Полотенцесушитель. Как выбрать?
СОДЕРЖАНИЕ:
Если необходимо приобрести такой важный элемент ванной комнаты, как полотенцесушитель, стоит изучить предложение магазинам ТЕРА. Это идеальная возможность поддерживать в ванной комфортное тепло. В интернет-магазине на выбор в большом ассортименте представлены полотенцесушители ТЕРА. Чтобы не запутаться с выбором, стоит знать, как правильно выбрать модель полотенцесушителя.
Выбор по методу работы полотенцесушителя
Современные полотенцесушители различаются по методу функционирования. Существует два основных вида — электрические и работающие от системы водоснабжения. Преимуществом электрического полотенцесушителя является то, что в нем есть встроенный терморегулятор. С его помощью можно будет установить в ванной максимально комфортный температурный режим. В качестве этого нагревательного элемента, как правило, используется тэн или специальный кабель.
Мощность такого полотенцесушителя не превышает показатели мощности обычной лампы накаливания. Благодаря этому владелец может сэкономить на затратах, направленных на оплату электроэнергии. Электрические полотенцесушители характеризуются таким важным преимуществом, что его в любое время можно отключать и включать, в зависимости от необходимости в нем.
Водяные полотенцесушители подключаются к системе центрального отопления или горячего водоснабжения. Такие приборы работают достаточно просто. Горячая вода проходит через полотенцесушитель. Осуществляется его нагрев. От этого становится теплее воздух в самом помещении. В зимнее время года это оптимальное решение. Недостатком такого полотенцесушителя является то, что в тех регионах и областях, где на лето выключают горячую воду, можно остаться на все лето без греющего полотенцесушителя.
Выбор полотенцесушителя по форме
У современных полотенцесушителей существует несколько форм внешнего исполнения. Вот самые популярные из них:
- п-образные;
- м-образные;
- в виде антенны;
- форм-фактор «Фокстрот»;
- форм-фактор «Лесенка».
В данном случае сложно давать какие-либо советы по выбору, так как каждый покупатель должен опираться исключительно на личные предпочтения, а также на то дизайнерское решение, в котором оформлена его ванна.
Общие правила выбора
Выбирая полотенцесушитель, необходимо обращать внимание не только на вариант его функционирования и на внешние характеристики. Существует несколько не менее важных общих критериев на которые необходимо обращать внимание.
В первую очередь, при выборе полотенцесушителя требуется предварительно узнать, с каким рабочим давлением подается вода в трубах жилого помещения, какая у нее максимальная температура. Выбирая полотенцесушитель, в данном случае требуется проследить за тем, чтобы эти показатели были выше, так как таким образом можно будет обеспечить необходимый запас прочности.
Очень важно измерить стену, на который будет установлен полотенцесушитель. Это стандартное правило, так как размерный ряд подобных элементов достаточно разнообразен, а помещения в ванной комнате бывают довольны небольшими, и можно выбрать такую модель, которая просто не поместится на желаемой стороне ванной комнаты.
Профессионалы владельцам квартир в жилых многоквартирных домах советуют выбирать именно водяной полотенцесушитель, который выполнен из нержавеющей стали. Еще более лучшим вариантом будет тот полотенцесушитель, который оснащен электрическим встроенным нагревателем. В этом случае можно рассчитывать на то, что данный элемент будет работать, вне зависимости от сезона и при отключении воды не покроется ржавчиной не потрескается.
Большим семьям настоятельно рекомендуется приобретать полотенцесушитель, выполненный в форме лесенки. Нередко на таких моделях есть дополнительная полочка. Благодаря такой конструкции за один раз можно высушить достаточно большое количество разных вещей.
Особое внимание необходимо уделять параметрам безопасности. В частности требуется обращать внимание на класс защиты. У полотенцесушителя он должен быть не менее ip 44. Именно этот класс позволяет устанавливать изделие в ванных комнатах, в которых, как правило, отмечается повышенная влажность.
Говоря о безопасности, также нужно обращать внимание на качество изоляции устройства включения, проводов и кабеля. Оно должно быть на высоком уровне. Материал, из которого выполняются полотенцесушитель, должен иметь толщину не менее 3 мм. Труба должна иметь максимальную равномерность, симметричное сечение. На резьбе не должно быть никаких зазубрин, а швы должны быть максимально гладкими.
Последним важным советом является проверка у полотенцесушителя сертификата соответствия и технического паспорта на изделие. Придерживаясь данных критериев, можно гарантированно приобрести качественный, полностью соответствующий личным требованиям полотенцесушитель, который прослужит на протяжении максимально длительного времени.
