Шестигранные болты: типы, применение, выбор
Шестигранные болты являются одним из наиболее распространенных видов крепежных изделий. Они используются в различных отраслях промышленности, строительства и быта. Но прежде чем купить шестигранные болты давайте разберемся какие они бывают и как выбрать подходящие.
Конструкция шестигранного болта
Шестигранный болт состоит из следующих основных элементов:
  • Головка с шестигранным углублением под ключ.
  • Стержень с резьбой.
Головка болта может быть высокой, низкой или потайной. Резьба может быть полной или неполной, с крупным или мелким шагом.
Материалы изготовления
Шестигранные болты изготавливаются из различных материалов, включая:
  • Сталь (углеродистая, легированная, нержавеющая).
  • Латунь.
  • Алюминий.
  • Пластик.
Выбор материала зависит от условий эксплуатации болта и требований к его прочности и коррозионной стойкости.
Области применения
Шестигранные болты используются в самых разных областях, в том числе:
  • Машиностроение.
  • Строительство.
  • Мебельная промышленность.
  • Бытовые приборы.
  • Автомобильная промышленность.
Болты применяются для соединения металлических, деревянных и пластиковых деталей.
Типы шестигранных болтов
Существует несколько типов шестигранных болтов, которые различаются по своим характеристикам и назначению:
  • Болты с полной резьбой: имеют резьбу по всей длине стержня. Используются для соединения деталей с большой толщиной.
  • Болты с неполной резьбой: имеют резьбу только на части длины стержня. Используются для соединения деталей с небольшой толщиной.
  • Болты с высокой головкой: имеют головку высотой, равной 1,5-2 диаметрам стержня. Используются для соединения деталей, где требуется большой момент затяжки.
  • Болты с низкой головкой: имеют головку высотой, равной 0,75-1 диаметру стержня. Используются для соединения деталей, где требуется небольшая высота головки.
  • Болты с потайной головкой: имеют головку, которая утапливается в поверхность детали при затяжке. Используются для соединения деталей, где требуется гладкая поверхность.
Выбор шестигранных болтов
При выборе шестигранных болтов необходимо учитывать следующие факторы:
  • Материал болта.
  • Диаметр и длина стержня.
  • Тип резьбы.
  • Тип головки.
  • Класс прочности.
Правильный выбор болта обеспечит надежное и долговечное соединение.
Заключение
Шестигранные болты являются универсальными и широко используемыми крепежными изделиями. Они обладают высокой прочностью, надежностью и долговечностью. При выборе шестигранных болтов необходимо учитывать их характеристики и условия эксплуатации.
