Тележка с весами
СОДЕРЖАНИЕ:
На складах, в больших супермаркетах и в прочих подобных местах имеется большое количество различных грузов, перетаскивать которые вручную слишком долго и утомительно. Да и никто этого сейчас не делает, поскольку существуют складские тележки. Именно они облегчают труд складских работников, многократно повышая при этом производительность труда.
Ассортимент складских тележек довольно велик: это и тележка с весами для склада от компании «Штабелер Погрузчик», и складская платформенная тележки, и многое другое. В этой статье рассмотрим основные разновидности складских тележек, а также их характеристики.
Общие сведения о складской тележке
Далеким предком складской тележки была обычная гужевая повозка, то есть телега. Она была придумана много веков назад, но при этом всегда состояла из грузовой площадки, колес и приспособлений для тяги. Все современные тележки устроены точно таким же образом, но изготовлены они уже не из дерева, а из металла с дополнением резины и пластика, что придает им известную прочность.
Складская тележка способна перемещать груз весом от 100 до 600 кг. Однако существуют тележки, которые могут перевозить трехтонную поклажу. Колеса тележки также сделаны из металла с дополнением пластика и резины. На ручках имеются накладки, благодаря которым транспортировка тележки становится более удобной.
Платформенные тележки
Платформенная тележка – это универсальное складское приспособление, на котором транспортируют как упакованные, так и одиночные грузы. Представляет она собой поставленную на четыре колеса широкую платформу. Существуют следующие типы таких тележек:
- для больших грузов;
- двух- и трехярусные;
- с одной или двумя ручками.
Складские двухколесные тележки
Это вертикально выполненная из металлической трубы конструкция, поставленная на два колеса. На этой тележке мало места для груза, но при этом она довольно удобна и маневренна. Двухколесная тележка имеет следующие преимущества:
- благодаря простой конструкции тележки не требуют дорогого ремонта;
- имеют высокую маневренность при небольших габаритах;
- безопасны в использовании.
Гидравлические складские тележки
Гидравлические тележки активно эксплуатируются в торговых залах, логистических центрах, терминалах и крупных складах. На них можно перевозить товар, не снимая его поддона. Эти тележки оснащены вилами, способными подниматься и опускаться на 150 мм. Опирается гидравлическая тележка на сдвоенные рулевые колеса и на ролики, которые находятся на передней части вил.
В современных специализированных магазинах можно выбрать именно те складские тележки, которые требуют условия вашего бизнеса.
