Виды флагштоков и их особенности
виды флагштоков и их особенности
Флагштоки обычно используются в открытых пространствах, таких как сады и парки. Они могут быть изготовлены из различных материалов, включая дерево, металл, углеродное волокно и оцинкованную сталь. Каждый материал имеет свои уникальные особенности, которые делают его лучшим выбором для конкретного применения. В этой статье мы обсудим, как выбрать уличные флагштоки, разберем различные типы, представленных сегодня на рынке, чтобы вы могли решить, какой из них лучше всего подойдет вам!
Напольные флагштоки
Такой вариант обычно изготавливается из алюминия. Обычно он не регулируется, поэтому если вы хотите, чтобы ваш флаг был поднят выше или ниже, вам придется приобрести другой флагшток. Напольные флаги также часто не используются с основаниями или кронштейнами, потому что их обычно кладут на пол, хотя некоторые из них имеют ножки внизу и могут быть установлены в землю. Напольные флаги обычно не имеют какой-либо отделки (например, покраски), хотя некоторые флаги поставляются с отделкой для защиты от влаги.
Настольные флагштоки
Предназначены для установки на стол или парту и могут использоваться для демонстрации в помещении. Они меньше своих наружных аналогов, их размеры варьируются от 50 до 120 см в длину.
Они также подходят для небольших флагов — наиболее распространенный размер 24″ x 36″, который идеально впишется в окно вашего дома или офиса. Настольные флагштоки изготавливаются из различных материалов, таких как алюминий и стекловолокно, и сильно различаются по цене в зависимости от размера и используемого материала.
Настенные флагштоки
Отличный вариант для тех, кто ищет качественный и долговечный флагшток. Настенные варианты прочны и могут использоваться как в помещении, так и на улице, поэтому этот тип идеально подходит как для маленьких, так и для больших флагов. Их можно использовать как с кронштейном, так и без него, в зависимости от ваших предпочтений.
Автомобильные флагштоки
Автомобильные варианты обычно изготовлены из алюминия. Они имеют кронштейн, который крепится к оконной раме автомобиля. Автомобильный флагшток легко защелкивается на месте с помощью пружинного механизма фиксации и так же легко снимается, если нажать сразу с двух сторон.
Они бывают разных размеров и цветов, а также из разных материалов, таких как пластик или металл, так что вы можете найти то, что лучше всего соответствует вашим потребностям!
Телескопические флагштоки
Телескопические флагштоки являются самыми прочными и долговечными. Они могут выдерживать сильные ветры, обильные снегопады и даже ураганы. Такие варианты обычно дороже, чем другие, но они стоят своих денег, если вы хотите получить надежное долгосрочное решение, которое прослужит десятилетия.
Наиболее важным фактором, который следует учитывать при выборе телескопического флагштока, является его весовая категория (сколько он может выдержать). Если на территории вашей компании или предприятия вывешено большое количество флагов или баннеров, то сверхпрочный телескопический шест с большим весом будет необходим для надежного удержания всех этих флагов без опасения, что они упадут во время сильного ветра или других погодных условий.
Выбор флагштоков
Выбор флагштока зависит от потребностей пользователя и от того, чего вы хотите добиться. Если у вас небольшой двор, то небольшой и легкий вариант подойдет как нельзя лучше. С другой стороны, если вы ожидаете большого количества людей и хотите, чтобы ваш флаг был виден издалека, то вам, вероятно, подойдет более высокий и тяжелый вариант.
Тип флага также определит, какой флагшток вам нужен. Некоторые из них должны быть прочнее, чем другие, чтобы оставаться в воздухе во время порывов ветра или шторма; некоторые предназначены специально для одной области (например, в помещении), в то время как другие могут быть размещены на открытом воздухе без каких-либо проблем; другие требуют особой осторожности при поднятии их на место, чтобы не повредить их материал или компоненты во время установки/снятия.
Наконец, существуют также различные размеры, в зависимости от того, насколько большим или маленьким должно казаться изображение по сравнению с окружающей обстановкой, прежде чем снова посмотреть вниз на что-то другое рядом, что может содержать еще больше деталей внутри себя.
