Стены из гипсокартона своими руками
Строительство многоквартирных домов в последние годы придерживается тенденции индивидуальности. Внутренние помещения продумываются таким образом, чтобы предоставить будущим владельцам жилья возможность самостоятельно разделять и планировать пространство. В результате количество несущих стен, находящихся непосредственно в квартире, уменьшается, а покупателям квартир предоставляется так называемая «свободная планировка».
Это действительно удобнее, каждый может распорядиться жилым пространством по своему усмотрению. Проектировщик не может знать заранее, что предпочтительнее для хозяев: квартира-студия с единственной большой комнатой и раздвигающимися ширмами или несколько изолированных комнат с индивидуальной планировкой и конкретным предназначением. Такой подход позволяет воплотить любые дизайнерские замыслы, но при этом требует самостоятельного возведения внутриквартирных стен.
На смену кирпичным стенам, практически единственному материалу, использовавшемуся в этих целях раньше, приходят стены, выполненные из гипсокартона. Гипсокартон более легок и практичен. Преимущество гипсокартонных стен перед кирпичными очевидно:
  • они оказывают меньшее давление на перекрытия;
  • более аккуратны;
  • меньше загрязняют пространство;
  • из гипсокартона могут быть возведены арки, ниши в стенах, плоскость может иметь различную, к том числе и сложную, конфигурацию;
  • значительно более просты в строительстве и демонтаже.
К тому же практически каждый, придерживаясь не слишком сложных советов, сможет построить стену из гипсокартона самостоятельно. Красивая гипсокартонная стена может получиться у любого человека, имеющего опыт обращения со строительными инструментами.
Что необходимо для строительства стен из гипсокартона
Для возведения стен из гипсокартона понадобится не слишком большой арсенал достаточно привычных инструментов и материалов:
  • листы гипсокартона;
  • стоечные и направляющие металлические профили;
  • комбинированная сухая смесь;
  • молоток для гипсокартона;
  • соединительная лента;
  • строительный уровень;
  • крепежные винты, гвозди;
  • шуруповерт;
  • линейка с угольником;
  • перфоратор (одновременно сочетает принципы действия отбойного молотка и дрели);
  • дюбели;
  • монтажный пистолет для забивания дюбелей;
  • саморезы;
  • подвесы;
  • ножовка по гипсокартону;
  • отбивочный шнур (отбойный малярный шнурок).
Возможен монтаж гипсокартона и на деревянный каркас, однако этот метод уже практически не применяется. Во-первых, древесина обойдется дороже металла, во-вторых – такая конструкция более тяжелая, а, в-третьих, она менее жесткая.
Стены из гипсокартона могут быть обшиты листами в один или два слоя, в статье мы рассмотрим первый способ.
Полезные советы и меры безопасности, которые необходимо предусмотреть до начала работ
При работе с гипсокартоном следует внимательно отнестись к защите дыхания от пыли, вызванной резкой гипсокартона. Необходимо применять респиратор и защитные очки. Помещение, в которых будут выполняться подобные работы, должно быть хорошо вентилируемым.
Прежде, чем приступить к работе, проверьте целостность звуко- и теплоизоляции.
Необходимо на этапе подготовки проверить подготовленные листы гипсокартона. Они не должны иметь сколов, быть продавлены или со сбитыми уголками. Так же следует осмотреть качество кромки листов.
Рекомендуется использование не обычного молотка, а молотка, предназначенного для гипсокартона. Его округлая головка утапливает в поверхность материала шляпки гвоздей намного аккуратнее, а от обычного молотка вполне могут оставаться повреждения бумажного покрытия сердечника.
Если неверно забит гвоздь или вкручен болт, его не следует вытаскивать ил листа гипсокартона. В этом случае на месте гвоздя останется дырка. Необходимо забить или закрутить его так, чтобы шляпка не выступала над поверхностью.
Когда работы проводятся в потенциально опасных местах, обязательно отключайте электричество в помещении.
Закрепление гипсокартона происходит от верхних частей к нижним.
Прежде чем закупить материал и приступить к работам, необходимо определиться с точными размерами и видом гипсокартона. Так стены для кухни или ванной лучше делать из влагостойких листов, а для жилых помещений или коридоров подойдут и обычные.
Следующим этапом становится расчет нагрузки, которая будет ложиться на каждую из возведенных стен. Нужно точно представлять сколько, чего, какого веса и где именно будет держать на себе стена. В зависимости от предполагаемой нагрузки рассчитывается толщина листов, используемых с каждой стороны.
После того, как продумана конфигурация стен, наступает очередь электропроводки. Обязательно учесть не только путь для прокладки электропроводов, но и количество, и месторасположение розеток.
Гипсокартонные листы – материал достаточно прочный, он выдерживает нагрузки до 30 килограмм без каких-либо дополнительных усилений. Однако если планируется закрепить на гипсокартонной стене кондиционер или, к примеру, кухонные навесные шкафчики, лучше предусмотреть для них специальные закладные, металлические пластины.
