Шпонированные двери
СОДЕРЖАНИЕ:
На рынке представлен широкий выбор межкомнатных шпонированных дверей. Они пользуются большим спросом у потребителя. Изделия выпускаются в двух вариантах – пустотелое полотно в массивном каркасе или цельное из клееной древесины в деревянной раме. Оценить разнообразие и купить межкомнатные шпонированные двери можно, например, в интернет-магазине Nord-West: https://dveri-nw.ru/mezhkomnatnie-dveri, но прежде давайте разберемся, что из себя представляют эти двери.
Что такое шпон
Изготавливаются двери из массива ели или сосны, а сверху покрывается шпоном, представляющим собой склеенные друг с другом тонкие срезы древесины. Толщина разниться от 0,1 до 10,0 мм. Проходя дальнейшую обработку, дверь покрывается лаком. За счет многообразия цветов, можно легко выбрать наиболее подходящий вариант. По внешнему виду бывают темные, светлые и натуральных оттенков.
Технология получения шпона неоднородна и в зависимости от того, каким образом получен, он делится на следующие виды:
- Лущеный. Похож на ленту. Производится на лущильных станках, которые срезают пласты древесины установленной толщины и высушивают. Используют для изготовления и отделки мебели, производства фанеры. В качестве древесины используются породы как лиственных, так и хвойных деревьев.
- Пиленый. Это тонкие листы древесины, сделанные с помощью особой пилы, которая обрабатывает цилиндрические или круглые заготовки по заданному размеру. Получаемый таким образом шпон имеет размеры от 1 до 12 мм. Для производства используются хвойные породы деревьев. В дальнейшем шпон используется для отделки мебели.
- Строганый. Красивый и нежный шпон, с толщиной от 0,5 до 1,0 мм. Чаще применяется в целях отделки мебели. Для производства используют специальные строгальные станки и породы таких деревьев, как: дуб, ясень, красное дерево, бук, сосна и лиственница.
Производят еще такую разновидность шпона, как файн-лайн. По внешнему виду напоминает пластик. Делается из прессованных и склеенных между собой листов лущеных пластин. Клей и красители, используемые при изготовлении, помогают создать имитацию дорогих пород деревьев. За счет прессования тонких деревянных пластин лущеного шпона, варианты таких дверей доступнее по цене. Еще одним преимуществом является отсутствие природного декоративного рисунка, что дает возможность быстро подобрать одинаковые двери.
Преимущества дверей из шпона
Двери, изготовленные с применением шпона — это натуральный, экологически чистый материал. Они отличаются высоким качеством, различной формой и текстурой поверхности. Их чаще используют, как межкомнатные двери, обладающими следующими преимуществами:
- за счет того, что пропускают воздух, создают хороший микроклимат в помещении;
- имеют легкий вес по сравнению с деревянными дверьми;
- имеют высокий уровень влагостойкости за счет использования лакового покрытия;
- разнообразие выбора, как по форме, так и по цвету;
- отличаются эксклюзивностью рисунка и окраса, возможностью вписаться в любой интерьер;
- характеризуются высокой износостойкостью, создаваемой защитным лакокрасочным слоем;
- такая дверь экологична и безопасна;
- обладают достаточной прочностью, на них редко появляются сколы и царапины;
- можно отремонтировать, если появилась в этом необходимость;
- доступная стоимость при дорогом внешнем виде, благодаря способности передавать фактуру дорогого дерева.
Шпонированные двери по внешним признакам ничем не отличаются от дорогостоящих моделей из цельной древесины. В качестве облицовки можно выбрать шпон практически из любой породы дерева.
Минусы дверей из шпона
Перед тем, как приобрести дверь из шпона, необходимо ознакомиться и с некоторыми недостатками:
- Требуют бережного ухода, использования средств на основе воска для создания водоотталкивающего слоя.
- При длительном нахождении под прямыми солнечными лучами светлое покрытие может потускнеть, а темное – выгореть.
- На рынке имеются искусно выполненные подделки, которые трудно отличить от натурального шпона.
- Ограниченная возможность поставить такую дверь в ванную комнату. Происходит изнашивание водоотталкивающего слоя при частом воздействии влаги. Это может привести к деформации и поломке.
- При покупке большого количества дверей, трудно найти одинаковые из-за сложной неповторимости древесного рисунка.
Где лучше использовать двери из шпона
Обычно их используют как межкомнатные двери. Однако, если у такой модели есть металлический слой, то ее можно поставить, как входную.
Производители рекомендуют использовать изделие при влажности не более 60% и температуре от -5 до +35 градусов.
При выборе, необходимо учитывать возможности бюджета. Также важно подобрать модель так, чтобы она вписалась в интерьер помещения и подходила к мебели.
Шпонированные двери — это универсальный вариант, который способен вписаться в любой интерьер и сделать его более привлекательным.
