Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги
СОДЕРЖАНИЕ:
Выбирая оборудование и планируя вентиляцию в коттедже, квартире или в офисе, особое внимание уделяется энергоэффективности. Так происходит из-за повышения стоимости на коммунальные услуги и стремление к рационализации расходов. Разумно экономить и правильно использовать доступные ресурсы помогут приточно-вытяжные установки.
Еще несколько лет назад они не были так популярны, поскольку люди не осознавали для чего данное оборудование необходимо. Поэтому они использовали простые решения, включая кухонную вытяжку и недорогой бытовой вентилятор, или вообще не использовали ничего, просто иногда проветривая помещение.
Изменения произошли, когда специалисты пришли к выводу, что данное оборудование является не роскошью, а необходимостью. При установке герметичных пластиковых окон нарушился микроклимат в помещении, появилась плесень и затхлость.
Из-за теплоизоляции помещения естественная подача свежего воздуха практически прекратилась. А обычное проветривание не решает данную проблему, особенно когда большую часть времени люди заняты на работе и окна открывают изредка. В этом поможет современная система рекуперации.
Что собой представляет приточно-вытяжная установка
Приточно-вытяжная установка является системой, обеспечивающей подачу чистого и свежего воздушного потока в дом и одновременно с этим, удаляет вредные отработанные воздушные массы из помещения. Обычно данную установку монтируют в частных домах или офисах, площадь которых составляет более 100 кв.м.
Применять такую вентиляцию с рекуперацией в коттеджах очень выгодно, поскольку до 90% уменьшаются растраты на отопление в нем и исключается необходимость подогревать входящий поток воздуха. Это помогает значительно сэкономить энергозатраты, которые идут на обогрев жилища, а также денежные сбережения.
Приточно-вытяжную вентиляцию устанавливают в жилых помещениях, а также на предприятиях, общественных объектах.
Преимущественные особенности приточно-вытяжной установки
- регулярная замена отработанного воздуха в помещении;
- в случае необходимости очищают и прогревают воздух;
- благодаря рекуперации тепла повышается температура поступаемого воздуха с экономией электроэнергии;
- простая установка и срок эксплуатации больше 10 лет;
- можно круглогодично использовать;
- есть система фильтрации;
- растраты на обслуживание минимальные;
- в зависимости от модели, может осушать или увлажнять воздух.
Поэтому она стала пользоваться спросом у владельцев жилых домов и квартир. Благодаря рекуператору, можно дышать чистым воздухом и создать нормальный микроклимат.
Недостатки
Однако приточно-вытяжная вентиляция имеет свои недостатки. К ним можно отнести:
- шум вентилятора;
- нет возможности охладить воздух в летний период;
- нужно постоянно отводить возникший конденсат.
Как работает приточно-вытяжная установка
В данной системе существует несколько воздушных потоков
- Приток подразумевает подачу чистого воздуха с улицы. При этом, приточно-вытяжная вентиляция забирает свежие воздушные потоки, пропускает и очищает при помощи воздушного фильтра, рекуператор подогревает и поставляет его в дом.
- Отток забирает и отводит отработанный воздух из дома. Приточно-вытяжная вентиляция помогает собрать влажные спертые воздушные массы из дома, которые затем проходят через рекуператор. Он забирает тепло, нужное для подогрева входящих потоков воздуха и выкидывает охлажденные и отработанные воздушные массы на улицу.
Данные функции выполняются одновременно, но в то же время, оба потока воздуха не смешиваются. Они по максимуму приближены друг к другу лишь в самом оборудовании, в котором осуществляется теплообмен: отработанный и горячий воздушный поток при выходе из помещения передает 90% своего тепла поступающему воздуху. Поэтому нет необходимости стандартным способом (теплый пол, батареи и тд) обогревать помещение, поскольку это на 90% дороже, в отличие от принудительной вентиляции с системой рекуперации.
Особенности установки
Приточно-вытяжную вентиляцию очень легко можно установить, поскольку все ее составляющие находятся в компактном корпусе. В установку входят:
- вентиляторы, забирающие воздух с улицы и подающие его в дом;
- различные фильтры, которые помогают очистить кислород от бактерий и загрязнителей.
Поскольку все элементы размещены в одном моноблоке, упрощается его установка и эксплуатация. При этом, нужно заблаговременно определить место для сервисного отверстия в нижней панели. Данное оборудование можно устанавливать в стену или потолок.
Таким образом, приточно-вытяжная система вентиляции помогает значительно сэкономить средства на обогреве помещения. Это особенно выгодно для промышленных помещений, цеха и даже бассейна. Запахи, которые появились на кухне или же в ванне, туалете не переходят в другие комнаты, а мгновенно исчезают, обеспечивая свежий воздух в доме.