Порядок работ
Возведение межкомнатных стен из гипсокартона начинается с предварительной разметки помещения.
По стене откладывается расстояние до места окончания будущей перегородки или стены. При этом следует учитывать, что после того, как будет закреплен профиль, на него будет закрепляться гипсокартонный лист определенной толщины, обычно это значение составляет 12 миллиметров.
После того, как расстояние и направление будет отложено, к стене прикладывается направляющая из металлического профиля, и с помощью строительного уровня она откладывается строго вертикально. По краям направляющей отчерчиваются линии, в которых просверливаются отверстия, необходимые для крепежа. В просверленные отверстия вставляются пробки, затем к ним надежно крепится металлический профиль. К противоположной стене направляющий профиль крепится абсолютно аналогично. Высота вертикальных профилей должна быть на 10 миллиметров ниже высоты потолков, в зонах с сейсмической активностью эта цифра увеличивается до 20 миллиметров.
Как горизонтальные, так и вертикальные профили-направляющие крепятся к стенам, полу и потолку с шагом порядка 100 сантиметров. Но на каждую профиль должно приходиться не меньше трех соединений. Если поверхность, к которой крепятся направляющие, неровная, шаг креплений должен быть уменьшен.
Все профили, которые будут крепиться к поверхностям дома, должны быть в местах соединений с потолком, стенами и полом оклеены уплотнительной лентой. Такая лента помогает добиться большего спряжения между профилями, потолком, стенами и полом, усиливает звукоизоляцию и играет определенную роль защиты от трещин – дает конструкции «дышать».
Между закрепленными направляющими н полу при помощи мела и шнура проводится прямая линия. Такая же, параллельная нижней, линия прокладывается и на потолке. Если вручную верхнюю линию провести не удается, следует воспользоваться лазерным уровнем.
По верхней и нижней линиям устанавливаются горизонтальные направляющие из того же металлического профиля. Крепеж металла происходит так же, как и с профилем вертикальным.
Следующим шагом по подготовке к возведению гипсокартонной стены своими руками становится вертикальных профилей. Лист гипсокартона имеет 1200 миллиметров в ширину, поэтому для установки профилей необходимо выбрать в 600 миллиметров. В итоге каждый гипсокартонный лист будет держаться тремя вертикальными металлическими профилями.
Снизу и сверху к профилям горизонтальным прикрепляются вертикальные стоечные профили. К тому же по центру горизонтального стыка, соединяющего листы гипсокартона, закрепляется горизонтальная направляющая.
После окончательно закрепления профилей, внутри металлической конструкции прокладываются провода электропроводки. Надо помнить, что сами провода протягиваются вовнутрь конструкции только после закрепления гипсокартонных листов. Иначе существует опасность повредить электропроводку саморезами во время обшивки конструкции. Так же рекомендуется в пространство, которое после закрепления листов останется полым, уложить звукоизоляцию. Устройство стен, построенных из гипсокартона, ничем не отличается от любых других перегородок. Поэтому звукоизоляционные качества играют существенную роль и в данном случае. Тем более следует учесть, что гипсокартон – материал довольно тонкий, легко пропускающий звук. Поэтому, если возводимая стена будет выполнять функцию стены между комнатами, звукоизоляция не может быть лишней. Если же стена из гипсокартона служит не в качестве межкомнатной, а выравнивает стену внешнюю, то желательно применить и утеплитель.
Надо помнить, что к началу работ непосредственно с самим гипсокартоном, все «мокрые» работы в помещении должны быть завершены, штукатурка, стяжка пола и прочее к этому моменту должны быть сухими.
После того, как конструкция из направляющих установлена и закреплена, на ней закрепляются сами гипсокартонные листы. Крепление начинается от стенки и от угла, со стороны ребер жесткости стоечных профилей, иначе в итоге можно получить «горбатую» стену.
Рекомендуется устанавливать гипсокартон таким образом, чтобы его стыки не приходились на одну горизонтальную линию, а крепились вразбежку. Достигнуть этого несложно: в первом ряду вверху крепится целый лист, а внизу устанавливается остаток, следующий же ряд, наоборот, начинается с остатка, прикрепленного вверху, а внизу – целый лист. Такая постановка потребует некоторых усилий, однако выполнить ее совсем не сложно, а это придаст дополнительную прочность конструкции. Разница в расстоянии между стыками должна быть не меньше 40 сантиметров. Длина саморезов не должна быть меньше 25 миллиметров, а при двойной облицовке (которую в данной статье мы не рассматриваем) – не меньше 40 миллиметров. Саморез должен входить в металлический профиль не меньше чем на 10 миллиметров.
Листы крепятся с обеих сторон установленных металлических направляющих при помощи саморезов по металлу. Расстояние между саморезами — 200−300 миллиметров. Точки крепления соседних листов саморезами должны быть смещены относительно друг друга не меньше чем на 1 сантиметр. Крепление стыков листов должно приходиться только на стойки каркаса.
