Соляные панели: изысканная эстетика с сочетании с лечебным эффектом
Здоровье всегда ставится нами на первое место. Именно поэтому при строительных и ремонтных работах немаловажное внимание уделяется экологическим характеристикам материалов. Производители отделочных элементов охотно поддерживают эту тенденцию и со своей стороны прилагают много усилий, чтобы добиться в помещениях по-настоящему оптимального микроклимата и полезного состава воздуха. Появление соляных конструкций — панелей, кирпичей, пазлов, блоков, картин – стало действительно интересным вариантом для строителей, дизайнеров и собственников домов.
Виды соляных конструкций
Соляные отделочные материалы получили свое название благодаря природному минералу – каменной соли. Строители различают два основных вида соляных изделий:
  • Блоки
  • Панели
Soljanye paneli: izyskannaja jestetika s sochetanii s lechebnym jeffektom
Блоки или кирпичи соляные — это полностью природный материал, получаемый путем обработки добытой из земляных недр кусков соли. Если рассматривать кирпичи с точки зрения применяемых технологий, то стоит заметить, что в процессе производства им придаются всегда правильные геометрические формы. Это позволяет активно использовать блоки в строительных и облицовочных работах. Чаще всего соляные кирпичи востребованы при возведении саун и бань, однако возрастает их актуальность и в оформлении интерьеров помещений.
Для дизайнерских экспериментов применяют соляные кирпичи небольшой толщины – до 70 мм. Только в таком случае достигается идеальная полупрозрачность материала, дающая мягкий рассеянный свет при грамотно подобранном освещении плиток. Для достижения полноценного светооптического эффекта возводят в комнатах перегородки или участки фальшстен, за которыми располагаются точечные светильники.
Иногда при изготовлении соляных кирпичей используют не массив каменной соли, а ее прессованный аналог. Полезность материала и его эстетические свойства резко снижаются, что необходимо учитывать при покупке соляных блоков. Однако рекомендуется покупать соляные прессованные кирпичи для создания пещер и комнат с микроклиматом морского побережья. В таких помещениях всегда используют соляные генераторы, поэтому на материале стен вполне можно сэкономить.
Соляные панели используются исключительно как вид декоративной отделки. Они представляют собой слой каменной соли, напыленный на деревянное или пластиковое основание. В качестве материала рамки часто используют сорта деревьев, известные своими лечебными свойствами – кедр или липу. Панели, изготовленные на таком основании, отличаются повышенной полезностью, что нельзя сказать об изделиях, созданных на базе пластика. Конечно, использование пластмассы удешевляет стоимость уникальных соляных конструкций, но при этом нейтрализует все их достоинства. Ведь любой пластик под действие света и температур неизбежно «стареет», выделяя в воздух химические элементы и токсичные вещества.
Также к соляным панелям относят и картины, созданные из цветных кристаллов соли. При выборе такого изделия стоит уточнять, натуральную ли окраску имеет нанесенный узор. Обычно каменная соль имеет следующие природные оттенки: белый, серый, оранжевый, зеленый и нежно-голубой.
Для любителей экзотики и экспериментов производители предлагают соляные пазлы, которые позволяют создавать разные комбинации изображений.
Достоинства соляных изделий
Все соляные конструкции ценятся благодаря уникальному набору полезных для человека свойств, которые проявляются наиболее активно при тепловом и световом воздействии. Среди преимуществ блоков и панелей из каменной соли стоит отметить следующие:
  • Ионизация воздуха и насыщение его богатым комплексом микроэлементов;
  • Оздоровительный эффект и повышение иммунитета человека;
  • Профилактика неврозов;
  • Помощь в лечении ряда заболеваний щитовидной железы, пищеварительной системы, решение дермотологических и пульмонологических проблем.
