживания. Один такой слой способен гарантировать постоянную гидроизоляцию плоской кровли.
Третий вариант плоских крыш представляет собой невентилируемую инверсионную плоскую крышу, которая обычно отделана гравием, плитками, террасными досками или зеленым покрытием и создает кровельные сады. Этот вариант является лучшим с точки зрения герметичности, долговечности и теплоизоляции.
Инновационная модульность
Несомненно, самой большой проблемой при строительстве плоской кровли является ее надлежащая изоляция и герметизация. Здания, которые используют этот тип строительства, требуют специальной системы отвода дождевой воды, адаптированной к ним. Эти крыши, в отличие от крутых покрытий, не имеют выступающих карнизов, на которых установлены желоба. Это не означает, однако, что водосточная система полностью отказывается. В случае крыш с небольшим уклоном используются специальные внутренние системы для отвода дождевой воды. Готовые комплекты состоят из водосточного желоба, канализационной трубы и переходника.
Все они бывают разных конфигураций, что позволяет выбрать лучший метод гравитационного водоотвода на всех типах плоских крыш (vodostoki.ru). Самый важный элемент — это выходы с крыши, задачей которых является отвод дождевой воды с поверхности крыши и влагоизоляция. Решение на 100% безопасно и обеспечивает полную герметичность.
