Строительство домов по финской технологии
Ещё в 50-е годы прошлого столетия финские строители стали возводить дома, используя каркасную технологию. Суть её в том, что основа дома – деревянные балки 245 на 100 мм, расположенные на расстоянии до 400 мм. Они создают каркас, обшиваемый деревянными плитами. Обшивка сохраняет тепло в доме за счёт использования материалов с низкой теплопроводностью – дерева и минерального наполнителя. Это главное достоинство финской технологии, но не единственное.
Почему выбирают финскую технологию?
Многие застройщики выбирают эту технологию по следующим причинам:
— лёгкая каркасная основа, с низкими затратами по возведению и небольшим расходом материалов;
— отсутствие необходимости в тяжёлой спецтехнике и подъёмных механизмах;
— непродолжительный срок строительства, который обычно укладывается в два-три месяца;
— всесезонность строительных работ – минимальное присутствие в технологии постройки воды в качестве составной части строительных материалов, а, следовательно, независимость от низких температур
— невысокая стоимость работ по возведению фундамента, так как только в редких случаях он используется при возведении фундамента;
— устойчивость к слабым колебаниям земной коры и движения грунтовых пластов;
— идеально ровные внутренние поверхности, с которыми удобно работать при проведении внутренних отделочных работ;
— экологичность строения.
Материалы
Материалами для таких домов служат деревянные брусья и плиты. Если район, где планируется стройка, сейсмически опасен или там наблюдается движение грунта, следует выбирать брусья большего сечения. Из бруса выполняют несущую конструкцию, основу для пола, потолочные перекрытия и стеновые перегородки.
Теплоизоляцию обеспечивают плиты многослойной структуры. Ими обшивают внутренние и внешние поверхности. Для внутренней обшивки подходит ОСП, состоящая из нескольких пластов стружки, соединенных смолами и воском. На наружную обшивку идут плиты древесно-волокнистой структуры (ДВП). Обработанная воском такая плита имеет большую влагостойкость. Для создания сэндвич-панелей по финской технологии используют только минеральный наполнитель. Он не подвергается разложению, что увеличивает срок службы в 3-4 раза. Органические наполнители служат 25 лет, после чего они должны быть заменены. При эксплуатации домов, построенных по финской технологии, такой проблемы не возникнет.
Фундамент
Лёгкость конструкции такого дома не требует устройства массивного фундамента. В большинстве регионов, где грунт устойчив и не требуется возведение глубокого фундамента, достаточно сделать ленточный или столбчатый фундамент.
Еще о достоинствах…
Может показаться, что использование деревянных стройматериалов заведомо уменьшает прочность такой постройки, но если сравнивать со зданиями такого же типа, дома, построенные по финской технологии, имеют довольно долгий срок эксплуатации. Каркас дома полностью изготавливается на специализированном производстве, где обрабатывается специальным составом. Он помогает предотвратить последствия повышенной влажности, защитить от насекомых-вредителей, уменьшить рассыхание деталей и деформацию конструкции в целом.
Посмотреть и заказать строительство финского каркасного дома под ключ можно здесь — http://lenstroydom.ru/house/fin-house.html
