Технический линолеум – напольное покрытие для предприятий
СОДЕРЖАНИЕ:
Линолеум в качестве напольного покрытия остается популярным уже долгие годы. Такой успех обусловлен доступной ценой материала, а также высокими техническими показателями. Среди разновидностей линолеумов, отдельно стоит выделить коммерческий линолеум (или технический линолеум), который применяется в бытовых помещениях.
Сфера применения
Основным качеством, отличающим технический линолеум от бытового, является высокая износоустойчивость и стойкость к ударам и повреждениям. Именно такое напольное покрытие чаще всего выбирают для отделки пола на бытовых предприятиях и в офисах. Большой выбор таких покрытий можно найти
в компании Строительные системы (stroysystem.com).
Основные сферы применения коммерческого линолеума следующие:
- больницы, медпункты, поликлиники – те учреждения, где к антибактериальным свойствам материалов предъявляют особое требование;
- помещения предприятий с повышенной влажностью;
- химические лаборатории, где линолеум покрыт специальными пропитками, защищающими его от вреда веществ;
- офисы – самая распространенная сфера применения такого линолеума.
В зависимости от типа помещения, технический линолеум должен иметь определенные свойства, позволяющие ему не повредиться в процессе эксплуатации.
Характеристика линолеума для предприятий
Линолеум для рабочих бытовых помещений изготавливается из ПВХ плотного типа. В его основе рисунок или краска, которые нанесены по всей области, что позволяет текстуре долго оставаться в первозданном виде. Коммерческий линолеум может прослужить 25 лет.
Очень часто производители наделяют технический линолеум противоскользящими свойствами, ведь для тех помещений, где он будет применяться, это очень важный показатель.
Как дополнительный вид существует полукоммерческий линолеум, толщина которого позволяет настилать его как на предприятиях, так и в квартирах.
Разновидности технического линолеума
По типу внутреннего состава, технический линолеум делится на две группы:
- гомогенный;
- гетерогенный.
Первый вид – гомогенный, характеризуется монолитной структурой. В его основе всего один слой. Этот слой прокрашивается полностью и рисунок проникает вглубь по всему слою. Благодаря этому, даже при частом хождении по покрытию, оно меньше истирается. Даже при изношенности, рисунок на поверхности все равно остается прежним.
Небольшой недостаток гомогенного коммерческого линолеума – малая цветовая палитра. В основном производители выпускают изделия, по внешнему виду напоминающие структуру натурального камня – на таком рисунке меньше заметны царапины.
Гетерогенный линолеум состоит из нескольких слоев, каждый из которых дополнительно укрепляет изделие. Расцветка у него более широкая, чем у гомогенного покрытия.
Выбирая линолеум для предприятий, обратите внимание на его соответствие стандартам производства, а также перед покупкой обязательно проверьте качество материала.
