Сухая стяжка пола с использованием керамзита
СОДЕРЖАНИЕ:
В представлении большинства из нас стяжка пола – это выполнение цементной подготовки для дальнейшего обустройства перекрытия. Чаще всего, сегодня применяют сухие смеси для выравнивания пола, так называемые «наливные полы». Но в некоторых случаях, самым приемлемым вариантом для обустройства подготовки для настила пола является сухая стяжка пола. Этот метод обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- Процесс наименее трудоемкий по сравнению, например с наливкой пола. Сухую стяжку можно осилить одному, не привлекая помощников, такую работу не обязательно делать сразу на всю площадь. Сухая насыпка гораздо легче, чем сухие смеси, тем более, когда они смешаны с водой.
- Насыпной материал легко регулировать по горизонтали сколько угодно долго, для этого достаточно лишь досыпать или убирать насыпку.
- При необходимости, сухую стяжку можно выполнить очень быстро и не требуется дополнительного времени на ее сушку, можно сразу начинать работы по покрытию основания промежуточным и финишным материалом.
- Выполнение сухой стяжки – это процесс «3 в 1», т.е. выравнивание + утепление + звукоизоляция одновременно.
- Чистые работы: насыпные материалы не требуется разводить водой, они не пылят так, как сухие смеси.
- Сухую стяжку можно выполнять даже по деревянному перекрытию, не опасаясь за тяжесть материала.
- В полости такого пирога могут размещаться инженерные коммуникации, элементы теплых полов.
- Сухое основание способно нести значительные эксплуатационных нагрузки, по нему допускается установка гипсокартонных перегородок.
- Это наиболее экономичный вариант обустройства основания.
Выбор материалов и инструментов
Наиболее популярным материалом для обустройства сухой стяжки является керамзит. Востребованность данного материала объясняется его отличными эксплуатационными и техническими характеристиками. Это природный материал, получаемый из натуральной глины или глинистого сланца. В процессе обжига из глины удаляется влага, появляется пористость и достигается прочность. Внешне керамзит представляет собою гранулы круглой и овальной формы коричневого цвета, вес материала варьируется от 350 до 600 кг/м3. Он характеризуется высокой прочностью, долговечностью, отличной звуко- и теплоизоляцией, кроме того керамзит огнеупорен, морозоустойчив, экологичен, экономичен и устойчив к воздействию химических веществ. Он считается удачным компонентом для обустройства экологического дома. В зависимости от климата, толщину насыпки принимают равной 30 – 70 мм. В частных домах с утепленным фундаментом или квартирах, как правило, выполняют слой 40 мм. Это означает, что на 100 м2 площади потребуется 4 м3 керамзитовых гранул размером около 5 мм.
Кроме керамзита требуется еще:
- кромочная лента;
- полиэтиленовая пленка толщиной более 50 мкм или другой пароизоляционный материал;
- оцинкованный профиль;
- клей ПВА;
- строительный скотч;
- саморезы;
- листы ГВЛ (гипсоволокнистый лист), ДСП (древесно-стружечная плита) или другие для покрытия керамзита и довершения стяжки. По сути, листы являются верхним слоем стяжки.
Из инструментов:
- карандаш, рулетка, линейка, угольник;
- отбивочный шнур – простой строительный инструмент, с помощью которого можно одному нанести все необходимые линии;
- шуруповерт;
- лобзик ручной или электрический.
Подготовка основания пола
До начала выполнения сухой стяжки пола в помещении необходимо закончить все работы, предполагающие мокрые технологии, т.е. потолок и стены должны быть оштукатурены и просушены.
Основание должно быть тщательно подготовлено, это значит, что должны быть удалены старые напольные покрытия, мусор. Необходимо заделать все имеющиеся в бетонной плите щели быстротвердеющим раствором. После полного затвердевания всю поверхность пола обработать наждаком, чтобы удалить все острые края во избежание повреждения пароизоляционного материала. В том случае, если планируется выполнять сухую стяжку без демонтажа напольного покрытия, необходимо укрепить все покрытия с помощью гвоздей, клея или других материалов. Недопустимо оставлять подвижные части и большие щели.
Пароизоляция, выставление маяков
Для того чтобы уровень будущего пола и основание под него были выполнены в правильной горизонтальной плоскости, необходимо определить геодезические отметки и обозначить их на всех углах помещения (внешних и внутренних). Если планируется производить сухую стяжку в нескольких комнатах, то метки необходимо нанести сразу во всех помещениях. Геодезический уровень отмечают на расстоянии примерно полтора метра от основания, поскольку это наиболее удобная высота, по которой потом придется ориентироваться. После того, как нанесены метки горизонтали, их соединяют между собой отбивочным шнуром. Теперь, отмеряя от ориентировочных линий нужную высоту, легко выставить маяки, на которые ориентируются при засыпке керамзита. Маяки выставляются на высоту сухой стяжки, которая зависит от степени неровности основания и от необходимости прокладки в полости стяжки коммуникаций или каких-либо технических элементов.
