Ремонт паркета, восстановление, реставрация, лакировка
СОДЕРЖАНИЕ:
Что происходит с паркетом через несколько лет эксплуатации? Если регулярно ухаживать за паркетом, то ничего. В ином случае появятся легкие трещины и ложбинки, которые видимы глазу. Если они невелики, то поможет шлифовка паркета, реставрация в виде лакировки, тонировки и частичной циклевки. Полная циклевка, стоимость которой довольно высока, является трудоемкой процедурой. Она нужна, если паркет совсем в изношенном состоянии. И ее точно не провести самостоятельно, понадобится вызов мастера. Рассмотрим, как можно сделать восстановление паркета простыми и доступными методами.
Основные моменты в восстановлении паркета
Важно: реставрация невозможна, если древесина стала рыхлой, легко протыкается шилом, есть плесень и гниль, то такой паркет нужно только менять. Реставрации он не подлежит.
Чтобы восстановить паркетный пол, нужно приобрести профессиональный паркетный лак, он защитит покрытие и восстановит цвет, прослужит от 3 и более лет, в зависимости от нагрузок помещения, после чего, возможно, потребуется освежить лаковое покрытие. Работу с лаками лучше доверить мастерам т.к. много разных нюансов, которые нужно соблюсти для достижения отличного результата. Лакировка паркета делает своего рода консервацию древесины от окружающей среды.
Что вы можете сделать дома сами? Все о циклевке полов
Самостоятельно в доме можно сделать только легкий ремонт паркета. Такой ремонт включает четыре процедуры:
- Снимается старый слой. Вручную делают циклевку на небольших участках, которые заметно изношены.
- В этих же целях после циклевки делается ручная шлифовка паркета ножом, стеклом или циклей.
- После того как осталось чистое дерево, проводится шпатлевание щелей, при условии, что планки неподвижны.
- Имитация стыков. Уже после шпатлевки шилом или линейкой, делают подобие стыков. Этот этап начинают, когда шпатлевка слегка подсохла, но еще остается пластичной — происходит все в считанные минуты после нанесения, поэтому работать придется быстро.
- Завершающий этап — лакировка.
Если царапин и сколов совсем мало один-два, то их удаляют специальными восковыми карандашами.
Для частичной домашней циклевки нужно запастись готовой циклей — они есть в магазинах.
Тонировка паркета
Одним из этапов реставрации паркета может быть его тонировка изменение цвета пола. Для достижения хорошего результата равномерной окраски всего пола нужно:
- тщательная предварительная подготовка (снятие старого покрытия, выравнивание поверхности);
- правильный подбор колерованного средства (морилка, масло, лак);
- нанесение тонирующего состава (должно осуществляться быстро и аккуратно);
- фиксация окраски (нанесение лакового покрытия).
Технологически процесс очень сложен, для его выполнения необходимы специальные знания и опыт. Если для вас важен результат, то лучше всего обратится за помощью к профессиональным специалистам, которые всегда помогут в любой ситуации.
Сложный ремонт паркета
Вышеописанные процедуры не избавят паркетный пол от таких проблем как въевшиеся пятна, щели между шатающимися планками и скрип. Щели часто образуются в деревянном полу — древесина усыхает. Они, как правило, заделываются при шпатлевании. Но если паркетины «болтаются», то шпатлевка между ними не держится, выкрашивается. Для этого нужно заново скрепить между собой плашки с основанием, обезпылить и приклеить на соответствующий клей.
Пятна выводятся специальными составами или же они удаляются вместе со старым покрытием в процессе шлифовки. Последняя беда — скрип. Это мелодия старого паркета. Можно стянуть паркет от края, но это довольно трудоемкая процедура: беда, скорее всего, кроется в черновых полах. Если скрипит новый паркет, то, возможно была нарушена технология настила паркета.
Прежде чем начинать реставрацию, рекомендуется приблизительно оценить масштаб предстоящего ремонта. Если вы сомневаетесь, что сможете устранить дефекты самостоятельно, лучше вызвать мастеров. Они найдут первоисточник проблемы, расскажут, как в будущем избежать их. Затем устранят пятна, царапины, щели и скрип, сделав ваш паркет новым. Даже если все очень запущено, это не страшно — специалисты проведут полную циклевку и лакировку мощными составами, которые способны прослужить почти полвека.
Регулярный уход за паркетом — гарантия долговечности напольного покрытия
Сейчас различные производители предлагают целые серии специальных средств по уходу за паркетом включающие в себя средства для очистки защиты и обновления лакированного пола. Используя их, вы убедитесь, что даже спустя много лет, ваш паркетный пол по-прежнему сохраняет превосходный вид. Кроме того, не стоит забывать о правильной влажности воздуха в помещении. Используйте специальные увлажнители и термогигрометры, которые помогут сохранить не только ваши полы и деревянную мебель, но и помогут сохранить ваше здоровье.
