Промышленное охлаждение воздуха – чем хороши канальные кондиционеры
Сегодня существует множество способов кондиционирования, вентиляции и искусственного охлаждения помещений. Один из них — установка канального кондиционера — активно завоёвывают отраслевые рынки по всей планете.
Канальный кондиционер представляет собой разновидность знакомой всем сплит-системы. Как и все его предшественники, он состоит из двух блоков – внутреннего и наружного, соединяемых между собой системой трубопроводов с циркулирующим внутри хладагентом. С технической точки зрения, подобное устройство является системой воздуховодов, присоединённых к единому центру. Во внутренний блок включены теплообменный аппарат с закачанным в него фреоном, комплект требуемой электронной начинки и мощный вентилятор, способный обеспечить циркуляцию воздуха по каналам, соединяющим разные помещения одного здания.
Из чего состоят промышленные канальные сплит-системы?
Канальный кондиционер – это вариация традиционной мультисплит-системы, и принципы работы у них одинаковы. Внутри герметичного контура циркулирует хладагент (например, разновидность фреона), который способен испаряться и конденсироваться, поглощая и выделяя при этом тепло. В зоне, где требуется охлаждение, фреон вскипает и отбирает тепло у какого-либо пространства или объекта — этот процесс происходит во внутреннем блоке. В наружном наоборот — при конденсации хладагент отдаёт тепло окружающей среде, улице. Если же кондиционер работает в режиме обогрева, фазовые изменения происходят в противоположном направлении.
Традиционная система состоит из одного наружного и одного внутреннего блока, которые призваны охлаждать лишь то единственное помещение, в котором установлен последний. В то же время канальные кондиционеры предназначаются для обеспечения холодным воздухом сразу нескольких помещений. Наиболее рациональное применение данных систем — складские, производственные и офисные здания, где для работы людей и/или поддержания технологического режима необходим качественный приток воздуха и непрерывное вентилирование пространства.
Установка канальной сплит-системы
Чаще всего канальные сплит-системы монтируются скрытно. В пространстве между основным перекрытием и навесным потолком формируется сеть воздуховодов, присоединённая к мощному кондиционеру. Таким образом, внутри кондиционируемого помещения сотрудникам видны лишь декоративные накладки-решётки. Таким образом, кондиционер канального типа решает проблему одновременной вентиляции нескольких помещений, полностью сохраняя имеющуюся в них обстановку.
Как работают канальные кондиционеры?
Обычные сплит-системы работают по принципу рециркуляции воздушных масс, то есть используется уже отработавший воздух для того, чтобы нагреть входящий наружный поток.
Но основным преимуществом канальных кондиционеров является возможность подмешать свежий воздух извне. Для этого понадобится лишь специальный приточный узел, присоединяемый к системе. Внешне кондиционеры с притоком свежего воздуха выглядят как единый модуль, имеющий несколько крупных отверстий на своих стенках. Внутри корпуса располагается мощный вентилятор, фильтр, набор датчиков и вспомогательной электроники, ТЭН (для режима «обогрев») и комплект заслонок.
Разновидности канальных кондиционеров
Практически у каждого производителя есть модели, которые работают не только на выработку холода, но и на обогрев. Те устройства, которые осуществляют подмес свежего воздуха, могут иметь компрессор инверторного типа или быть оснащены стандартным облегчённым компрессором. Кроме того кондиционеры канального типа различаются по обеспечиваемому напору: низко-, средне- и высоконапорные модели требуют индивидуального расчёта и подбора всех каналов, которые образуют сеть воздуховодов.
Низконапорные приборы обычно не способны эффективно работать с трубопроводами более полутора метров, а потому подойдут лишь для небольших помещений, гостиничных номеров и однокомнатных квартир. Кондиционеры со средним напором способны взаимодействовать с сетью каналов суммарной протяжённостью в десятки метров. Это самая востребованная среди потребителей разновидность, позволяющая решать большинство типичных задач. Их также можно использовать для обслуживания крупных офисов, ресторанов, торговых залов и загородных домов. Приборы с высоким напором легко взаимодействуют с трубопроводами длиной свыше сотни метров и очень разветвлённой сетью. Сфера применения максимально обширна: от целых домов до обширных цехов и складских помещений.
Как рассчитать мощность канального кондиционера?
С точки зрения физики необходимая мощность охлаждения зависит из следующих параметров:
  • площадь и объем помещения;
  • приток тепла от окон, стен и перекрытий (с учётом попадания прямых солнечных лучей);
  • количество находящихся в помещении людей;
  • наличие работающих бытовых приборов.
Предварительный расчёт можно произвести, зная лишь площадь помещения. К примеру, для небольшой десятиметровой комнаты с потолком не более 3 метров достаточно было бы кондиционера с холодопроизводительностью в 100 Вт, а для стометрового зала — с мощностью 1000 Вт и т.д. То есть, условный коэффициент для бытовых расчётов принимается около десяти единиц. Если внутри помещения не установлена техника, вырабатывающая при работе слишком много тепловой энергии, этого будет вполне достаточно. Для больших выставочных залов со стандартными потолками, где отсутствует техника, но одновременно находится много людей, коэффициент составляет 18-25 единиц, в зависимости от загруженности помещения.
Для эти расчеты, конечно же, чересчур приблизительны. И для полноценного проектирования следует обратиться к специалистам.
Заключение
Важно отметить, что канальные кондиционеры предназначены для скрытого монтажа, поэтому функциональность устройства становится гораздо важнее дизайна. Кроме того, большой плюс в том, что канальные кондиционеры вполне могут находиться в помещениях, физически удалённых от обслуживаемого — в подсобках, на антресолях, подвалах и т.д.
Единственный недостаток таких систем — необходимость квалифицированного подхода к расчёту и монтажу системы, поскольку несоблюдение технологии чревато лишними шумами и вибрацией. Кроме того, для их оборудования необходимо обустройство фальш-потолка, а это значит, что комплексная проработка проекта установки таких систем должна начинаться гораздо раньше — на этапе строительства или капитального ремонта помещения.
Информация предоставлена интернет-магазином ROZETKA, где доступен большой выбор промышленных канальных кондиционеров https://bt.rozetka.com.ua/air_conditioners/c80133/43269=78929
