Ручные тали: характеристики и особенности использования
Ручные тали — это оборудование, используемое для подъема, опускания и перемещения тяжелых предметов или предметов с ограниченной подвижностью с помощью цепей или канатов. Таль ручная шестеренная в основном используется для подъема предметов, которые слишком тяжелы для человека, что предотвращает травмы и несчастные случаи. Подъемник можно использовать на разных рабочих местах, таких как: гражданское строительство, механические мастерские, верфи, корабли, для удаления или транспортировки деревьев и даже для обслуживания и чистки люстр. Купить грузоподъемное оборудование в Москве можно на сайте производителя по привлекательной цене.
Виды ручных талей
Существует два основных типа ручных талей: цепные и рычажные.
Ручная цепная таль
Ручная цепная таль, как следует из ее названия, использует цепи для подъема грузов через шкивы. Это более простой инструмент, способный поднимать меньшие грузы — до 2 тонн и максимум 25 метров от земли. По этой причине их также часто используют в магазинах и на складах. Цепи прикрепляются к поднимаемому объекту и поднимают его вручную. Недостатком этого оборудования является то, что его выполнение зависит от силы человека, при этом может быть увеличение времени службы количества труда, так как иногда для управления подъемником требуется более одного человека.
Среди характеристик ручной цепной тали можно отметить некоторые отличия от этой модели, которая широко используется в механических и ручных тележках. Его шестерни изготовлены из закаленной стали, а цепи управления — из оцинкованной стали.
Это компактное, легкое, прочное и очень безопасное устройство для промышленного использования, как для защиты грузов, так и для сотрудников. Стоит помнить, что ваши грузовые крюки имеют предохранители.
Ручная рычажная таль
Другая модель, ручная рычажная лебедка, работает с помощью рычагов с храповым механизмом для подъема предметов. Большим преимуществом этой модели является то, что она компактнее и легче цепной, с ней легко обращаться и транспортировать. Поддерживаемый вес варьируется от 1000 кг до 3000 кг. Это тоже ручное оборудование, но его грузоподъемность напоминает электрическую лебедку. Основное различие между ними заключается в том, что их система приводится в действие рычагом.
С помощью ручного рычажного подъемника можно добиться большей универсальности в использовании, поскольку это устройство способно в то же время, когда оно работает при подъеме грузов, оно также может выполнять натяжение грузов.
Изготовление ручной рычажной тали производится из специальной стали, что придает ей высокую прочность и снижает затраты на техническое обслуживание конструкции, будь то из-за разрыва или деформации конструкции детали.
Другими преимуществами этой модели являются: грузоподъемная цепь из легированной стали, рычаг, который можно захватывать из различных материалов, но наиболее подходящим является рычаг с резиновым покрытием, устойчивый к коррозии грузовой тормоз и простое включение, при котором работник не прилагает больших усилий.
Инвестировать в ручную рычажную таль по цене значительно ниже средней по рынку рискованно, так как это оборудование может быть изготовлено из сырья плохого происхождения. Кроме того, ручная рычажная таль по очень низкой цене может быть спроектирована неправильно, что поставит под угрозу как ее работу, так и безопасность сотрудников компании.
Грузоподъемность ручного рычажного подъемника может достигать 6 тонн. Это оборудование универсально и может использоваться как для подъема, так и для натяжения грузов, не занимая слишком много места.
Ручные тали по типу редуктора
Ручные тали делятся на шестеренные и червячные.
Шестеренные являются наиболее востребованной моделью с ручным приводом. Это оборудование в основном используется в производственных цехах и крупных складах, его грузоподъемность может достигать 10 тонн, а на высоте до 12 м можно поднимать предметы, с большим объемом монтажных работ. Инструмент может быть установлен на специальной тележке и перемещаться по двутавровой балке роликами. Рабочие на земле поднимают груз на высоту 12 м и контролируют горизонтальное перемещение. Оператор должен подняться на определенную высоту, чтобы управлять рычажным и червячным механизмом.
Червячные — редко используемый вариант, основным преимуществом которого является низкая цена. Червячные домкраты включают червячный механизм подвески и подвесную скобу с крюком. Агрегат приводится в движение ведущими колесами и приводной цепью.
Недостатком по сравнению с редукторами является их большой вес и размер. Червячные передачи часто используются в небольших автомастерских, где требуется высокая точность, а скорость вращения не является критическим фактором.
