Унитаз: выбор и установка по всем правилам
Сантехническое оборудование, установленное по всем правилам, может работать годами. Но рано или поздно оно все же выходит из строя. Мастер, работающий в компании, которая оказывает сантехнические услуги, буквально за несколько часов может заменить старый унитаз. Однако многие по разным причинам принимают решение выполнить эту работу своими руками. Это вполне возможно даже в случае, если нет обширных знаний в области сантехники.
Выбираем новый унитаз
Прежде, чем отправиться в магазин, нужно внимательно осмотреть старый прибор. Если работы по замене оборудования предстоят впервые, лучше всего обмерить помещение и набросать простенький чертеж. На нем следует указать унитаз и все подведенные к нему коммуникации. Стоит проверить угол уклона сточной горловины. Обычно его величина – 45°, но правильно будет убедиться в этом еще раз. Так же можно сфотографировать устройство телефоном и показать его продавцу в магазине. Так ему будет проще дать грамотную консультацию относительно конструкции нового прибора.
Выбрать оборудование достаточно просто, если учитывать несколько важных факторов.
Типы приборов
В продаже можно отыскать несколько типов унитазов, различающихся способом монтажа:
- Подвесные. Закрепляются при помощи специального оборудования, которое называется инсталляция, без опоры на пол. Считаются наиболее компактным вариантом, позволяющим сэкономить место в помещении. Кроме того использование такого оборудования позволяет зрительно расширить комнату и существенно облегчить уход за комнатой.
- Напольно-приставные или пристенные. Устройства предназначены для установки вплотную к вертикальной плоскости. Декоративная панель, использующаяся при монтаже, скрывает все коммуникации и сливной бачок. Отличаются небольшими размерами и лаконичными формами.
- Напольные. Традиционные конструкции, которые стоят в большинстве квартир. Устанавливаются без дополнительного оборудования, используются со сливными бачками разных типов, просты в обслуживании и эксплуатации. Главный недостаток – внушительные габариты устройства.
При выборе вида унитаза нужно учитывать реальные размеры своей туалетной комнаты и понимать, что отдельные типы приборов потребуют проведения дополнительных работ. Например, собравшись устанавливать подвесной унитаз в доме так называемой «советской постройки», скорее всего придется приобретать инсталляцию, предназначенную для фальшстен. Строители в тот период часто отделяли коммуникации от остальной комнаты при помощи перегородки из обычного ДСП.
Способ закрепления сливного бачка
Сливной бачок – неотъемлемая часть каждого унитаза. По способам крепления различают два основных вида конструкции:
- Совместные устройства, когда бачок крепится на унитазе. Такое оборудование намного проще устанавливать, оно меньше шумит в процессе эксплуатации, его легче обслуживать. Существуют модели со скрытым сливом. Бачок в такой системе встраивается в стену, наружу выводится только рычаг управления.
- Раздельные модели. В таких системах бачок закрепляется выше унитаза. Главное достоинство конструкции в том, что скорость воды при смыве существенно увеличивается. К недостаткам можно отнести неудобство в обслуживании, шум во время работы и сложность установки.
Конструктивные особенности системы стока
Особенно внимательно следует выбирать унитаз по системе выпуска. Она подбирается, исходя из типа канализации, которая проложена в доме. Оборудование может оснащаться стоком:
- С косым выпуском. Наиболее распространенная конструкция, использовавшаяся во всех зданиях советской застройки.
- С вертикальным выпуском. Устанавливаются в помещениях с канализационной трубой, уходящей прямо в пол. Домов с такой системой в нашей стране очень мало. Нужно обратить внимание, что адаптировать оборудование с вертикальным выпуском к остальным типам канализации невозможно.
- С горизонтальным выпуском. Довольно распространенная система, еще один положительный момент: унитаз при необходимости может легко адаптироваться к вертикальной канализационной системе.
Разновидности формы чаши
От формы чаши зависит гигиеничность, удобство использования и функциональность унитаза. В продаже встречаются три типа:
- Воронкообразная. Сливное отверстие находится точно по центру системы. Благодаря этому все отходы сразу попадают в воду, не задерживаясь на поверхности прибора. Именно поэтому конструкция считается наиболее гигиеничной из всех существующих. Основным недостатком устройств этого типа считаются обильные брызги, которыми сопровождается процесс использования унитаза. Единственная модель, у которой это неприятное явление несколько смягчается – прибор с задней покатой стенкой.
- Тарельчатая. Чаша снабжена выступающей вперед платформой, что предотвращает появление брызг, поскольку большинство людей считает их крайне неприятными. Однако такое устройство наиболее негигиенично, так как все, что попадает в прибор, задерживается на платформе. Так же на платформе постоянно скапливается вода, что приводит со временем к практически неустранимым отложениям солей.
