Строительство мансарды: конструктивные особенности и способы утепления
Мансарда усложняет конструкцию дома и в то же время служит его украшением. В зависимости от размеров, конфигурации и назначения мансардного этажа еще на этапе создания проекта планируют выполнение комплекса работ по его тепло- и гидроизоляции, облицовке, декорированию.
Особенности конструкции мансарды
Если рассматривать геометрию мансардного этажа, то легко выделить несколько традиционных форм. Одна из них — треугольная – применяется реже, так как внутренняя площадь за счет наклона кровли снижена. Популярностью пользуется ломаная конфигурация, при которой крыша состоит как бы из двух плоскостей. Верхняя, более узкая часть, отличается пологостью (20-30 градусов), а нижняя, широкая часть, имеет уклон до 60-70 градусов. Правая и левая половины не всегда симметричны, причем одна из них может быть почти в два раза больше другой. Иногда мансарда занимает пространство ровно над крышей, а иногда – выступает в виде навеса, который поддерживается специально пристроенными стенками, балками или колоннами.
Не нужно забывать, что мансардный этаж является частью кровли, поэтому его форма должна сочетаться со всей крышей, а при выборе кровельного покрытия необходимо соблюдать единство. Чтобы не возникало дополнительной нагрузки на несущие стены, при строительстве используют наиболее легкие материалы, хотя порой конструкцию всего здания усиливают с учетом того, что планируется надстроить мансарду. Чаще других выбирают металлические и деревянные элементы. Древесину перед монтажом необходимо обработать антипиреном — это условие касается всех жилых зданий.
Небольшое помещение на уровне крыши, не защищенное капитальными стенами, имеет специфические особенности:
- большие теплопотери;
- образование конденсата под потолком;
- недостаточная звукоизоляция;
- слабая вентиляция.
Каждый из этих пунктов решается при помощи комплекса строительных мероприятий.
Дополнительная жилая площадь: плюсы и минусы
Постройка мансарды – способ увеличения жилплощади за счет дополнительных метров. Существует возможность надстройки в старом здании, хотя чаще всего мансардный этаж планируют при возведении нового дома, одноэтажного или двухэтажного. Реже он используется в многоэтажном строительстве.
В доме с одним этажом мансарда может заменить второй этаж, но при условии дополнительного обустройства.
В чем ее преимущества?
- Благодаря необычной конфигурации сооружения здание приобретает интересный внешний вид.
- Легкая конструкция позволяет делать надстройку даже у старых зданий (если позволяют несущие стены).
- Меняется роль чердака: из заброшенного помещения, напоминающего кладовку, он превращается в полезные метры, пригодные для полноценного жилья.
- За счет дополнительного утепленного помещения в области крыши теплопотери здания минимизируются.
- Строительство мансарды не требует переезда и участия строительной техники.
Что следует учитывать при строительстве мансарды?
Стропила и балки располагаются таким образом, что невозможно в полной мере использовать всю площадь. Угол наклона потолка или стен мешает расположиться с комфортом – по краям помещения потолок слишком низкий. Система освещения включает естественный вариант – установку окон, но для мансарды обычные стеклопакеты не подходят, необходимы специальные, более дорогие конструкции. Внутренняя отделка усложнена работами по тепло- и гидроизоляции, причем каждое неправильное действие ведет за собой череду проблем, связанных с образованием конденсата.
Не смотря на противоречия и недостатки, связанные с постройкой мансарды, многие с огромным желанием идут на этот шаг и не жалеют в дальнейшем: теплое, сухое, уютное помещение всегда пригодится.
Теплоизоляция мансарды
Техника утепления мансардного этажа сложнее прокладки теплоизоляционного слоя в обычном помещении, и это связано с некоторыми факторами:
- почти все поверхности – потолок, стены – соседствуют с внешней средой, и только пол граничит с нижним отапливаемым помещением;
- конструкция мансарды намного сложнее, чем традиционная прямоугольная форма жилища, она включает в себя мансардные окна, слуховые и вентиляционные отверстия, хребты, примыкания и ендовы;
- стропильная система выполнена из древесины, которая со временем разбухает или усыхает – это необходимо учитывать, укладывая теплоизоляцию в местах соединений и стыков.
Требования, которые выдвигаются к параметрам теплозащиты, изложены в параграфе «Тепловая защита зданий (23-02-2003 СНиП). Используют различные виды материала, но оптимальными считают характеристики двух утеплителей: минваты и стекловаты (П-125 – для любого вида ненагруженных поверхностей, П-75 – только для горизонтальных). Плиты из минеральной ваты дополняют специальной пароизоляционной пленкой.
