Виды котлов — какой из них выбрать для загородного дома?
Горячее водоснабжение и отопление – то, без чего не может существовать ни один дом, если, конечно, его владельцы не рассчитывают приезжать сюда набегами и только в теплое время года. При строительстве дома, предназначенного для постоянного проживания, невозможно обойти подобные вопросы. И одним из самых важных будет задача правильного выбора котла, оптимального для данной местности. Котлы могут разделяться по маркам, особенностям конструкции, эффективности и прочим деталям. Но основное различие заключается в том, какое топливо используется для работы оборудования.
Котел может быть:
- газовым;
- электрическим;
- твердотопливным;
- жидкотопливным или универсальным.
Выбор необходимо делать в зависимости от местных конкретных условий. У каждого вида есть свои плюсы и минусы, которые мы и рассмотрим.
Газовые котлы
Оптимальный вариант если участок соседствует с магистральным газопроводом, так как невозможно найти более дешевого топлива. Не случайно 3/4 котлов, используемых в России, — именно газовые.
Есть множество моделей и множество производителей газовых котлов. Чтобы проще разобраться в этом разнообразии, все предложения стоит разделить на две группы: напольные и настенные. Такое разделения может показаться слишком условным. Неужели есть большая разница между конструкцией, висящей на стене или стоящей на полу? В действительности эта разница достаточно существенна, так как у напольных и настенных котлов существенно различаются комплектация и устройство. Начнём с рассмотрения вариантов напольных.
Напольные газовые котлы
Котел настенный может быть назван вещью достаточно консервативной и традиционной, за многие десятилетия он серьезно не изменялся. Теплообменник таких устройств обычно бывает стальным или чугунным. Вряд ли можно получить однозначный ответ на вопрос какой из них лучше. Чугунный теплообменник, с одной стороны, меньше подвергается коррозии, стенки его теплообменника толще, а, значит, и дольше срок службы. Но это же становится и причиной недостатков. Чугун – металл хрупкий, что ведет к риску образования во время транспортировки микротрещин. К тому же, если жесткость воды повышена, из-за свойств чугуна и особенностей чугунных теплообменников, со временем может произойти их разрушение, к которому приводят локальные перегревы. Если теплообменник выполняется из стали, то есть большая опасность повреждения при транспортировке. Также неправильная эксплуатация может привести к тому, что стальные теплообменники станут корродировать. Однако создание нормальных условий для эксплуатации стальных котлов совсем не сложно. Главное условие — температура внутри котла не может опускаться ниже «точки росы». Хорошее проектирование всегда может создать систему, позволяющую использовать оборудование в течение максимально возможного срока.
Напольные газовые котлы делятся по комплектации на две группы: с наддувными (которые могут называться также навесными, сменными, вентиляторными) и атмосферными горелками. Атмосферные дешевле, тише и проще. У наддувных горелок больший КПД, но они намного дороже. Котлы, предназначенные для эксплуатации с наддувными горелками, используются и для установки горелок, работающих с жидким топливом. Оплата атмосферной горелки входит в стоимость котла, так как является его неотъемлемой частью. Наддувная же оплачивается отдельно.
Мощность напольных котлов, оборудованных атмосферными горелками, в основном колеблется в переделах 10-80 кВт (существуют модели с большей мощностью), а со сменными наддувными доходит до нескольких тысяч кВт. Это позволяет потребителю подобрать вариант, мощность которого будет достаточно и для огромного здания, и для небольшого загородного домика.
Для российских условий важен такой параметр оборудования, как зависимость автоматики от электричества. Естественно, что, прежде сего, это относится к неэлектрифицированным районам, нельзя упускать и вариант подачи электричества с перебоями. Большинство российских газовых котлов, оборудованных атмосферными горелками, не зависят от электропитания. С зарубежными же котлами могут возникать проблемы. Их автономность достигается двумя способами. В первом случае максимально упрощается система управления — независимость от электричества достигается за счет почти полного отсутствия автоматики (к отечественным котлам это также относится). Такой котел поддерживает заданную температуру и не ориентируется на температуру в помещении. Более прогрессивен второй способ, при котором используется теплогенератор, вырабатывающий из тепла необходимое для автоматики электричество. Они могут использоваться с управляющими котлом выносными комнатными термостатами, поддерживающими в помещении заданную температуру. Есть энергонезависимые газовые котлы в ассортименте чешской DAKON, словацкой Protherm и итальянской Beretta.
Еще одно разделение – работающие на единственном уровне мощности (одноступенчатые), на двух уровнях (двухступенчатые) или с плавным регулированием. На полную мощность работа котла необходима приблизительно на 15-20% отопительного сезона, все остальное время она тратится впустую. Ясно, что экономичнее использование котлов двухступенчатых или с мощностью модулируемой.
Основные плюсы двухступенчатого котла:
- за счет уменьшения включений/выключений увеличивается срок эксплуатации;
- работа с пониженной мощностью на первой ступени экономит газ;
- уменьшается количество дымовых газов в атмосферу;
- расширяются возможности совместного использования с бойлерами различной емкости.
