Рабочая одежда сварщика
Для обеспечения безопасности на стройке требуется соблюдение некоторых правил, среди которых предусмотрена необходимость в специальной рабочей экипировке, способной защитить специалиста от внешних воздействий. Для сварщика костюм шьется из тканей, выдерживающих высокую температуру горячего металла, который брызгами может попасть на одежду.
В процессе сварочных работ выделяются токсичные продукты, также сварка связана с излучением. Предотвратить вредные воздействия на кожу помогает специальный костюм, а сохранить глаза — маска. Одежда, пропитанная огнеупорным веществом, является надежным элементом обмундирования сварщика.
Костюм для сварочных работ производится из брезента или натуральной кожи (спилка). Такие материалы способны выдерживать значительные температуры. Спилковые костюмы не плавятся и не загораются. Пропитанная огнеупорным веществом брезентовая одежда приобретает свойства термоустойчивости.
Раскрой костюмов для сварщиков выполняется по лекалам, которые специально разработаны для рабочей одежды. Подобная экипировка удобна при эксплуатации, поскольку рабочий раскован в своих движениях и может трудиться с полной отдачей сил.
Костюм сварщика должен быть:
• практичным;
• вентилируемым. Для этого делаются вентиляционные отверстия;
• невозгораемым;
• удобным и функциональным. При этом не допустимы манжеты на штанах и рукавах, куда могут попасть искры и угольки.
В интернет-магазине спецодежды представлены разные модели униформы для сварщика. Здесь всегда можно выбрать нужный вариант рабочего обмундирования по выгодным ценам.
Достаточно востребованным видом одежды служат брезентовые костюмы со спилковыми накладками. Кожевенные нашивки являются дополнительным элементом для защиты штанин и половинок рукавов, создавая повышенную безопасность рабочему.
Одежда для сварщика бывает утепленной для зимнего времени года и легкой для остальных сезонов. Куртка с подстежкой защитит от ветра и мороза, когда сварщику приходится работать в неблагоприятных климатических условиях.
Современный костюм сварщиков сочетает в себе износостойкость, комфорт. Крой куртки обладает такой конструкцией, которая способна снизить напряжение и предотвратить ожоги. Благодаря структуре термостойкого материала брызги металла, не задерживаясь скатываются по поверхности ткани.
