Виды и способы остекления террасы и веранды, их достоинства и недостатки
СОДЕРЖАНИЕ:
Терраса или веранда – это пристройка около дома, основное предназначение которой – это отдых. Чтобы в ней было комфортно проводить время не только летом, но и зимой, придется заняться ее остеклением. Существует масса вариантов способов и материалов, поэтому для начала нужно выбрать подходящие окна для дачной веранды, а уже потом приступать к монтажным работам.
Способы остекления
Специалисты предлагают застеклить веранду несколькими методами:
- Теплый. Позволяет эксплуатировать террасу постоянно, независимо от времени года и погоды.
- Холодный. Помещение подойдет только для летнего отдыха.
Если выбран теплый тип остекления, то дополнительно задействуют рамы. Они должны плотно прилегать к стенам. Конечно, не стоит забывать о стеклопакетах. А вот при выборе холодного остекления вам не нужно тратить дополнительно деньги на покупку дорогостоящих материалов. Такие конструкции имеют легкий вес и легко убираются, когда летний сезон завершен.
Кроме этого, конструкции можно поделить на определенные варианты по типу установки:
- Стеновые. Монтируют вертикально на готовое основание пола и кровли. Такой вариант остекления одновременно выполняет функцию стен.
- Кровельные. Кроме стен монтируется стеклянная крыша.
Также конструкции могут быть рамными и безрамными.
Используемые материалы
Выбирая материалы для остекления веранды или террасы, стоит более подробно ознакомиться с разновидностями стекол и вспомогательными элементами для их фиксации.
Стекло
Это популярный материал, используемый в остеклении. Устанавливать стекло можно с любыми видами рам. Есть несколько вариаций стекол:
- Витражное. Может быть полностью или частично затонированным. Также есть изделия с рисунками. Но вот стоят изделия довольно дорого по сравнению с классическими. Зато они обладают надежной защитой от солнечных лучей.
- Закаленное. Отличный вариант для безрамных веранд. Эксплуатационные характеристики закаленного стекла позволяют ему стойко противостоять механическим нагрузкам. Подобные изделия создают защиту от непогоды и обладают антивандальными свойствами.
- Энергосберегающие. Их устанавливают с рамами для теплых веранд. Они обладают теплосберегающими свойствами и не пропускают холодный воздух. И хотя такие стекла дорогие, они отлично подойдут для утепления веранды.
- Стеклопакеты. Устанавливают вместе с профилем из ПВХ и алюминия. Для них характерна высокая звукоизоляция. Она определяется с учетом толщины стеклопакета, так что их можно монтировать в оживленных местах. Эффективны для теплого и холодного типа остекления.
Пластик
Это поликарбонатное стекло, которое уместно задействовать при обустройстве круглых веранд. Особенность материала в его пластичности. Для создания рам применяют алюминиевый профиль. А вот дерево для этих целей не подойдет. Пластик – дешевый материал, но использовать его лучше при создании веранд холодного типа.
Пленка
В продаже имеется специальная ПВХ-пленка, которая позволяет изготовить «мягкие» окна. Этот материал сворачивается в рулон с фиксацией в верхней части. Особенность материала в его высокой плотности и герметичности.
При этом пленка считается хрупкой, поэтому нуждается в бережной эксплуатации. Недостаток такого остекления в том, что ширина не может превышать более 140 см.
Какой выбрать профиль?
Выбирать подходящий вариант стоит с учетом типа остекления.
Алюминиевый
Этот вариант позволяет создавать более сложные конструкции. Если есть такая необходимость, то профиль можно будет разобрать или раздвинуть в целях создания открытого пространства. Основное достоинство алюминиевого профиля в том, что у него малый вес, а еще он прекрасно подойдет для раздвижных систем. Алюминиевые рамы обойдутся намного дешевле, чем пластиковые и деревянные.
Деревянный
Этот материал имеет высокие показатели теплоизоляции. Это классика, которая в течение многих лет не утрачивает популярность. Чаще всего задействуют дерево при строительстве террасы в деревянных постройках. Такой профиль поддается легкой обработке и обладает хорошей ремонтопригодностью. Но вот есть у него один существенный минус – высокая цена.
Пластиковый
ПВХ – это гибкий и недорогой вариант для остекления веранды. Поэтому он так востребован в настоящее время. А все из-за того, что невысокая цена сочетается с высокими эксплуатационными свойствами. Но если ПВХ профиль сломается, то ремонту он не подлежит. Придется менять его полностью.
Срок эксплуатации намного меньше, чем у других материалов. Есть еще один существенный недостаток – тяжелый вес. Поэтому применять ПВХ профиль не стоит для обустройства разборных конструкций. Его можно установить только при строительстве террасы на первом этаже.
Выбирая подходящий способ остекления, стоит учесть все его плюсы и минусы. Также возьмите во внимание климатические условия регионы, стоимость и личные предпочтения.