- Козырьковая. Сочетает в себе преимущества воронкообразных и тарельчатых чаш. Особый изгиб стенки конструкции не мешает попаданию отходов точно в отверстие для слива и при этом обеспечивает защиту от брызг. Такая форма чаши считается оптимальной в соотношении простоты ухода, удобства использования и гигиеничности.
Выбираем материал
Обычно первое, на что обращает свое внимание покупатель при выборе унитаза, это материал из которого он произведен. Этот фактор определяет не только внешний вид прибора, но и его гигиеничность, долговечность и надежность. Самые распространенные материалы для производства унитазов:
- Фаянс. Из него изготавливают самое востребованное оборудование, чему немало способствует вполне демократичная стоимость приборов. На фаянс наносится специальное покрытие, после чего проводится особый обжиг. В результате прочность готового унитаза повышается, а его пористость уменьшается. Главные недостатки такого оборудования – недостаточная прочность и большое количество пор на поверхности. Поэтому при неаккуратном обращении с устройством оно легко впитывает запахи и загрязнения, а так же на поверхности могут образовываться сколы и трещины.
- Фарфор. Материал для долговечной и прочной сантехники, которая при должном уходе может прослужить десятки лет. Невысокая пористость поверхности делает оборудование легким в уходе и гигиеничным. Еще одно достоинство – привлекательный внешний вид. Недостатком можно считать достаточно высокую стоимость таких устройств.
- Пластик. Унитазы производятся из акрила, который для прочности покрывается смесью смол и стекловолокном. Особо гладкая поверхность чаши не задерживает загрязнений, что делает ее особенно легкой в уходе. Монтаж не затруднен, что объясняется небольшим весом прибора. Главный недостаток – невысокая устойчивость к различным механическим повреждениям и воздействиям высокой температуры.
Любители нестандартных решений могут приобрести оборудование из стали, очень прочное, долговечное и весьма легкое в уходе. Очень часто производители элитной сантехники используют именно этот материал, придавая ему самые необычные формы. Так же при желании можно оборудовать свою туалетную комнату унитазом из искусственного камня. Оригинальный внешний вид, особая прочность материала и устойчивость к любым механическим повреждениям, которые в сочетании с меньшим, по сравнению с устройствами из натурального камня весом, делают этот материал достаточно популярным.
Унитазы из природного камня – роскошный выбор. Это достаточно дорогие приборы с отличным внешним видом. Почти идеально отполированная поверхность облегчает уход за оборудованием. Основные недостатки таких устройств – слишком большой вес и невысокая устойчивость к различным механическим повреждениям. Таким образом, ассортимент сантехнических приборов весьма широк. Из всего разнообразия предложений следует подобрать лучший по всем параметрам вариант, учитывая особенности комнаты, в которой будет установлено сантехническое оборудование.
Готовимся к установке
После выбора и покупки унитаза следует приобрести все необходимое для его установки:
- Водопроводный шланг. Длину необходимо замерить по уже установленной старой детали, новый шланг выбирается с некоторым запасом.
- Крепления для устройства. Они могут продаваться в комплекте с прибором, если же нет, придется их приобрести.
- Сливной бачок. Обязательно проверяем его комплектацию. Если в нее не входит система слива, то она так же приобретается отдельно.
- Гофрированная гибкая труба или гофра, необходима для соединения канализационной трубы с унитазом.
Кроме этого нужно приобрести герметик, обязательно силиконовый, а не акриловый. Он может быть белый или прозрачный. Прокладки для водопроводных труб и фум-лента. Из инструментов следует приготовить молоток, долото, набор отверток и гаечных ключей, острый нож, маркер и перфоратор с набором сверл. Его можно заменить на ударную дрель с комплектом сверл.
Демонтируем старый унитаз
Перед началом демонтажа готовим большое количество ветоши и ведро для воды. Все это обязательно пригодится в процессе работ. Вначале отсоединяем от унитаза водопроводную трубку, ведущую к сливному бачку. Выливаем воду из емкости и откручиваем бачок. Теперь устройство готово к демонтажу. Если оборудование было установлено достаточно давно, то велика вероятность, что оно было смонтировано на раствор. В таком случае его вряд ли удастся извлечь целиком, особенно если горловина устройства запакована при помощи ветоши с краской.
Специалисты рекомендуют начинать демонтаж с горловины унитаза. По ней следует очень сильно ударить и, расколов деталь, отсоединить оборудование от канализационной трубы. Вибрация от удара поможет несколько раскачать основание прибора, закрепленное в растворе, и тем самым облегчить дальнейшие работы. Небольшой нюанс. Бить следует именно по горловине, а не по трубе. Если она выполнена из чугуна, что бывает чаще всего, то ее очень просто расколоть, а это приведет к появлению ненужных проблем.
После того, как горловина расколота, начинаем отсоединять от пола сооружение. Если оно не двигается и не поддается раскачиванию, берем молоток и с помощью зубила начинаем аккуратно откалывать конструкцию.
