Термоплинтус — отопление дома по-новому
Любые модели отопительных систем, в процессе усовершенствования, претерпевают изменения. Устаревшие типы заменяются новыми, имеющими наиболее прогрессивные характеристики. Реконструкция, главным образом, преследует цель обеспечить наибольший эксплуатационный комфорт с наименьшими затратами. Без принципиального изменения теплогенерации, новые модели лишены недостатков предыдущих приборов, в период разработки которых еще не было таких материалов и технологий производства, которыми располагает современная промышленность.
В рамках данного материала будет рассмотрен электрический конвектор нового поколения – теплый плинтус, в котором реализуется все тот же принцип генерации тепловой энергии, но в новой конфигурации; подробно расписан процесс самостоятельного монтажа.
Термоплинтус - отопление дома по-новому
Что такое термоплинтус?
Систему «термоплинтус» (теплый плинтус) мы относим к категории самых современных, поскольку именно эта модель максимально соответствует естественному требованию человека сделать свой дом комфортным, красивым и энергоэффективным.
Данная система отопления имеет несколько названий: термоплинтус, конвектор плинтусного типа, плинтусный обогреватель и нагревающийся плинтус. Модель прошла успешное тестирование во многих зарубежных странах, а сейчас становится очень популярной и у нас.
Признано, что данная отопительная система на 20-30% эффективнее, чем модель, укомплектованная обычными радиаторами. Экономия энергозатрат происходит благодаря тому что, при работе плинтусного обогревателя ощущение комфорта достигается при более низких температурах в помещении (примерно на 30С). Это происходит из-за равномерно присутствующего тепла по всему объему помещения. 1 градус тепла равен 7% экономии, потому в итоге получается около 20%. Также экономия обеспечивается за счет исключения теплопотерь благодаря наличию теплого экрана по периметру всего объема, теплый воздух не скапливается под потолком, поэтому при проветривании не происходит теплопотерь, а это еще 15%.
Плинтусный обогреватель представляет собою комплекс, в основу которого положен принцип равномерного распределения тепловой энергии по всему периметру обслуживаемого помещения. Происходит это следующим образом:
  • прогревается пол и нижнее пространство помещения;
  • плинтусный обогрев образует завесу из теплого воздуха, проходящую вдоль стен и воздух начинает циркулировать;
  • воздух, постепенно и плавно смешиваясь во всем объеме, достигает комфортного показателя температуры;
  • распределение тепла происходит таким образом, что глубоко прогреваются все поверхности и сами начинают отдавать тепло в помещение;
  • заданная температура поддерживается постоянно благодаря терморегуляторам, входящим в данный обогревательный комплекс.
Термоплинтус сравним с системой «теплый пол», но отличается меньшей тепловой инертностью и большей чувствительностью к командам терморегулятора, представляющим из себя контроллер или термостат и таймер.
Конструкция
Плинтусный обогреватель состоит из двух основных компонентов:
  • Электроконвектора (источника тепла) в защитном корпусе;
  • Корпуса, снабженного элементами коммуникации и соединительными элементами.
Электроконвектор (теплообменный модуль) состоит из двух медных труб с латунным оребрением. Трубчатые электронагревательные модули выполняются по типу ТЭНов, между собой трубы соединяются посредством медной пайки или с помощью обжимных гаек. Угловое соединение выполняется специальными поворотными полиэтиленовыми или медными трубами.
Разборный корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, за счет конструктивных особенностей этого материала отдача тепла происходит равномерно по всей протяженности системы.
Конвектор плинтусного типа может быть укомплектован терморегуляторами различного уровня сложности:
  • простые: термостаты и коммутаторы;
  • средней сложности: электронные многоточечные термостаты и коммутационные приборы;
  • усовершенствованные: микропроцессорная система, включая самые сложные системы «умный дом».
Модели различаются по форме, цвету, размеру сечения, который может составлять от 10 до 25 см.
Особенности монтажа
Термоплинтус может быть смонтирован на любую твердую поверхность: бетон, кирпич, дерево, гипсокартон. Он устанавливается по периметру помещения над существующим напольным плинтусом или вместо него крепится к стене.
Единственным ограничением при расстановке мебели и предметов интерьера является необходимость оставлять вентиляционные отверстия обогревательного комплекса не загроможденными, т.е. они должны быть полностью открытыми. Это позволит системе работать в нормальном режиме эффективно и предохранит ее от повреждения.
