Соленоиды — что это такое, разновидности и где используются
Соленоид — деталь, применяющаяся в дизельных двигателях и предназначенная для остановки механизма. Эта деталь выключает мотор, втягивая рычаг привода топливной рейки насоса. Эти комплектующие делятся на вращательные и линейные.
В интернет-магазине Литэнерго https://www.litenergo.ru/catalog/zapchasti-i-komplektuyushie/solenoidy/ соленоид купить предлагается по достаточно низкой стоимости, и модели, представленные здесь, очень разнообразны. В этой статье расскажем, как выбрать соленоид, что важнее всего при его выборе.
Классификация устройств
Есть два основных типа — линейные и вращательные. Линейные наиболее распространены — они работают от электроэнергии и переводят её в механическую энергию. Они используются не только в двигателях, но также в дверных замках, робототехнике, различных клапанах.
Во включенном состоянии, когда электроэнергия поступает на устройство, оно действует подобно магниту. Рычаг втягивается в корпус, скорость его передвижения регулируется магнитным потоком. Если же электроэнергия на обмотку не подаётся, то рычаг находится в своём исходном положении — снаружи.
Вращательный соленоид отличается от линейного только способом вращения рычага (плунжера). Если в линейном устройстве он двигается только прямо, то во вращательном — по кругу (направление может отличаться в зависимости от модели).
Плюсы и минусы соленоидов
Они открывают и закрывают замки (и другие аппараты, где это требуется) достаточно быстро, при этом занимают немного места. Из недостатков можно выделить только сильную зависимость от электропитания.
Как выбрать
Определяющими в выборе соленоида являются:
- принцип работы;
- область применения (для определённого типа двигателя);
- напряжение питания;
- бренд-производитель (если это важно для вас или вашего предприятия).
При покупке следует обратить внимание, какой замок требуется для мотора вашего автомобиля (или для другого устройства, для которого вы собираетесь его приобрести). Стоит покупать только совместимые детали: если это условие не соблюдать, мотор может впоследствии работать некорректно.
Для покупки выбирайте только проверенные магазины — или закажите замену соленоида в сервисном центре, где эта деталь имеется в наличии. Специалист сервиса может также проконсультировать вас по поводу типа деталей, которые требуются для вашего двигателя.