Стоит отметить, что все положительные характеристики соляных конструкций связаны с лечебным воздействием каменной соли на здоровье человека. А так как с этим природным минералом постоянно соседствует целый комплекс полезных для человеческого организма микроэлементов, то стоит упомянуть и об их эффективности и пользе:
  • Йод – качественно улучшает функции щитовидки и способствует обмену веществ;
  • Кальций – регулирует деятельность кровеносной системы, помогает бороться с неврологическими проблемами, повышает иммунитет;
  • Магний, натрий и калий – отвечают за работу сердечно-сосудистой системы;
  • Селен – оказывает омолаживающее воздействие на кожу.
Получается, что установка соляных панелей способствует появлению в доме самого настоящего «доктора», который мягко и ненавязчиво помогает улучшить самочувствие жильцов, их сон, настроение, а также возвращает привлекательность и жизненный тонус.
При этом никто не отменяет такие достоинства панелей, как:
  • экологичность;
  • простота монтажа;
  • долговечность;
  • эстетичность.
В них присутствует все, что особо ценится при выборе отделочного материала.
Соляные панели
Области применения
Так как самое основное достоинство соляных элементов в их лечебно-профилактическом воздействии на человека, то нет ничего странного в том, что первоначально панели и блоки были распространены исключительно в медицинских учреждениях. Сегодня, когда появилась возможность применить природный материал в частном строительстве и при организации ремонтно-отделочных работ, область использования соляных элементов увеличилась. Соляные блоки и панели можно встретить:
  • В банях и саунах – как элемент облицовки и в качестве отдельно оформленных помещений (солевые комнаты);
  • В гостиных, коридорах, залах – при создании световых ниш, перегородок;
  • В спальнях – в качестве декоративного элемента, а также для профилактики здоровья и улучшения качества сна;
  • В офисных помещениях – для профилактики респираторных заболеваний и лечебной ионизации воздуха;
  • В кафе, ресторанах, магазинах, спортивных залах – для эстетического и оздоровительного эффекта;
  • В медицинских разнопрофильных учреждениях – для проведения лечебных процедур;
  • При мощении пола – эффектный дизайн и польза для здоровья.
Таким образом, можно сказать, что соляные конструкции отличаются высокой универсальностью, принося при этом пользу и создавая уникальный эстетический эффект.
Стоит отметить, что строители, разбирающиеся в специфике данного материала, советуют работать исключительно с элементами из массива каменной соли – плиткой, кирпичом, блоками. Ведь они одинаково хорошо подходят и для строительства бань и саун, а также при создании световых ниш. Что же касается лечебного и оптического проявления, то изделия из массива реализуют их наиболее полноценно. К сожалению, этого нельзя сказать о панелях, где соль представляет лишь слой напыленных кристаллов.
Монтаж и уход
Соляные панели отличаются действительно очень простым монтажом. Чтобы закрепить одну панель, картину или пазл, мастеру потребуется всего четыре крепежных элемента – самореза или шурупа.
Если речь идет о создании световых конструкций и ниш, то усилий потребуется чуть больше. Но не для укрепления панелей или укладки кирпичей, а для того, чтобы грамотно установить необходимые светильники и подвести электропроводку.
Отдельно стоит упомянуть использование соляных кирпичей при возведении стен в бане. Обычно для достижения лечебного эффекта кирпичи просто монтируют в стену рядом с зоной максимального нагрева или собирают из них в парилке каменку. Если же соляные блоки используют в качестве декоративного элемента, то соединяют их между собой при помощи специального набора крепежей. Реже используется раствор. Оба этих метода также не подразумевает наличие у мастера какой-либо профессиональной подготовки.
В любом случае работа с соляными кирпичами или панелями не требует особых навыков или умений.
Никакого особого ухода световые панели не требует, что существенно облегчает их эксплуатацию.
Итак, если вы решили действительно позаботиться о собственном здоровье, то информация о соляных конструкциях будет несомненно полезна. Теперь при выборе между соляными блоками и панелями, кирпичами или пазлами проблем не возникнет. А это значит, получится принять оптимальное решение с учетом всех характеристик и особенностей материалов, их стоимости и свойств.
