Уход за крыльцом и территорией в зимнее время
В конструкции любого здания, будь то магазин, многоквартирный или частный дом, присутствует крыльцо. Крыльцо — это важная часть строения, и делает вход наиболее удобным и привлекательным.
Гуляя по городу, мы невольно начинаем сравнивать разные дома и здания друг с другом, какие у них крыльцо и ступени. Благородно, дорого, оригинально, необычно, чисто, и т.д. Сравнений найдется миллион.
Если в летний период мы замечаем в основном отделку крыльца, то в зимнее время задумываемся о его безопасности и чистоте.
Мало кто захочет посетить магазин, офис, организацию, если его крыльцо будет занесено слоем снега и покрыто льдом. Ничего хорошего не подумают и о хозяине частного дома, если у него не убрано крылечко и прилегающая территория.
Существует несколько основных способов ухода за крыльцом, ступенями, лестницей, площадками в зимнее время.
Главный и обязательный уход зимой за территорией — это чистка крыльца от наледи и снега. Если не чистить заснеженную площадку, то частицы воды, скапливаясь между покрытиями крыльца и в микротрещинах, при постоянных перепадах температуры могут безвозвратно повредить его.
Способы борьбы с наледью
Способы борьбы с наледью можно разделить на несколько способов:
1) Соль.
Самый простой и дешевый способ. Но здесь есть и свои минусы. Соль, при температуре воздуха от -15 и ниже, уже не справляется со своей задачей. Не подходит для бетона и плитки, она их просто разрушает. Плохо влияет на обувь и превращает плодородную почву в солончак, на котором больше ничего не будет расти. Жители частных домов, у кого печное отопление, заменяют соль золой, но вместе с обувью она заносится в дом, и портит ковровые покрытия, оставляя на них трудно выводимые пятна.
2) Песок.
Поможет только при наледи и гололеде. Отрицательной стороной является то, что весть налипший на обувь песок несется в помещение, легко сдувается ветром. Потребуется постоянно подсыпать новый.
3) Лопата, скребок, снегоуборщики.
Лопата и скребок — так же относятся к дешевым, доступным способам. Правда если вам не 65+, вы не страдаете заболеваниями суставов и спины, а так же любите физический труд.
Снегоуборщики — дорогостоящая техника. Хорошо справляется на открытых площадях, но если это крыльцо, или садовые дорожки — то без лопаты и скребка не обойтись.
4) Химические реагенты.
По эффективности напоминают соль. Минусов же значительно больше: дороговизна, так же как и соль не эффективны при -15 и ниже, не безопасны для экологии и обуви.
5) Различные резиновые накладки.
В первое время использования хорошо справляются, но в дальнейшем забиваются снегом, как сверху, так и в пространство между поверхностью крыльца и самой накладкой.
6) Тепловые кабели, система «теплый пол».
Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с обледенением. Но отпугивает дороговизна монтажа, укладываются только под бетонную стяжку. Если крыльцо уже построено, придется его перестраивать для укладки. И огромный минус — счет за электричество.
7) Греющие резиновые дорожки AntIce.
Относительно новый продукт на рынке. Но плюсов заработал себе уже достаточно много.
Укладываются греющие дорожки в любом месте:
— крыльцо, ступени, лестницы
— площадки возле магазина, супермаркета, торгового центра
— пандусы
— входные зоны государственных и частных организаций.
На вид греющие резиновые дорожки представляют собой резиновое покрытие. Нагреватель в металлическом корпусе «спрятан» в слоях прочного резинового противоскользящего покрытия.
С угла дорожки (это уже по выбору заказчика) выходит провод питания. Все провода соединяются водонепроницаемой клеммной коробкой, которая будет надежно спрятана в металлическом кожухе при монтаже.
Монтаж может проходить на любой поверхности крыльца, достаточно только предварительно очистить его. Не занимает много времени — 15-20 минут. Это огромное преимущество перед теплым полом и греющим кабелем.
Греющее антискользящее покрытие начинает работать сразу после включения в сеть (220 В.) и не требует время для нагревания — что говорит об экономичности. Это происходит за счет свойств нагревателя излучать инфракрасные лучи, которые сразу нагревают поверхность. Включение их происходит только при необходимости, но в нерабочее время они все равно защищают крыльцо от скольжения, поверхность имеет рифленую структуру с рисунком.
Так же огромное преимущество, что можно выбрать любой размер греющих дорожек, не закрывать все крыльцо, а только необходимую пешеходную зону. При ненадобности, их легко демонтировать и убрать на хранение.
Выбор в конечном итоге всегда остается за вами. Но выбирать надо с умом и взглядом в будущее, что в итоге для вас будет безопасней и выгодней.
