Важность геологических изысканий для строительных проектов
геологические изыскания для строительных проектов
Геологические изыскания – это исследования, необходимые для определения параметров почвы или горной породы путем проведения некоторых испытаний, таких как бурение, которое может быть ударным или шнековым, полевые или лабораторные испытания. В рамках геолого-геотехнического изыскания предусмотрены работы, с целью выявления следующих характеристик:
  1. Общие аспекты: местоположение, топография, климатические и гидрологические аспекты.
  2. Геологическая характеристика, охватывающая пункты:
  • аспекты региональной и местной геологии;
  • местная геоморфология;
  • местные геотехнические аспекты;
  • почвенный профиль и эрозионная динамика.
Зачем нужны геологические изыскания?
Геолого-геотехнические изыскания служат для получения технической информации для объектов гражданского строительства, при строительстве дорог, выемке массивов в целом и карьерах, при строительстве фундаментов, при получении воды под землей, в земляных плотинах и полигонах, в тоннелях, а также подземных выработках.
для предотвращения эрозии требуется проведения геологических изысканий
Геологические и геотехнические исследования применяются при строительстве дамб, ограждающих дамб, гражданском строительстве, изучении эрозии, мониторинге устойчивости откосов, строительстве дорог, исследовании полезных ископаемых, правах на добычу полезных ископаемых, открытии и мониторинге открытых и подземных рудников, описании почвы, недр и горных пород, при исследовании уровня загрязнения почвы и подземных вод.
Этапы исследования
Разработку геотехнических проектов можно разделить на три этапа. К ним относятся: технико-экономическое обоснование (ТЭО), базовый проект и исполнительный дизайн.
  • Этап ТЭО отвечает за повышение уровня детализации и понимания грунта, благодаря чему легче прогнозировать стоимость работ и сроки их окончания. Это исследование позволяет профессионалам определить, что является технически возможным и финансово целесообразным, в дополнение к определению ожидаемого графика.
  • Базовый проект – это этап, на котором фиксируются и уточняются основные компоненты конструкции, создается описательный план и начинается сборка проекта. На этом этапе необходимо произвести структурные расчеты, чертежи и технические спецификации, а также собрать документы, необходимые для приобретения оборудования.
  • Наконец, этап исполнительного проекта состоит из детализации и проверки основного проекта без каких-либо изменений заранее установленных параметров. Его основная цель состоит в том, чтобы детализировать то, что было предусмотрено и будет выполнено.
В зависимости от характера и объема работы может потребоваться контроль за выполнением и выпуском исполнительных документов. Это необходимо, потому что геотехнические работы подвержены непредсказуемости недр, что может изменить первоначальный проект. Этот тип требования должен быть проверен и утвержден командой проекта.
Таким образом, геотехнический проект должен включать:
  • планы расположения земляных работ;
  • разрезы местности;
  • детали проектирования земляных работ;
  • руководство по выполнению проекта;
  • планы обоснования;
  • планы вычислений.
В чем важность инженерно-геологических изысканий?
Геотехнические исследования — это полевые и лабораторные работы, проводимые для опознания недр, классификации и определения геомеханических параметров материалов и слагающих их слоев.
Услуги, необходимые для его выполнения:
  • обзоры общих данных;
  • картография;
  • геология;
  • почвоведение;
  • геоморфология;
  • гидрология;
  • гидрография;
  • геотехника;
  • топографическая разведка;
  • геотехническая разведка;
  • геофизическая разведка;
  • механические зондирования;
  • полевые испытания (лаборатории).
Все эти действия позволяют прогнозировать поведение почвы. От этого напрямую зависит безопасность и надлежащая эксплуатация здания. При этом ключом к успеху может стать поддержка специализированной компании: она будет работать при строительстве фундаментов, от инженерно-геологических изысканий до самого исполнения.
Каковы преимущества найма этой услуги?
найм услуги геологических изысканий
Геотехнические компании и инженеры-геотехники способны решить основные задачи по исследованию грунта. К сожалению, во многих случаях геотехнические проекты составляются неправильно, поскольку их выполняют неспециалисты.
Плохо разработанный проект может поставить под угрозу производительность здания. Поэтому в идеале отделить структурный аспект от геотехнического, чтобы каждый профессионал работал исключительно по своей специальности. Проектированием фундамента должны заниматься инженеры-геотехники, а не инженеры-конструкторы. Верно и обратное: для расчета балок, колонн и плит необходимо искать инженера-строителя.
Еще одним большим преимуществом инвестирования в геотехнические проекты является забота о безопасности. Это связано с тем, что их разработка требует хорошего исследования почвы и топографического распознавания.