Места предполагаемых электрических розеток и выключателей заранее готовятся – в них вырезаются соответствующие отверстия, через которые вытаскиваются для дальнейшей эксплуатации провода. Завершаются работы по обустройству стены затиркой швов и установкой подрозетников.
Однако рассмотрен только общий принцип строительства стен из гипсокартона своими руками. Данная конструкция подходит только для монтажа сплошных перегородок, а для возведения полноценной межкомнатной стены необходимо предусмотреть арки или полноценные дверные проемы.
Дверная коробка должна быть установлена одновременно с монтажом металлического каркаса. Для этого нижние направляющие тянутся не на всю длину перегородки, а вымеряются до дверного проема. По обе стороны их края соединяются с дополнительными стоечными профилями.
При высоте помещение не больше 260 сантиметров, ширине дверного полотна до 90 сантиметров и массе двери до 25 килограмм коробка может быть прикреплена к стоечному металлическому профилю без использования дополнительных элементов жесткости. И все же желательно профили усилить в любом случае. Усиления можно добиться либо комбинацией ил направляющих и стоечных профилей (второй вставляется в первый и крепится саморезами), либо установить рядом с направляющим еще один такой же.
Если же масса дверного полотна превышает 40 килограмм, требуется применение более толстых (2 мм) профилей. Ширина проема на 10% должна превышать ширину двери.
Стоечные профили над дверным полотном развязываются ригелем увеличивающим жесткость всей конструкции.
Тут также требуется установка одной или нескольких промежуточных стоек. Перемычка изготавливается следующим образом: отмеряется отрезок профиля длиной на 20 сантиметров больше дверного проема, точно по ширине прорезаются боковые грани, а получившиеся выступы загибаются вниз. Загнутый профиль закрепляется саморезами внутри проема. Во время обшивки гипсокартоном перемычка дополнительно будет связана со стоечными профилями через листы.
Важно обратить внимание на то, что стыковка листов возможна только над самим проемом, от края места стыковки должны отступать не меньше чем на 10 сантиметров.
Над проемом располагаются два отрезка стоечных профилей, для того, чтобы листы, стоящие друг напротив друга, крепились каждый к своему профилю.
Дверная коробка после установления профилей, крепится как и в любом другом случае.
Кроме дверей стены из гипсокартона могут иметь и проемы, выполненные как обычным способом, так и в виде сложных линий: ломаных, арк. Одна из достоинств этого материала в том, что при необходимости ему можно придать изогнутую форму, а это открывает большие возможности перед декораторским оформлением жилища.
В вариантах с возведением прямых проемов практически нет отличий от работ, выполняемых при подготовке проема для установки двери. В тоже время, если планируется возведение сложной арки, сначала тщательно выверяется ей форма и готовится точный шаблон. Затем направляющему профилю согласно шаблону придается необходимая форма. Длина профиля рассчитывается заранее, ножницами для металла в боковых планках делаются надрезы, после чего профиль изгибается до необходимой формы и закрепляется к готовому каркасу. Таким образом, основа для выгнутой арки готова.
Лист гипсокартона обильно смачивается водой и ему придается необходимая форма. Для этого, если глубина проемы не слишком велика (до 20 сантиметров) по внутренней стороне листа через каждый сантиметр делаются сплошные разрезы. Если же у проема большие размеры, гипсокартон обрабатывается валиком с шипами. После этого влажному листу придается необходимая форма и он остается высыхать. Срок высыхания листа – не меньше 12 часов, за это время гипсокартон обретет прежнюю жесткость. Для этих целей лучше воспользоваться потолочным, более тонким, гипсокартоном, из него можно выполнить фигуры любой сложности.
Обработка стен и проемов из гипсокартона
Боковины и высохший изогнутый лист традиционным способом крепятся саморезами к установленным направляющим. Выступающие части получившейся конструкции обрамляются металлическими уголками и обклеиваются серпятнкой.
Вся поверхность гипсокартона шпаклюется стартовой шпаклевкой. После затвердения и высыхания стартового слоя наносится финишный слой шпаклевки. Важно зашпаклевать не только места стыков, а всю поверхность полностью, иначе после окраски стена приобретен различный цвет.
После высыхания финишного слоя стена готова к оклейке обоями или нанесения краски. Покрытая шпаклевкой гипсокартонная поверхность может быть использована для любого отделочного материала, в том числе и керамической плитки. Но в случаях применения таких тяжелых материалов шаг саморезов, держащих листы, должен быть уменьшен, а гапсокартон используется более толстый.
Как видите, изготовление стен из гипсокартона своими руками — не настолько сложная процедура. Кроме того, такие стены могут иметь множество выступов и ниш, которые не только эстетически привлекательны, но и выполняют множество функций. Способы их изготовления мы рассмотрим отдельно.