Выносные датчики управления монтируются на уровне глаз, что обеспечивает наиболее комфортную эксплуатацию системы.
Самостоятельный монтаж комплекса «теплый плинтус»
Источники питания
В зависимости от поставленной задачи, теплый плинтус может быть использован в качестве основной или дополнительной системы отопления. Работа плинтусного обогревателя может осуществляться от различных источников питания, он совместим с любым котельным оборудованием. С помощью данного комплекса может быть организовано отопление от централизованной системы или от автономного котла работающего на газе, твердом топливе, мазуте, электрической, солнечной или геотермальной энергии.
В качестве теплоносителя в комплексе используется вода или электроэнергия, которая подается по подводным трубам от распределительного коллектора, который комплектуется автоматическими воздухоотводными клапанами, расходомерами, сливными и отсечными кранами.
Преимущества:
  • Долговечность, поскольку в системе полностью отсутствует коррозия благодаря применению высококачественных материалов (алюминий, медь).
  • Обеспечивает высокий уровень эксплуатационного комфорта, потому что температура воздуха равно распределена по всему объему и одинакова на границе пола и потолка. Даже в момент проветривания нет резких колебаний температуры. Микроклимат в помещении удается регулировать таким образом, что уровень влажности всегда оптимален. Лучевое тепло препятствует пересушиванию воздуха и образованию в воздухе пыли. Темперирование исключает образование вредоносных бактерий, что делает внутренний воздух чистым и безопасным. При желании, в каждой комнате можно установить нужную температуру воздуха и выполнить автоматическую систему регулирования.
  • Безопасность эксплуатации термоплинтуса обеспечивается за счет того, что сами элементы не нагреваются выше 700, этого не требуется. Кроме того, комплекс оснащается системой датчиков-контролеров, при желании, может быть оснащен сигнализаторами. Нагревающийся плинтус не портит мебель и другие деликатные предметы интерьера. Вдоль стен без опасения можно располагать даже музыкальные инструменты, антиквариат, электронику и бытовую технику, вешать длинные портьеры.
  • Длительный срок эксплуатации здания без необходимости ремонта обеспечивается за счет темперирования зданий (обогрев холодных поверхностей), конструкции не подвергаются воздействию плесени и грибка.
  • Теплый плинтус экономичен благодаря отсутствию существенных теплопотерь в самой системе, потери составляют только 5 градусов. А в радиаторах, к примеру, этот показатель равняется 20 градусам. Для заполнения плинтуса водой, носителя требуется в 2 раза меньше, чем системы с использованием радиаторов, энергии также нужно меньше в 2 раза. Электрические плинтусы также более экономичны, чем другие типы электрообогревателей. К примеру, масляный радиатор, мощность одной секции которого составляет 190 Вт, затрачивает на свою работу электроэнергии на 35% больше, чем термоплинтус.
  • Несложный монтаж комплекса из теплых плинтусных панелей не предполагает серьезной реконструкции помещения, можно даже не демонтировать существующий плинтус. В этом отношении термоплинтус превосходит систему «теплый пол» и инфракрасные потолочные пленки.
  • Возможность неоднократного демонтажа делает такой комплекс очень практичным.
  • Изящные, стилизованные под обычный плинтус обогреватели, являясь предметом интерьера, легко могут решать сложные задачи пространственного оформления. Они выпускаются в разнообразной цветовой гамме.
Теплый плинтус идеален для теплообеспечения вновь построенного дома, поскольку эффективно справляется с обогревом сырых поверхностей. Для угловых, торцевых комнат, помещений со сложной конфигурацией периметра он является просто находкой. Особенно актуально применение термоплинуса в в помещениях с высокими потолками и тех, где нет изоляции воздушных объемов между этажами. Ему нет альтернативы в решении вопроса обогрева нестандартных апартаментов с панорамными окнами, цоколей, лоджий, утепленных балконов, зимних садов, оранжерей и т.п. Ему просто нет равных в устранении проблемы образования конденсата, являющегося причиной образования сырости, возникновения плесени и грибка.
Установка системы не требует серьезных навыков электромонтажных и ремонтно-строительных работ. Все ответственные комплектующие укрыты прочным корпусом, устойчивым к эксплуатационным нагрузкам и механическим воздействиям во время сборки за счет применения в изготовлении кожуха порошково-полимерной технологии. Устанавливать термоплинтус рекомендуется вдоль стен, контур может быть не замкнутым, т.е. можно установить комплекс только там, где это необходимо.
