Стол: незаменимый элемент мебели
СОДЕРЖАНИЕ:
Стол, как важен этот элемент мебели в нашей жизни. Без столов не обходиться ни один интерьер. Даже спальня, даже самый минималистический дизайн, включают в себя присутствие данного элемента, начиная от прикроватных тумбочек и журнальных столиков, и заканчивая барными стойками и шикарными обеденными столами.
Материалы, применяемые для создания столов
Сейчас настолько широкий выбор различных вариаций, что все и не перечислишь. Материалы применяются как простые (ЛДСП, пластик), так и изысканные, натуральные (деревянные, стеклянные, из кованого металла).
Однако всё большей популярностью пользуются комбинированные столы, когда совмещаются дерево и стекло, металл и стекло, металл и дерево.
Очень выигрышно смотрятся эксклюзивные столы, выполненные авторами, такие как деревянные с ручейком из стекла или когда каркас выполнен из металла или дерева, а середина из стекла (мозаики из различных материалов или росписи).
Роль эпоксидной смолы
Благодаря нашим умельцам, сегодня, появляется много других интересных дизайнерских решений, по оформлению столов и, для этого не обязательно использовать какие-то дорогие изысканные материалы. Достаточно фантазии и эпоксидной смолы.
Например, берутся деревянные пеньки, любых размеров, и ими заполняется предполагаемая столешница (форму стола по краям необходимо, предварительно, зафиксировать досками).
Затем пустоты между пеньками заливаются эпоксидной смолой, смешанной с отвердителем 1:10. Можно также добавить между ними, каких-нибудь зелёных (искусственных) веточек, цветочков (ромашек, лилий) и снова залить, уже выравнивая по поверхности; после высыхания вся поверхность зачищается наждачной бумагой по дереву, чтобы добиться идеальной гладкости; и заливается лаком.
Благодаря эпоксидной смоле, можно добиться от столешницы глянцевого, зеркального эффекта. Так, например обычный деревянный стол, заиграет совсем другими красками, если его сверху залить эпоксидкой; на нём будет отражаться игра света (в том числе и люстры), создавая ощущение объёма, безграничного пространства. Особенно если стол большой обеденный.
Эпоксидная смола даёт возможность поэкспериментировать, создавая необычные решения, вплоть до имитации мрамора, и при этом достаточно использовать ЛДСП; сверху его покрывают различными составами (узорами из красок), но последний слой за эпоксидкой.
Формы столов
Конечно же, при выборе стола, часто учитывается не только материал изготовления, а и его практичность, вписываемость в общий дизайн, форма. Сегодня получили большую популярность столы-трансформеры, они бывают совершенно различных вариантов.
К ним можно отнести, столы-книжки, раскладные и раздвижные, а так же столы с выдвижными ящиками для хранения.
Захотелось, например, стол, который использовался бы только по праздникам, а в будни не мешал, не занимал место — подойдёт стол-книжка, компактный всегда можно задвинуть в укромный уголок.
Захотелось стол, который легко и быстро при необходимости раскладывается. Подойдёт раскладной: в жизни он может, служит повседневным обеденным столом, а при случае, раскладываться и становится вместительным, праздничным, как раз для компании из родных и друзей.
Захотелось поэкспериментировать с разными формами, подойдёт раздвижной вариант: например, раздвижной круглый стол — стандартный вид круглый, но если его раздвинуть и вставить дополнительную узкую столешницу, то получится уже вместительный овальный.
Модификаций таких столов бесчисленное множество, когда одни части выдвигаются, другие задвигаются, создавая эффект необычности, а также вместительности.
Очень хорошим и практичным вариантом может стать стол с выдвижными ящиками, они смотрятся довольно эстетично, и при этом есть куда поместить вино, фрукты, либо какие-то дополнительные предметы.
Что касаемо общей формы: в быту привычным остаётся использование прямоугольных столов, но если позволяет площадь не нужно забывать и о круглых, овальных и даже квадратных. Иногда это может стать акцентом интерьера.
А если использовать круглый (книжку-стол), то его можно превратить в полукруглый, опустив одну сторону и придвинув её к стене. Это придаст большей комфортности (особенно если помещение не большое).
Ножки и решающее их значение
Решающее значение в выборе стола, могут сыграть ножки, их форма и тип. Они изготавливаются из дерева (украшаются резьбой, либо стандартные прямые), металла или резного камня.
Изысканности дизайну придадут кованые подставки, совершенно различных конфигураций. Ножки вообще способны обыграть любой стол, их количество может варьироваться от 1 до 4 штук.
Не забывайте, что стол это элемент мебели, способный сыграть как дополнительную роль к общему виду, так и дизайнерский ход, создавая главный акцент в дизайне интерьера.
