Разнообразие штукатурных смесей
Первым и самым важным фактором при ремонте помещений является правильность выбора штукатурной смеси. Вследствие большого разнообразия штукатурных смесей для начала нужно подробно разобраться в том, какая бывает штукатурка и где она применяется.
Именно от качества выбранной штукатурки и правильного способа нанесения зависит долговечность стен, их сохранность и внешний вид.
Что же такое штукатурка?
Штукатурка – это первичный слой, наносимый на поверхности различных конструкций: стены, перегородки, перекрытия в помещении. В первую очередь она служит для выравнивания различных поверхностей и защиты помещения от разрушительного воздействия природой.
Также её можно осуществить декоративное оформление фасада здания и внутренних стен. Отштукатуренные стены хорошо сохраняют тепло в зимний период, а также служат защитой от знойной жары летом (здесь можно посмотреть штукатурка стен цена за квадратный метр спб).
Штукатурные смеси
Давайте рассмотрим штукатурные смеси по функциональным особенностям.
Они подразделяются:
• Теплозащитная штукатурка
Используется для тепловой изоляции помещений. Для улучшения свойств этой штукатурки в неё добавляют различные добавки, такие как гранулированный пенополистирол, пеностекло, вермикулит. Такая штукатурка довольно теплая, что позволяет отказаться от дополнительного утепления фасада здания.
• Акустическая штукатурка
Данную штукатурку можно отнести к ряду «специальных», ее основная задача – снизить уровень шума в помещении. Как правило, данный вид штукатурной смеси используется в строительстве кинотеатров, театральных помещений и спортивных залах. Акустическая штукатурка позволяют создать комфортное проживание в многоэтажном доме из-за её звукоизолирующих свойств.
• Гидроизоляционная штукатурка
Гидроизоляционная штукатурная смесь, в свой состав включает различные водонепроницаемые полимеры. Она используется в помещениях с очень высокой влажностью (санузлы, душевые, балконы, бассейны).
• Рентгенозащитная штукатурка
Эта смесь относится к специальным штукатурным смесям. Основной компонент это — баритовый концентрат. Она защищает от электромагнитных лучей
• Кислотостойкая штукатурка
Она также относится к специальным смесям. Используется при отделке цехов на предприятиях, работающих в сфере химической промышленности, а также в особо крупных лабораториях. Кислотостойкая штукатурка защищает стены зданий от воздействия на них агрессивных кислотных паров. Из добавок применяют кварцит (минерал) и каменную муку
• Декоративная штукатурка
Разнообразие декоративной штукатурки включает в себя следующие виды: простая структурная штукатурка, флоковая (шелковая) штукатурка, штукатурка с использованием мраморной крошки, фактурная штукатурка и венецианская штукатурка. Все эти виды применяются для выполнения декоративных работ внутри помещений, а также и снаружи.
К самым распространённым видам штукатурки можно отнести: известковую смесь, цементно-песчаную смесь и гипсовую смесь.
• Известковый раствор используется, как правило, при выполнении внутренних работ. Преимущество данной штукатурки это — удобство и скорость при нанесении, а также максимальная безвредность на человеческий организм. К недостаткам этой смеси можно отнести сравнительно низкую прочность с другими материалами.
• Цементно-песчаный раствор является универсальной смесью и может применяются как при внутренних, так и при наружных штукатурных работах. Немаловажный фактор экономии при изготовлении этой штукатурной смеси. Прочность цементно-песчаной штукатурки намного выше известкового раствора, но чуть сложнее в нанесении. Срок эксплуатации покрытия превышает несколько десятков лет.
• Гипсовые смеси — предназначены исключительно для внутренних работ. К недостатком можно отнести: низкая прочность, слабая влагоустойчивость, незначительная паропроницаемость и по сравнению с предыдущими материалами довольно высокая стоимость. Из положительных качеств это – ускоренный цикл технологического процесса отделки, что уменьшит затраченное время на выполнения работы.
