Садовая беседка своими руками: просто и со вкусом
На приусадебном участке любого загородного дома просто обязана быть уютная беседка. Ведь именно там можно неспешно завтракать по утрам, жарить шашлыки, принимать гостей и любоваться летней грозой с полным комфортом. Беседка – это такой же необходимый атрибут загородной жизни, как баня или мангал. Поэтому любой хозяин рано или поздно приходит к мысли о необходимости возведения у себя подобной постройки.
Но до начала всех строительных работ необходимо определиться с видом беседки и материалом, из которого она будет сделана.
Виды беседок
Основной классификационный признак строения – материал, так как от него в большей степени зависит и дизайн конструкции, и особенности монтажа. Исходя из данного момента, беседки для садового участка можно разделить на следующие виды:
  • Деревянные;
  • Кирпичные;
  • Металлические;
  • Поликарбонатные;
  • Кованные;
  • Текстильные (навес).
Деревянная беседка – это самое распространенное решение, и дело тут не только в доступности материала. Конечно, деревянные варианты уютнее и более органично воспринимаются в ландшафтном дизайне, но ценят древесный материал за быструю сборку, а также за возможность создания разборной конструкции. Со строительством беседки легко можно справиться в одиночку, осуществляя все работы своими руками.
Кирпичная беседка более напоминает капитальное строение, чем любой из описываемых видов. При грамотном подходе подобную конструкцию можно использовать в качестве летнего домика, проводя там не только дневные часы, но и ночь. Строится такая беседка чуть дольше, но и срок службы у нее существенно выше. Стоит помнить, что для подобной постройки наличие фундамента является обязательным условием.
Металлическая беседка. У нее есть такое преимущество как этапность работ. То есть можно поставить каркас и основание и отдыхать на природе в хорошую погоду. Постепенно организовать крышу и остекление, привести беседку к более капитальному виду. Для устройства такой беседки потребуются сваи или трубы для каркаса; кирпич и камень для пола. А вот стены и потолок делаются из любого удобного для работы материала (пластик, стекла, пленка и т.д.)
Поликарбонатная беседка – это скорее новаторское решение. Строится такой вариант быстро, и подбор материалов проблем не составляет. Поликарбонат подходит и для стен, и для крыши, что существенно облегчает работы по монтажу. И что немаловажно, стоимость такого строения будет совсем невысока.
Кованая беседка относится к декоративным решениям. Для ее создания нужно достаточно долгое время и немаленькие средства. При этом кованая конструкция – это исключительно летний вариант, так как ажурные стенки не защитят ни от ветра, ни от дождя.
Текстильный вариант удобен, если вы редкий гость на садовом участке, но отдыхать при этом любите с комфортом. Беседка представляет собой каркас на фундаменте, на который натягивается навес из текстиля. Получается уютный шатер для летнего отдыха.
Кроме материала при строительстве беседки важно определиться с ее геометрией, которая напрямую зависит от требований к площади постройки. Небольшие строения лучше смотрятся в квадратном или прямоугольном исполнении, а вот громоздкие беседки, рассчитанные на большое количество народа, лучше возводить шести-, восьми- или двенадцатиугольной формы.
Также до начала работ стоит подумать о том, будет ли беседка капитальной, то есть с остеклением, или она нужна исключительно для теплой и сухой погоды. Определившись с собственными желаниями, можно приступать к строительству. Основной алгоритм работ включает следующие этапы:
  • Создание плана;
  • Выбор места и оценка грунта;
  • Закладка фундамента;
  • Монтаж основания и каркаса;
  • Возведение крыши и кровельные работы;
  • Декорирование и отделка.
Садовая беседка
Дизайн-проект
Работы по строительству беседки, как это обычно бывает, начинаются с зарисовок и расчетов. Придуманное строение необходимо тщательно прочертить на бумаге с отметкой всех параметров. В дальнейшем знание высоты, ширины, длина, а также список предполагаемых материалов позволят правильно составить смету и не ошибиться при покупке основных деталей.
План вполне можно сделать самостоятельно, так как никаких особых трудностей в этой работе нет.
Место для беседки
Зная конструкцию и ее линейные размеры, можно выбирать место. Здесь стоит учесть несколько моментов:
  • Ровная площадка с минимальными перепадами по высоте;
  • Наличие естественного затенения от крон деревьев;
  • Соответствие общему дизайну сада;
  • Близость к водоему (при его наличии).
Для многих хозяев немаловажным условием является близость беседки к дому, так как не всем хочется носить еду через сад, чтобы с комфортом пообедать на природе.
Определившись с местоположением, можно начинать непосредственные работы по строительству. Однако перед этим рекомендуется еще оценить качество и вид грунта, так как именно он влияет на необходимость фундамента и его тип. Условно можно разделить садовые грунты на следующие виды:
  • Скальные;
  • Песчаные;
  • Водонасыщенные (независимо от наименования грунта);
  • Глина.
Если самостоятельно определить грунт сложно, то стоит обратиться к специалистам для анализа. Если же этого не сделать, то есть опасность неправильного монтажа постройки и ее дальнейшая деформация.
Самыми надежными из списка являются первые две позиции, то есть грунты песчаные и скальные. Фундамент на них возводится легко, а глубина закладки может быть всего 0,5 метра.
