Постигаем основы в сантехнике — фитинги
Несомненно, невозможно научится сантехнике, не разобравшись в вопросе, что же такое фитинги. И хотя, нет необходимости в этом вопросе становиться настоящим профессором, тем не менее, нужно понимать, какие виды фитингов сегодня существуют, какого их предназначение и как они используются в современном построении трубопроводов.
Давайте определим, что же мы будем называть фитингом. Фитинг — это элементная часть трубопровода, соединяющая между собой его узловые элементы: повороты, разветвления, переходы на другие диаметры. Само слово, в переводе с английского, означает соединение. А, ввиду того, что конструктивных решений в способах соединения труб, за последнюю сотню лет, было разработано и внедрено огромное множество, то и фитинги присутствуют на рынке в виде широкого ассортимента. Однако последние десятилетия в процессе эксплуатации трубопроводов не раз возникал вопрос об упрощении элементов трубопровода, которые бы могли легко монтироваться и взаимно заменяться. Фитинги, как раз, и стали тем образцом сантехнического набора элементов, призванные решать вопросы
Современный фитинг
Сегодня фитинги изготавливаются из различных материалов в самой разной компоновке, хотя раньше они были исключительно сделаны из металла и имели только резьбовое соединение. Это обусловлено тем, что технологии построения трубопроводов постоянно совершенствуются, и соответственно изменяется база узловых элементов. В недалеком прошлом, повсеместно использовались чугунные или металлические трубы с резьбовыми соединениями, а теперь все чаще используют металлопластиковые или пропиленовые, где помимо резьбы, соединения сплавляются специальными паяльными приборами.
Использование таких труб, по сравнению с металлическими, имеет целый ряд достоинств, особенно по сроку эксплуатации и легкости монтажа, по сравнению с их предшественниками. Это и выигрыш в весе, и удобство при транспортировке, не говоря уже, о возможности построения более сложных развязок трубопровода. И, конечно, нельзя не упомянуть о том, что современный трубопровод с использованием в своей основе пластика имеет намного выше показатели по шумоизоляции, что сказывается на комфорте окружающих, что немало важно в современном проектировании.
Какие бывают фитинги
Муфта — элемент фитингов, задача которой соединить отрезки трубопровода. Муфты бывают простые и переходные. Как правило, резьба находится внутри муфты, и нарезание ее на участок трубы происходит с использованием уплотнителей: пакли, сантехнического льна, ленты фум и др.
Бочонок — используется для того же, что и муфта, но в отличие от нее, резьба у бочонка находится снаружи. Чаще всего их используют в конце технологической линии трубопровода перед установкой кранов.
Сгон — то же, что и бочонок, только резьба на его окраинах нанесена не одинаково, одна из сторон имеет более длинную нарезку. Такие особенности обусловлены местом их установки, а это, как правило, уже проложенные трубопроводы, части которого уже зафиксированы и их нельзя сдвинуть, или вращать.
Уголок — та же муфта только изогнутая под углом от 45-120 градусов. Чаще конечно используют 90 градусный уголок, без которого сложно представить современный трубопровод. Использование этого фитинга позволяет проектировать развернутую сеть трубопровода так, чтобы сгибать или обходить уже имеющиеся коммуникации или элементы конструкции.
Тройник — незаменим при монтаже многочисленных отводов, когда нет необходимости прерывать основную ветвь трубопровода.
Заглушка — предназначена для закрытия концевого отверстия трубопровода. Бывает двух видов: с внутренней резьбой, которая накручивается на трубу, и внутренней, которая вкручивается в трубу. Имеет разновидности: фланцевые и межфланцевые, поворотные и плоскоприварные, сферические и эллиптические. Наиболее «выдающимися» в этом списке являются фланцевые заглушки, и неспроста, они способны выдерживать перепады температуры с дельтой порядка 670 градусов Цельсия.
Камлок — быстроразъемное соединение, сконструированное на основе кулачкового механизма. Позволяет быстро, надежно и герметично соединять между собой различные трубы. Это многократные детали, которые, в случае необходимости, можно снять и перенести. Приобрести камлоки и другие фитинги можно здесь.
Это, конечно же, не полный список фитингов с описанием их назначения, но он является уже достаточным для начального ознакомления и понимания основ проектирования трубопроводов. Хотелось бы пожелать вам дальнейших творческих успехов на ниве знакомства с азами сантехники.
