Строительство дома из СИП-панелей
СОДЕРЖАНИЕ:
Один из главных факторов, который необходимо учесть при возведении дома — это, чтобы зимой он сохранял тепло, а летом защищал от жары. Причем, если брать в расчет здание из обычных строительных материалов (кирпич, бетон, пенобетон и т. п.), то сделать это будет проблематичною. Строение нужно будет утеплять, либо делать его стены несоразмерно толстыми, либо комбинировать традиционные конструкции с другими более современными и усовершенствованными материалами. По этим причинам все больше строительство жилья, дач, подсобных помещений ведется по так называемой канадской технологии. И не зря, ведь основным их преимуществом является невысокая цена, сжатые сроки строительства и отличные показатели качества.
Технология постройки домов из SIP-панелей это огромный потенциал – с ними можно воплотить любые конструкционные проекты. В короткий срок возвести как крупные многоэтажные особняки, так и хозяйственные постройки (technosip.ru).
SIP-панели преимущества
Для строительства дома по каркасной технологии конструкция самой панели задумана так, что при малом весе и большой прочности она сочетает в себе надежность строений из бетона или каменных, а теплосберегающие функции строений из композитных материалов — оптимально как кирпич/дерево.
Преимущества СИП-панелей очевидны:
- водостойкость;
- надежность;
- экологичность;
- повышенный уровень теплосбережения;
- прочность;
- невосприимчивость к перепадам температур;
- простота монтажа;
- долгий срок службы;
- доступная цена.
OSB-3 (ОСП-3) – это строительная плита со своеобразным образом укладки щепы, которая придает ей увеличенную прочность на излом и повышенную жесткость по оси. В итоге получается улучшенная древесина — не имеющая дефектов, в отличие от натуральной древесины. Связующее вещество, используемое при производстве плит совместно с наружной обработкой (Contifinish), обеспечат материалу водостойкость и огнеупорность.
Плиты OSB невосприимчивы к перепадам погоды и отлично адаптированы под наш климат. Они легко поддаются распилу и обработке любыми инструментами, применяемыми в отработке древесины. Одним из отличий OSB плиты от других подобных изделий то, что любые используемые метизы не оставляют сколов на их поверхности и не разбалтываются со временем. Это связано с уникальным строением самой плиты и её анизотропными свойствами.
При производстве SIP-панелей, плита ОСП-3 благодаря проложенному между ними слою пенополистирола, приобретают повышенную прочность, а благодаря склеиванию и опрессовыванию — ровную поверхность. Проведенные экспертизы показали, что погонный метр этого материала выдерживает вертикальную нагрузку около 10 т/м и более 2т/м² горизонтальную. Вследствие этого можно произвести вывод, что правильная конструкция дома будет обладать многократным запасом прочности.
Во многих странах ОСП-3 является основными материалом, используемым для возведения жилых и коммерческих строений на деревянном каркасе. С 1972 года в США ведется строительство по каркасной технологии года, и по сей день.
Особенности постройки жилья из SIP-панелей
Расход древесины, при возведении домов из СИП-панелей, значительно меньше, чем в строениях из цельного дерева (бревна, брус). Этот фактор обеспечил популярность технологии каркасных строений из СИП-панелей для персонального строительства.
Если раньше эта технология использовалась с целью экономии материалов, то сейчас в первую очередь ставится энергосбережение. По этой причине в разы возросла целесообразность строительства жилья из СИП-панелей. Оно будет экономичнее во всех отношениях, и по материалам, и по расходам в отопительный сезон.
По технологии SIB-плиты можно изготавливать не только из ОСП-3 и ПСБ (пенополистирола), есть различные варианты ее применения. Например, отличным вариантом для современной кровли будет инновационная плита, с одной стороны ОСП-3, а с другой — металлическое покрытие.
Сборка дома не требует грузоподъемной техники, ведь панель площадью 3,5 м² имеет относительно небольшой вес и монтируется вручную. На сборку дома уходит не более недели, точный срок будет зависеть от размеров возводимых апартаментов (при благоприятных погодных условиях). Дома каркасного типа строятся во все времена года в отличии их собратьев из камня или бетона.
Особенности отделки каркасных домов
ПСБ-25 (пенополистирол) входящий в состав СИП-панелей, считается горючим материалом, поэтому правила его использования регламентируется требованиями технического регламента о ПБ (правила безопасности) согласно строительных норм и правил. При проведении электромонтажных работ следует учитывать требование по ПБ, поэтому нужно пригласить опытного специалиста, сертифицированного согласно СНиП. Во всех помещениях рекомендуется установить пожарную сигнализацию и оборудовать датчиками как на дым, так и на разницу температур.
Внутренняя и внешняя отделка жилья из SIP-панелей потребует небольших финансовых и трудовых затрат, в отличии он кирпичных или блочных построек. Прямые стены СИП-панелей позволяют отказаться от выравнивающего остова, который требуется для установки гипсокартона. На плите ОСП-3 великолепно держатся саморезы и любые клеящие основы, поэтому при проведении отделочных работ можно применять любые отделочные материалы: любые виды обоев, кафельную плитку, виниловый и полихлорвиниловый сайдинг, вагонку из дерева и т. д. На полы из SIP-панелей можно стелить линолеум, уложить паркет или напольную плитку, постелить ламинат. Оборудование «теплых полов» тоже не будет требовать особых усилий.
И последнее требование, которое необходимо учесть при постройке каркасного дома на фундаменте будет заключаться в том, чтобы отмостка была не менее 1,2 м с наклоном 10 промилле и более, оборудованная водостоками.