Строительство беседки на водонасыщенном грунте зависит от степени его наполненности водой. Фундамент в таком случае рекомендуется делать в виде столбов.
Глина также диктует свои условия. Так как этот грунт насыщен влагой, то строить придется на стойках, но их количество не должно превышать шести штук, а располагаться опоры обязаны строго по периметру. Кроме того, стоит позаботиться об изоляции фундамента, иначе не избежать примерзания грунта и перекоса беседки в дальнейшем.
Беседка своими руками
Фундамент
Итак, лучший фундамент для беседки – на столбах. Чтобы все работы были проведены с хорошим качеством, рекомендуется придерживаться следующих моментов:
1) Участок под беседку должен быть тщательно очищен от травы и растений, а верхний слой почвы удален.
2) Разметка. Надо отметить линии расположения стен, центр конструкции и места установки столбов фундамента.
3) В отмеченных местах вырываются ямы глубиной не менее 0,5 метров.
4) В ямы насыпается слой щебня. Он будет обеспечивать дренирование и поможет создать более жесткое основание.
5) По периметру ямы прокладывается пленка ПВХ, создающая изоляционный слой.
6) Подготавливаются столбы. В качестве материала лучше использовать дуб или лиственницу. Сечение столба должно быть не менее 70х70 мм (лучше 100х100), высота – 3 метра. Для беседки из металла стоит использовать профиль или трубы подходящей конфигурации.
7) Деревянные столбы также необходимо заизолировать. Для этого их нижнюю часть покрывают битумом или гудроном, дополнительно можно обернуть рубероидом.
8 ) Установка столбов. Брусья необходимо выровнять по вертикали и горизонтали. Ямы засыпать гравием и залить бетонным или цементным раствором. Для фиксации стоит закрепить столбы при помощи реек, соединив брусья горизонталями.
Продолжать работы по строительству беседки дальше можно лишь спустя пару дней. Именно такой срок нужен, чтобы столбы прочно зафиксировались в грунте.
За это время стоит подготовить остальной строительный материал. Древесину, например, покрыть защитными составами – олифой или чем-то подобным.
Возведение стен и укладка пола
Стенам особое внимание уделяется в процессе отделки, то есть на заключительном этапе работ. Сейчас же необходимо сделать обвязку, то есть соединить верхнюю часть поставленных столбов между собой. Для этого используется деревянные брус сечением 50х100 мм (для деревянных беседок) или профиль (для металлических конструкций). Обвязка монтируется строго горизонтально. При необходимости на брусьях делают прямоугольные выемки для лучшего соединения деталей между собой.
Пол монтируют из подручных материалов. Это может быть тротуарная плитка, декоративный камень или деревянные лаги, на которые потом ляжет обрезная доска.
Кровельные работы
Крыша у беседки обычно делается скатная, то есть наклонная. Будет у нее две боковых поверхности или четыре решать только хозяевам. Проблем с возведением нет ни в одном варианте.
Для двухскатной крыши потребуются стропила в форме буквы «А» в количестве четырех штук. Устанавливаются они от каждой стены беседки с креплением к обвязке, а между собой соединяются рейками.
Для монтажа четырехскатной крыши нужно восемь стропил. Направлены они будут от углов (4 штуки) и от центра каждой стены (4 штуки).
Обрешетку лучше делать из фанеры. В качестве кровельного материала подойдет практически любое решение: гибкая черепица, ондулин, брезент, шифер, профнастил и т.п.
Для беседок из металла стропила также делают металлические. Их наваривают на соединительный профиль, выполняющий роль обвязки. Потом можно сразу приступить к укладке кровли, если это, например, листы поликарбоната или пластик, или смонтировать обрешетку и предпочесть более стандартный кровельный материал.
Декор беседки
Последний этап поможет реализовать все дизайнерские фантазии и обустроить беседку в соответствии с личными требованиями и предпочтениями.
Для стен беседки может понадобится:
  • Стекло;
  • Вагонка;
  • Фанера;
  • Гипсокартон;
  • Деревянная доска.
Любой из этих материалов надежно защитит внутреннее пространство от ветра и сырости. Обычно глухая стена у беседки только одна, поэтому для остальных сторон стоит сделать перила. Это придаст завершенность конструкции и создаст атмосферу уюта.
Кроме того, очень удобно, когда в беседку подведено электричество. Для этого стоит протянуть от дома кабель, поместив его в специальный гофрошланг. При соблюдении этого момента можно спокойно устанавливать в беседке розетки, выключатели и монтировать освещение.
Для остальных элементов конструкции можно позаботиться о следующем благоустройстве:
  • Потолок оформить рейкой, вагонкой или пластиковыми панелями;
  • Пол застелить линолеумом, ковролином или ламинатом;
  • Стены – при их наличии – отделать обоями, покрасить или нанести слой декоративной штукатурки.
Вывод
Таким образом, беседка может стать воплощением всех желаний хозяев участка, подчеркнуть их черты характера и определить стиль жизни. Большая или маленькая, временная или постоянная, деревянная или металлическая – любая беседка придает садовому участку индивидуальность. Работы же по ее возведению весьма просты, но если нет уверенности в своих силах, то всегда можно пригласить сторонних специалистов для организации всех работ.