Скорее всего в результате этих манипуляций из разбитого устройства потечет вода, причем не совсем чистая. Она собирается ветошью в ведро. Собираем фрагменты унитаза, остатки раствора, в котором он был закреплен, и по возможности подравниваем пол. Тщательно очищаем край канализационной трубы от осколков и загрязнений, иначе герметизация новой конструкции может быть затруднена. Работы проводим очень аккуратно, с помощью старых отверток или используя долото.
Способы монтажа новой конструкции
Сразу после демонтажа старого оборудования нужно провести ремонт пола в туалетной комнате, если это предполагалось делать. Если нет, то в любом случае его необходимо выровнять, иначе новый прибор невозможно будет правильно установить. Выполнить монтаж унитаза можно несколькими способами.
- Выполняем клеевое соединение
Можно выполнить монтаж унитаза, используя в качестве крепления эпоксидный клей. Все поверхности следует тщательно подготовить. Их зачищают и хорошо обезжиривают с помощью уайт-спирита, растворителя или же ацетона. После чего делают их более шероховатыми, повторно обезжиривают и хорошо просушивают. После подключения унитаза к канализации на основание прибора наносят тонким ровным слоем клей. Оборудование ставят на подготовленное место и с усилием прижимают к полу. Затем ждут около 12 часов до полного отвердения клея, после чего оборудованием можно пользоваться. - Устанавливаем устройство на тафту
Так называется традиционный метод монтажа унитаза. Для проведения работ понадобится тафта. Это тщательно проолифленная доска из твердых пород древесины. Она укладывается в пол под основание прибора таким образом, чтобы полотно находилось на одном уровне с уложенным напольным покрытием или же немного приподнималось. Доска надежно закрепляется на анкера, выемка заливается цементным раствором. После его высыхания можно приступать к монтажу.
Выпускная труба сооружения соединяется с гофрой и раструбом канализации. Соединения хорошо обрабатываются герметиком и уплотняются. Унитаз устанавливается на подготовленное место и закрепляется на шурупы, под головки которых укладываются резиновые шайбы. Устанавливается сливной бачок, после чего проверяется герметичность оборудования. Система готова к работе. - Монтируем устройство на дюбели
Это, пожалуй, наиболее простой метод установки унитаза. Работы выполняются в следующей последовательности:
1) Примерка оборудования. Перед монтажом следует «примерить» устройство. Ставим прибор на выбранное место, проверяем совпадение высоты канализационной трубы и горловины, угол наклона и т.д. В случае обнаружения несоответствий проводим необходимые корректирующие работы.
2) Размечаем устройство. Для грамотной установки необходимо определить так называемую ось унитаза. Она совпадает с серединой помещения. Проводим необходимые замеры и отмечаем искомую ось. На нее на удалении в 10-15 см от горловины сточной трубы выставляем прибор. Вставляя маркер в крепежные отверстия выполняем отметки под дюбели, затем обводим основание конструкции.
3) Монтируем сливной бачок. Руководствуясь инструкцией производителя, собираем устройство. Устанавливаем его на унитаз. Чтобы быть абсолютно уверенным в качестве проведенных работ можно провести пробный пуск. Для этого ставим прибор на место, соединяем его с водопроводом и канализацией, набираем воду в бачок и сливаем ее. Убедившись, что в качестве сборки, выливаем воду из системы и продолжаем монтаж.
4) Готовим отверстия для крепежа. Перфоратором или ударной дрелью сверлим в намеченных местах отверстия. Затем забиваем в них дюбели.
5) Герметизируем гофру. Ветошью насухо вытираем гофрированную трубу. После чего обильно волнистыми полосками наносим силикон на ребра резины, предназначенной для крепления со сточной трубой. Такие же манипуляции проводим и с противоположного конца гофры, обрабатывая участок, надевающийся на выпуск унитаза.
6) Подключаем унитаз к канализации. Подготовленную гофру надеваем на горловину устройства, а другую сторону трубы прочно вставляем в раструб канализации. На обрисованное заранее посадочное место устройства укладываем специальную прокладку из резины или толстым слоем наносим силикон.
7) Устанавливаем оборудование. Ставим устройство на место и, прижав, прикручиваем к полу. Выдавленные при монтаже излишки силикона убираем мокрым пальцем.
Монтажные работы завершены. Теперь следует провести пробный пуск системы. Открываем воду. Если все установлено правильно, то сливной бачок наполнится строго до нужного уровня, после чего поступление жидкости прекратится. Недолива или перелива не произойдет. После слива воды весь цикл повторяется. Сразу же проверяем оборудование на предмет возможных подтеканий. Если все функционирует нормально, то можно считать, что установка успешно завершена.
Выбрать и заменить унитаз довольно просто, если ответственно отнестись к делу. Следует внимательно ознакомиться с инструкциями по монтажу и изучить рекомендации производителей оборудования, подготовить все, что необходимо и тщательно, без спешки, выполнять все этапы установки. Результатом усилий станет правильно установленный унитаз, который будет служить много лет.