Пароизоляционную пленку необходимо проложить до выставления маяков, ее укладывают внахлест шириной около 20 см. Стыки фиксируют с помощью строительного скотча, полиэтилен отрезают с расчетом, чтобы завести его на каждую вертикальную поверхность (стену) на высоту будущего напольного покрытия. Пароизоляцию рекомендуется делать в частных домах, 1-х этажах многоэтажек и в тех квартирах, под которыми располагаются общественные заведения, где возможны испарения и присутствует высокий уровень влажности.
В том случае, если сухая стяжка будет производиться по деревянному перекрытию или без демонтажа деревянного пола, рекомендуется застелить поверхность строительной бумагой. Это предотвратит просыпания керамзита в щели между половицами, и исключить продувание стяжки из подполья. Строительную бумагу также прокладывают с нахлестом, стыки фиксируются скотчем или клеем ПВА.
В качестве маяков используют П-образный оцинкованный профиль, его монтаж необходимо начинать с самой высокой точки рельефа основания. Укладывают профиль с шагом 30 – 40 см, не доводя до стены 20 см. Профиль укладывается на основание, которое необходимо прочно закрепить, целесообразнее всего это делать регулируемыми винтами, можно также закрепить на цементе, но это не совсем удобно и менее точно. Отталкиваясь от самой высокой точки, маяки нужно уложить строго по уровню.
Укладка керамзита
Преимуществом сухой стяжки является возможность значительного повышения звукоизоляции помещения. Для того чтобы наиболее эффективно использовать звукоизоляционные свойства материала, необходимо плавающее основание изолировать от звукопроводящих конструкций (стен, колонн, труб) по всему периметру укладки. Такой технологический зазор необходим также, чтобы стяжка выдерживала температурные расширения. Для обеспечения зазора в 10 мм на стены и другие конструкции монтируют кромочную ленту из вспененного ПВХ.
Засыпку керамзита начинают от противоположно расположенной к двери стене и постепенно продвигаются к выходу. При засыпке необходимо ориентироваться на маяки, выравнивают слой засыпки правилом или ровной деревянной рейкой. При укладке керамзита следует уплотнять материал ручной не тяжелой трамбовкой, это делается сразу же после насыпания, т.е. керамзит укладывается, трамбуется и разравнивается с таким расчетом, чтобы уже не возвращаться к выполненному участку засыпки. Особое внимание уплотнению материала уделяется в проходимых местах комнаты, зонах дверных проемов.
Маяки рекомендуется убирать после засыпки материала, поскольку в последующем они могут стать причиной повреждения верхнего покрытия.
Монтаж верхнего слоя сухой стяжки
В качестве верхнего слоя сухой стяжки могут быть использованы плиты ГВЛ, ДСП, ОСП, влагостойкая фанера или асбестоцементные листы. Укладывают плиты в порядке, обратном засыпке, т.е. от двери к противоположной стене с расчетом, чтобы каждый последующий участок засыпки покрывать, наступая на уже уложенные плиты. Материал укладывается в 2 слоя, листы подгоняются друг к другу максимально плотно, на стыках нижний и верхний слой скрепляются между собой саморезами.
Существуют и более современные модели для выполнения верхнего слоя стяжки, двуслойные, элементы которых закреплены между собой со смещением. Такой материал, априори, комфортнее в монтаже, но он дороже обычных материалов.
Что выбрать для выполнения верхнего слоя, сказать сложно. Все вышеперечисленные материалы обладают отличными эксплуатационными характеристиками, но несколько отличаются друг от друга. Выбирать необходимо, ориентируясь на свои финансовые возможности и личные предпочтения. Приобретая большие листы, подумайте, сможете ли вы их занести и складировать в горизонтальном положении, насколько удобным будет их монтаж и т.д.
Характеристика материалов для выполнения верхнего слоя сухой стяжки
ГВЛ (гипсоволокнистый лист) – это твердый, гигроскопичный, прочный материал, обладающий огнеупорными свойствами, является разновидностью гипсокартона. Выпускается ГВЛ обычной влагостойкости и повышенной. ГВЛ с повышенной влагостойкостью рекомендован для помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни).
ДСП (древесно-стружечная плита) – традиционный композиционный отделочно-строительным материал, выпускаемый в плитах различных размеров. Самой экологичной является плита с маркировкой Е1. Преимуществом данного материала является низкая цена, недостатками: наличие вредных испарений и невозможность выполнения качественного монтажа (материал плохо удерживает гвозди и шурупы).
ОСП (ориентированно-стружечная плита) – прессованный древесностружечный монолитный материал, по своим эксплуатационным характеристикам превосходящий фанеру, ДСП, ДВП и даже натуральное дерево. Недостаток – высокая стоимость.
Влагостойкая фанера – недорогой экологичный материал, выпускается толщиной от 3 до 30 мм, в зависимости от марки.
Асбестоцементные листы – прочный синтетический не горючий материал, обладает хорошей эксплуатационной прочностью. Выпускается толщиной от 6 до 40 мм. Его основные преимущества: водонепроницаемость, высокая звукоизоляция, низкая теплопроводность, пожарная безопасность и долговечность. Недостатки: тяжелый, подвержен растрескиванию, низкая несущая способность.
