Профнастил: идеальный материал для кровли крыш
Одним из новейших современных материалов для скатных кровель является профнастил. Он применяется для кровли крыш коттеджей, жилых домов, производственных помещений и пр. В каждом конкретном случае следует применять профнастил специальной марки. Марки отличаются друг от друга по своим свойствам, поэтому следует подобрать тот профнастил, который лучше остальных будет отвечать вашим запросам.
Профнастил обладает несколькими преимуществами, например, он экономичен при монтаже, обладает высокой прочностью, долговечностью, привлекательностью. Также профнастил — совершенно экологически чистый материал для кровли, абсолютно безвредный для человека. Профлист купить в Ярославле можно в компании «Металл Профиль», которая предлагает только качественный профнастил по наиболее доступным ценам.
Устройство профлиста
Профлист производится из стали и покрывается слоем полимеров. Этот материал обладает высокой надежностью, он герметичен и не пропускает влагу, устойчив к воздействию коррозии. При этом профнастил сравнительно легок, нет необходимости увеличивать прочность обрешетки.
Листы профнастила могут обладать разными параметрами. Это позволяет устраивать из него покрытие как на больших, так и на маленьких площадях. По внешнему виду профнастил напоминает лист шифера, но его волны могут быть с резкими переходами и называются гофры. Гофры профлиста могут быть разной высоты.
Для кровли крыши самый идеальный профнастил с высотой гофры до 2см. Формы гофры могут быть достаточно разнообразными: вертикальная, синусообразная, трапециевидная и закругленная. У крупных производителей вы сможете найти профнастил любого вида, а значит именно тот, на который вы рассчитывали.
Монтаж профлиста
Монтаж профлиста — достаточно простой процесс, в особенности, если его производит специалист. Только настоящий профессионал сможет произвести монтаж профнастила в самые сжатые сроки. Для повышения качества работ монтажа мастер обязательно применяет лучшие инструменты от зарекомендовавших себя производителей, например высеченные электрические ножницы, дисковые пилы с зубьями твердосплавного вида, ручные ножницы для резки по металлу. Ни при каких обстоятельствах нельзя применять абразивные круги при монтаже профлиста. Если вместо специальных дисковых плит с абразивными кругами, то будет нарушено защитное покрытие профлиста и на этих участках через какое-то время появится коррозия. А это приведет к значительному снижению долговечности профлиста.
Маркировка профнастила
При производстве профнастила применяется исключительно качественное сырье. Профлист считается прогрессивным, практичным, надежным и экономичным стройматериалом. Его внедрение в строительстве практически не знает границ. Данный материал используется для монтажа ограждающих и несущих систем, для внутренней и внешней облицовки стен, постройки перекрытий, несъемной опалубки, крыши домов и для других целей.
Производится профлист для разных целей. В зависимости от сферы использования он может иметь разную форму профиля, толщину стали. Кроме этого, материал обладает высочайшими антикоррозийными качествами.
Профилированный лист — очень простой и удобный в монтаже материал, что позволяет выполнять его монтаж максимально быстро. Профнастил применяется для облицовки стен, для крыши, постройки заборов и перегородок. Профнастил маркируют различными цифрами. По ним классифицируется его использование. Профлист, который рекомендуется использовать в виде облицовочного материала, имеет маркировку С. Материал с этой маркировкой используется в виде облицовочного материала. Он имеет защитный характер. Нежелательно его использование для возведения несущих конструктивных элементов. Для кровли выбирайте профнастил с маркировками Н или НС.
