Ремонт в детской комнате: какие ньюансы учесть
СОДЕРЖАНИЕ:
Дети – самое значимое, что есть в жизни. Они придают нашей жизни особый смысл. Каждый из нас стремится дать своему ребенку исключительно все самое лучшее. Поэтому к вопросу ремонтных работ в детской комнате необходимо подходить ответственно. Для начала нужно выбрать правильный интерьер для комнаты вашего ребенка, учитывая все нюансы.
Выбираем дизайн комнаты ребенка
В ремонте необходимо будет решить задачи, связанные с зонированием, декором, безопасностью помещения, так же следует учесть душевный комфорт вашего малыша. Количество детей в семье, их возраст, пол, увлечения имеют существенное влияние на дизайн, планировку, и облицовку детской комнаты.
Следует помнить, что комната вашего ребенка одновременно выполняет функции спальни, игровой, так же является местом для учебы. Психика у детей особо чувствительна к окружающей обстановке – освещение, личное пространство, цветовая гамма, меблировка. Поэтому не все облицовочные материалы подходят для использования.
Если у вас двое или трое детей, следует оформить комнату вашего малыша разными стилями, тем самым создавая каждому из них свой мир.
Мебель в детскую комнату лучше всего выбирать нейтрального цвета. В комнате вашего малыша должно быть как можно меньше отражающих предметов, зеркал, стекла, так как они могут способствовать нарушению сна ребенка.
Ребенок проводит в своей комнате 80 процентов своего времени, как говорилось ранее, комната выполняет одновременно функции игровой, спальни, и место учебы, поэтому интерьер в помещении не должен вызывать у ребенка чувство раздражения и усталости. Поэтому каждую из этих зон следует выделить разной цветовой гаммой стенового и напольного покрытия.
Покупая мебель в детскую комнату необходимо помнить, что она имеет совсем другие габариты и пропорции, нежели взрослая. Предметы обстановки не должны обладать острыми углами, они должны иметь простую форму и крупные детали.
Здоровая нервная система вашего ребенка это положительные эмоции, получаемые им во время игры и исследования устройства мебели. Соответственно мебель должна быть надежной и многофункциональной. Ведь стремление вашего малыша спрятаться, уединиться это вполне нормально.
Не случайно, в наше время придумано много вариантов мебели для детей с дополнительными закрытыми, игровыми секциями. Так же можно встретить мебель, изготовленную в виде небольшого домика.
Дизайн и планирование детской комнаты
Планирование детской стоит начать с выбора помещения соответствующего по размерам и естественной освещенности. Лучше всего если это будет западная или южная стороны света. При возможности отдельная комната малыша не должна быть меньше 6-8 м2. Желательно чтобы она была достаточно удалена от гостиной и кухни.
Освещение в помещении должно быть в большей степени верхним и точечным, также следует подумать о ночной подсветке. Также необходимо предусмотреть освещение рабочего стола и игровой зоны, учитывая возрастные нагрузки и зрение вашего малыша. Рассеянный свет визуально расширяет пространство.
Занимаясь дизайном, следует учесть, что цвета облицовочных материалов нужно выбирать светлых и умеренно-ярких тонов. При этом материалы покрытия должны быть не горючими и экологически чистыми.
В качестве напольного покрытия лучше всего подбирать ламинат или паркет, это поможет сделать уборку в детской более легкой. Ковровые покрытия следует стелить в игровой зоне или у кровати.
Стены в детской комнате рекомендуется лучше всего поклеить обоями. В наши дни предоставляется огромный выбор обоев для детской комнаты, с рисунками разной тематики. Обои следует клеить в два яруса. На одну треть высоты стен от пола обои одной цветовой гаммы, далее другой. Переход между обоями необходимо отделить бордюром, который будет сочетаться по цвету с нижними и верхними обоями.
Стены детской так же можно и окрасить и нарисовать разных мультипликационных героев. Если вы все же выбрали вариант окраски стен, то рекомендуется использовать акрилатный или алкидный состав, который производится на водной основе, почти не имеет запаха при нанесении. Кроме того этой краске не страшны бытовые моющие средства.
Один из вариантов отделки потолка в комнате вашего ребенка это потолок в виде звездного неба. Выполнить такую отделку можно окрасив потолок в синий цвет, наклеив на него бумажные звездочки, или просто купив обои подобной тематики.
Для деток совсем маленького возраста рекомендуется в качестве напольного покрытия выбирать утепленный линолеум или качественный ламинат, который не боится влажной уборки. Деткам старшего возраста лучше всего подойдет натуральный ковролин с коротким или средним ворсом, для наименьшего сбора пыли.
Так же рекомендуется оборудовать детскую спортивным комплексом в виде шведской лестницы, каната и гимнастическими кольцами. Если ваш ребенок уже ходит в школу следует выбрать место для письменного стола с ящиками для учебных принадлежностей.
При выборе цветовой гаммы для комнаты вашего ребенка следует учесть тот факт, что с возрастом цветовые предпочтения у детей меняются. В более маленьком возрасте дети любят все яркое: красное, жёлтое и т. д. Взрослея, дети отдают предпочтение менее ярким тонам: оранжевый, синий, зелёный. Так же при выборе цветовых вариантов нельзя не учитывать освещенность комнаты, общий цветовой фон, цвет мебели.
И так подведем маленький итог: Все поверхности помещения — потолок, пол и стены должны быть светлых тонов, мебель в детскую комнату стоит заказывать чуть менее темного тона.
Правила оформления помещения
Безопасность вашего ребенка: в комнате не должно быть никаких острых либо выступающих элементов интерьера, о которые можно споткнуться или наткнуться. При выборе мебели самым лучшим вариантом будет дерево.
Так как в своей комнате ребенку нужно отдыхать после активного дня проведенного в школе или садике, в помещении должна быть атмосфера способствующая понижению излишней подвижности. Поэтому психологи советуют использовать теплые тона: желтые, розовые, либо оливковые.
Если вы хотите чтобы ваш ребенок рос более самостоятельным, позаботьтесь о том, чтобы он мог дотягиваться до всего интересующего и нужного ему, что есть в его комнате.
Специалисты утверждают — изучение сложных узоров на ковре либо обоях способствует развитию воображения у ребенка.
Стол ребенка должен быть таким, чтобы на нем помещались любой альбом в развернутом виде, подставка для ручек и карандашей, настольная лампа. Так же не будет лишней и тумбочка с несколькими ящиками, но необходимо помнить, что под рабочим столом должно быть достаточно места для того чтобы ребенок мог спокойно вытянуть ноги.
Шкаф должен быть невысоким для того чтобы ваш малыш смог самостоятельно сортировать свои вещи.
При покупке кровати лучший вариант это неразборная кровать с невысокой спинкой или диванчик с разборной конструкцией либо выкатной системой.
