Способы самостоятельной реставрации чугунной ванны
Выполняя ремонт в ванной комнате, после выбора новой настенной и напольной плитки, довольно часто возникает вопрос, что делать со старой чугунной ванной. Менять на новую? Однако цена на новую ванну не всем по карману. Да и покупка новой ванны может повлечь за собой дополнительные расходы, такие как демонтаж и вывоз старой сантехники, покупка подходящих фитингов, установка ванной. Если же оставить старую ванну в покое, она своим изношенным и потертым видом может визуально портить весь новый интерьер в ванной комнате после проведения ремонта. Но, не стоит унывать, у такой сантехники как ванна может быть вторая. Причем самостоятельная реставрация чугунной ванны вполне по силам многим из нас.
Способы реставрации чугунной ванны:
- Налив акрилового покрытия;
- Нанесение вручную новой эмали;
- Установка в ванну акрилового вкладыша.
Реставрация ванны способом наливки акрила
Для данного способа реставрации, прежде всего, потребуется купить эпоксидную акриловую двухкомпонентную эмаль. Сразу следует предупредить, что не стоит покупать акрил для налива на различных строительных рынках. За данным материалом следует идти непосредственно в фирменный магазин. Но и здесь существуют подводные камни, практически в 90% случаев двухкомпонентная эпоксидная акриловая эмаль для ванны встречается только белого цвета. То есть получить ванну светло-голубого или бирюзового цвета не удастся. Хотя, надежда все же есть найти такие колеры.
Работу по реставрации начинают с подготовки поверхности. Первым делом всю поверхность очищают, используя порошкообразное чистящее средство и щетку с нейлоновым ворсом средней жесткости. Хорошо очистив поверхность от жира и других загрязнений, все моющее средство тщательно смывается в канализацию, самой ванне дают естественным путем просохнуть. Далее под ванной отключается канализационный слив и под стояк или слив устанавливается железное корыто или невысокий таз.
На следующем этапе потребуется перфоратор или мощная дрель с регулировкой скорости вращение. В патроне дрели фиксируется насадка с мелкой абразивной поверхностью. После этого на сухую поверхность старой эмали и на абразивную насадку наносят в сухом виде чистящее средство, применяемое ранее, и производится чистка и снятие старой эмали до образования на поверхности рисок от абразивной насадки. В тех местах, где неудобно работать дрелью с насадкой, например в местах поворотов и изгибов, применяю наждачную бумагу средней зернистости. Для удобства наждачной бумагой можно обернуть небольшой деревянный круглый брусок, который будет удобно держать в руке.
После проведения чистки поверхности абразивом, весь снятый налет и чистящее средство смывается. После этого всю поверхность необходимо просушить. Многие допускают большую ошибку на этом этапе, протирая очищенную поверхность ванны насухо ветошью. От ветоши может оставаться пыль или ворс, попадание которого недопустимо. Лучше всего просушить поверхность феном. После просушки ванны подготавливают состав для налива. Состав готовится из двух компонентов — основы эмали и отвердителя. Примерное соотношение – 7 частей эпоксидной акриловой основы на 1 часть отвердителя. Более точные пропорции необходимо смотреть на конкретно выбранной марке эмали. Налив компоненты в чистую емкость, весь состав тщательно перемешивают дрелью с насадкой. Полученный состав начинают наливать с самого верха по периметру ванны, постепенно снижаясь к дну ванны. Состав не требует разглаживания кистью и сам по себе образует покрытие толщиной 3-5 мм. При этом излишек состава стечет в подставленную под слив емкость. Ванна готова к эксплуатации спустя 4 сутки после налива эмали.
Способ нанесения эмали вручную кистью
Изначально необходимо купить специальную эмаль для реставрации чугунной ванны. Данная эмаль всегда продается в комплекте, состоящем из основы и отвердителя. Некоторые производители выпускают эмали различной тональности, другие производители выпускают эмаль только белого цвета и предлагают к основе и отвердителю дополнительно различные колеры. Мы не станем рассматривать качество эмалей от различных производителей, однако нужно подчеркнуть, что на эмали нестоит экономить, именно от ее качества зависит исходный результат работы. При выборе оттенка эмали, существует одно правило: тональность оттенка эмали не должна быть светлее, чем тональность старой заводской эмали на ванне. Если ванну бирюзового цвета покрыть белой эмалью, то не удастся получить белоснежную поверхность.