Планируя способ утепления, следует выбрать одно из конструктивных решений. Каждое из них отличается техникой укладки и зависит от места монтажа по отношению к стропилам.
Обшивка стропил с внутренней стороны
Этот способ используют, когда хотят одновременно утеплить помещение и обшить стены. Чтобы поверхность стен была ровной и годилась под дальнейшую отделку, применяют плиты ДВП толщиной 12 мм. Они легко раскраиваются, следовательно, подойдут для самой сложной конструкции. В данном случае минвата не нужна, как и последующее выравнивание стен, поэтому этот вариант не требует больших материальных вложений.
Укладка утеплителя между стропил
Технология данного способа довольно проста, именно по этой причине ее выбирает большинство строителей. Тем не менее, следует знать некоторые нюансы монтажа теплоизоляционного слоя. Например, приобретая минвату, следует обратить внимание на ее марку – изделия менее жесткие, чем П-75, не годятся. Пенополиуретановые плиты не подходят, так как они слабо прилегают к стропилам и образуют зазоры, а применение монтажной пены или герметиков не решает проблему.
Более качественной является теплоизоляция, состоящая из двух слоев минваты 250 мм, чем из пяти по 100 мм – чем меньше слоев утеплителя, тем меньше зазоров и щелей. Чтобы в местах стыков не возникли так называемые «мостики холода», при монтаже нескольких слоев стыки смещают, исключая их совпадение.
Этот способ имеет единственный минус – ковер утеплителя не является цельным, он разделяется стропилами, поэтому некачественный монтаж плит и пленки влечет за собой образование новых зазоров.
Укладка теплоизоляции под стропила
Данный вид монтажа для утепления помещений в частных домах используют крайне редко, он больше подходит для промышленных и складских сооружений. Необходимое условие – большая высота потолков, которая включает установку принудительной вентиляции, тогда как при утеплении мансардного этажа обычно достаточно естественной.
Монтаж утеплителя над стропилами
Укладка плит минеральной ваты в виде цельного, непрерывного ковра над стропильной системой считается наиболее полноценным способом утепления. И действительно, степень теплоизоляции возрастает благодаря герметичности теплового контура, в котором исключены разрывы и зазоры. Кроме того, не страдает свободная площадь внутри мансарды, а это важно при небольших размерах. Помещение становится оптимально звукоизолированным – этот параметр необходим, если в мансарде планируется устроить спальню.
Слои теплоизоляционного пирога укладывают в следующей последовательности:
1) настил из плотно расположенных реек, который служит основанием для монтажа утеплителя;
2) пароизоляционная пленка (диффузная мембрана); ее необходимо стелить способом «внахлест» и тщательно проклеивать места стыков;
3) плиты минеральной ваты, монтируемые встык;
4) гидроизоляционная пленка; укладывается с соблюдением герметичности;
5) обрешетка под кровельное покрытие;
6) непосредственно кровельный материал, например, черепица (натуральная, металлическая или мягкая).
Все работы должны проводиться только в сухую погоду и с соблюдением инструкций по укладке каждого слоя. Лучше, если монтаж выполнят специалисты – их знания и опыт помогут достигнуть наиболее качественного результата.
Комбинирование разных методов
Несколько методов (чаще всего два) применяют, чтобы увеличить уровень теплозащиты. В некоторых случаях при этом можно неплохо сэкономить.
Один из популярных вариантов – укладка утеплителя между стропилами и над ними. Для внутренних работ используют минеральную вату (в данном случае уместны менее плотные марки), для верхнего слоя подходят базальтовые или ДВП плиты, которые должны максимально плотно прикрывать стропила. ДВП можно заменить на минвату, но потребуется дополнительное усиление для поддержки кровельного покрытия.
Утепление под стропилами и между ними полностью изолирует стропила, вследствие чего достигается высокий уровень сохранения тепла. Пароизоляционная пленка укладывается между плитами минеральной ваты.
Чтобы решить все проблемы, связанные с теплоизоляцией, следует проложить теплоизоляционные слои над стропилами, под ними и между ними. Этот способ наиболее дорогостоящий и трудозатратный, но только он гарантирует высокую степень теплозащиты мансардного этажа.
Используя любой способ или комбинацию, не стоит забывать о вентиляции. Обычно вопрос решается путем оборудования вентиляционных отверстий, расположенных вдоль карнизных свесов, в коньке, в районах примыканий. Каждое отверстие должно иметь защиту от дождя и снега.
Выполнив правильным образом монтаж утеплителя, следует продумать наиболее выгодный способ отопления мансарды, и в итоге можно получить теплое, сухое, пригодное для полноценной жизни помещение.