Выбор материалов
До покупки материалов, необходимо определиться с будущей моделью отопления: будет ли это комплекс с использованием рабочей жидкости (антифриз, вода) или ТЭНов. Если в качестве теплоносителя будет использоваться жидкости, то нужно знать, будет ли комплекс подключаться в общую систему теплоснабжения или необходима организация автономного отопления. Для электрического плинтуса требуется надежная электропроводка.
При определении количественной потребности в панелях, необходимо учитывать мощность каждой единицы и требуемую мощность обогрева помещения. Потребность можно определить, рассчитав возможные теплопотери, которые складываются из качества теплоизоляции, предназначения помещения, наружных температур воздуха.
Чтобы обеспечить комфортные условия в жилом помещении средней полосы России, на 1 м2 в зимнее время нужно затрачивать 100 Вт. Меньший показатель теплопотерь требует установки системы меньшей мощности. Априори, затраты на его приобретение и эксплуатацию будут меньше. При обеспечении добротной теплоизоляции (качественная изоляция стен, перекрытий, стен подвала, герметичные окна, двери) для зимнего самого напряженного отопления для комнаты площадью в 10 м2 со стандартной высотой потолка в 2,5 метра необходимо 0,5 кВт электроэнергии. Необходимо иметь в виду при подсчете количества нужных деталей длину стены с учетом температурного зазора, который необходим для нормального функционирования системы.
Панели крепятся к стене по плану монтажа в один ряд на двух упорах. Расстояние от пола должно быть 1 см, от стены 15 см, зазор обеспечивает свободное движение теплого воздуха и не позволяет системе перегреться.
Монтаж термоплинтуса
Порядок работ
1) С помощью отбивочной рулетки производят разметку стены, т.е. проводят горизонтальную линию в 1 см от поверхности пола.
2) Производят разметку отверстий под сверление отверстий, приложив заднюю панель плинтуса к стене.
3) Просверлив в намеченных точках отверстия сверлом нужно диметра на глубину дюбеля, вставляют дюбели.
4) Аналогично производят разметку под все панели и закрепляют их к стене.
5) Установив последовательно все плинтусы, производят монтаж питающих перемычек.
6) После монтажа всей системы, надевают лицевые крышки, торцевые заглушки и шовные соединители. В том случае, если крышка недостаточно плотно фиксируется, нижние края задней основы рекомендуется подогнуть.
7) Проводят мероприятия по заземлению.
Допустимо подключение не более 17 модулей в один комплекс со шлейфом мощностью 200 Вт. Ограничение связано с тем, в полости конструкции заложен кабель сечением 2,5 мм2.
Установка терморегулятора
Терморегулятор должен находиться открыто, на внутренней уютной стене, где нет сквозняков. Это условие необходимо соблюсти, чтобы обеспечить датчик достоверными данными. Прибор устанавливают примерно на уровне глаз или рядом с выключателями и розетками, чтобы он не был помехой при расстановке предметов интерьера, техники и мебели. Он должен находиться от панели на расстоянии не ближе 2 метров.
Монтаж терморегулятора состоит в разметке отверстия под сверление и установки дюбеля. Для этого к стене прикладывают заднюю панель прибора и карандашом или шилом делают отметку. Закрепив заднюю панель прибора, подключают его и закрывают крышкой. После этого необходимо провести проверку реакции терморегулятора.
Монтаж кабеля
Прокладку кабеля необходимо осуществлять по схеме, приложенной к комплекту и применять только кабели, рекомендованные производителем плинтуса. Места крепления кабеля к панели обозначены в нижнем правом углу или на самой панели.
Все монтажные провода можно разместить на одной стороне комнаты, осуществив параллельное подключение. Кабели можно прокладывать, как скрыто (в стене), так и открыто в кабель каналах. Подключение производят посредством терморегулятора или распределительной коробки.
В целях безопасности рекомендуется установить дифференциальный автомат: устройство защитного отключения (УЗО).
После подключения кабеля к плинтусу, нужно подключить терморегулятор к электросети. Схема подключения присутствует в паспорте изделия.
После завершения всех монтажных работ, необходимо произвести пробный пуск системы в работу согласно рекомендациям производителя. Особое внимание необходимо обратить на соответствие показателя температуры нагревательных элементов параметрам, гарантированным производителем.