После приобретения эмали приступают к подготовке поверхности. Для получения хорошей адгезии, поверхность ванны необходимо несколько раз вымыть теплой водой с чистящим средством желательно порошкообразной консистенции и после этого обработать всю поверхность наждачной бумагой средней зернистости. Поверхность для нанесения новой эмали должна быть обязательно шершавой и иметь матовый оттенок. Особое внимание при шлифовке стоит уделить вертикальным стенкам ванны, так как дно по сути уже и так имеет шершавую поверхность, образовавшуюся от времени. Для ускорения процесса зачистки поверхности можно использовать шлифовальную машинку, оснащенную наждачной лентой № 24. После обработки поверхности ванну повторно моют, при этом необходимо тщательно смыть остатки моющего средства.
На следующем этапе приступают к нанесению эмали. Предварительно в чистой емкости смешивают основу с отвердителем в указанных на упаковке пропорциях. Если существует третий компонент добавочный колер, его вводят в состав после тщательного перемешивания отвердителя с основой. Изготовив состав эмали, переходят к его нанесению. Сразу нужно сказать, что нанесение эмали на поверхность ванны непохоже не на один вид малярной работы. Изначально в емкость с эмалью почти полностью окунается кисть. Кисть лучше всего использовать шириной 9-10 см изготовленную из натуральной щетины.
Смочив кисть, ее извлекают и дают ей стечь. Далее кисть повторно окунают в эмаль на 1/3 щетины и, начиная с самого верхнего края борта ванны, сверху вниз, проводят до середины дна широкую полосу. После этого движениями вправо и влево, от низа к верху нанесенную эмаль растягивают. Дойдя до самого верха, кисть смачивают составом и проводят параллельную полосу. Затем, опять, горизонтальными движениями, поднимаясь к верху, производят растягивание и втирание эмали. После нанесения эмали на всю поверхность, необходимо выждать около 20 минут и произвести разглаживание образовавшихся естественных подтеков по направлению снизу верх, как бы вытягиваю состав. Пользоваться ванной после реставрации можно спустя 5 суток.
Монтаж в ванну акрилового вкладыша
Данный способ кардинально отличается от предыдущих и заключается он в капитальном монтаже в чугунную ванну акрилового вкладыша. При данном способе не потребуются малярные навыки, а всю работу можно произвести за несколько часов. Конечно, пользоваться ванной можно будет спустя 1-2 суток после реставрации. Первым делом необходимо купить акриловый вкладыш для ванны и специальную монтажную пену именно для данного вида работы (обычная монтажная пена не подходит) и герметик.
Работу начинают с демонтажа прилегающего кафельной плитки к борту ванной. Далее на слив и запасной отлив ванной жирно наносят маркер, например, можно нанести простой карандаш. После нанесения маркера в чугунную ванну погружают акриловый вкладыш, и слегка надавив в тех местах, где намечены сливы, переносят отметки на вкладыш. На этом этапе также производят отметку по уровню борта. Обычно акриловые вкладыши изготавливают с бортами, имеющими запас. Необходимо точно отметить точку обрезки лишнего акрила. Обрезать лишний борт акрилового вкладыша можно с помощью маленькой болгарки или электролобзика. Отверстия под основной и резервный слив изготавливают с помощью дрели оснащенной в патроне балеринкой или чашкообразной алмазной коронкой.
Закончив с подготовкой вкладыша, приступают к обработке старой эмали. Здесь действует следующий принцип: чем шершавей будет поверхность, тем лучше с ней будет адгезия монтажной пены и герметика. Легче всего произвести обработку поверхности шлифовальной машинкой или дрелью с абразивной насадкой. После обработки всей поверхности, ванну несколько раз моют с моющим средством и производят сушку поверхности феном. Далее производится демонтаж сливных сифонов и на самый край бортов наносится полоса герметика. Монтажную пену наносят после герметика, так как она быстрее застывает.
Прежде чем наносить монтажную пену ее необходимо взболтать и нагреть баллон до указанной на нем температуры. Нанесение пены производят сверху вниз к центру по всей поверхности ванны. После нанесения пены в ванну производят вставку акрилового вкладыша и при необходимости на края бортов добавляют герметик. Так же очень оперативно производят монтаж снятых сифонов, в сифоны вставляются резиновые пробки и в ванну наполняется вода комнатной температуры. Вода в данном случае выполняет функцию груза и благодаря действующей равномерной нагрузке акриловый вкладыш плотно приклеится к чугунному основанию. Для того чтобы обработанные герметиком борта не отходили на них временно устанавливают струбцины. При этом чтобы не повредить акриловый вкладыш, между губками струбцин помещают небольшие деревянные планки.