Эксплуатация котлов с модулирующейся мощностью дает еще большую эффективность.
Настенные газовые котлы
Такие устройства появились относительно недавно, но уже получили широкую популярность. Наиболее точно их может описать формулировка «мини-котельная». Такой термин появился потому, что в небольших корпусах располагаются не только устройство управления, горелка и теплообменник, но и циркуляционные насосы (1 или 2), обеспечивающая безопасность система, термометр, расширительный бак, манометр, многое другое.
Несмотря на передовые технические разработки, используемые в «настенниках», их стоимость может быть в 2 раза меньше напольных собратьев. К преимуществам относится и удобство монтажа. Некоторые покупатели ошибочно считают, что простота монтажа должна волновать только рабочих, которые будут устанавливать котел. Однако стоит учесть, что сумма, затраченная за монтаж «настенника» или отдельный монтаж котельной, в который будет входить и отдельная установка котла, расширительного бака, бойлера, насосов, другого оборудования, будет существенно различаться.
Следующий плюс – возможность вписать котел в интерьер и его компактность.
Существует разделение котлов и по способу удаления газов: с естественной, создающейся в дымоходе, тягой и принудительной (в котел встроен вентилятор).
Чаще всего компании выпускают модели, работающие и с первым, и со вторым вариантом тяги. Естественная тяга известна всем по дымоходам над крышами. А принудительную тягу стали использовать не так давно. Она обладают массой преимуществ, такая модель будет идеальна для помещения, не оборудованного обычным дымоходом, продукты сгорания в этом случае через дымоход коаксиальный, для которого достаточно отверстия в стене. Коаксиальные дымоходы имеют две трубы в одном корпусе, внутренняя выводит на улицу продукты сгорания, внешняя загоняет в топку воздух. Поэтому такие котлы используются и в случаях, когда обычный дымоход есть, но нежелательно забирать воздух из здания. В итоге не сгорает кислород помещения, в комнату не поступает холодный воздух улицы, снижаются капиталовложения, так как не строится традиционный дымоход.
Стоит отметить производителей CICH /CHAPPEE/ и BAXI S.p.A., которые выпускают напольные модели, снабженные принудительным отводом газов. Но это редкое исключение из общего ряда.
Следующее разделение – по типу розжига, который может быть электрическим или пьезорозжигом. Первые экономичнее, в них нет запальника с пламенем, поддерживающим постоянное горение, что приводит к экономии газа, примерно на 100килограмм в год Еще один плюс такой системы – если временно будет прекращена подача электричества, котел с электророзжигом включится автоматически при возобновлении поступления электроэнергии, модель же с пьезорозжигом нуждается в ручном включении.
Горелки разделяются на обычные и уже упоминавшиеся модуляционные. Котел с модуляционной горелкой обеспечит более экономичный режим работы и будет регулировать мощность автоматически, в зависимости от необходимой потребности. К тому же он будет поддерживать горячую воду на выставленном заранее уровне.
В большинстве настенных котлов встроены устройства, обеспечивающие безопасную работу. Датчик наличия пламени отключит подачу газа при исчезновении пламени, блокировочный термостат отключит котел, если температура котловой воды повысится до аварийного уровня, специальное устройство отключит котел при исчезновении электропитания, другое заблокирует котел, если будет отключен газ. Существуют и датчики тяги, и устройства, отключающие котел если объем теплоносителя уменьшится ниже нормы.
Основные направления для применения настенных газовых котлов
В первую очередь это, конечно, индивидуальные системы отопления коттеджей и загородных домов. В зависимости от марки котла и фирмы производителя мощность устройств может колебаться в пределах 12-42 кВт, поэтому диапазон обогреваемых и помещений очень широк – от небольших в 50 квадратов, домов, до огромных помещений в 400 м2. Простота монтажа, невысокая стоимость, возможность встроить котел в любой интерьер, его компактность становятся неоспоримыми достоинствами этого класса.
Еще одна область применения — поквартирное отопление многоэтажных городских домов. У нас подобные системы пока что не нашли широкого распространения, хотя они помогают решить проблемы с поставками тепла, его потерями на старых теплотрассах, распределение теплоносителя в необходимых размерах и т.д. Но это отдельная тема.
В Россию поставляются котлы очень многих производителей, в том числе и с мировым именем: ACV (Бельгия), Sime (Италия), Modratherm (Словакия), Bosch (Германия), CTC (Швеция), Kiturami (Южная Корея), Chappee (Франция), Beretta (Италия), Ariston (Италия), Dakon (Чехия), Rinnai (Япония), Buderus (Германия), Lamborghini (Италия), Saunier Duval (Франция), Roca (Испания) и другие.
Котлы электрические
Существует несколько причин, ограничивающих широкое распространение электрических котлов:
- не каждый участок оснащен электричеством или имеет возможность для выделения мощности, требуемой для отопления (дом в 200 квадратных метров потребует примерно 20 кВт);
- достаточно большая стоимость электричества;
- перебои в электроснабжении.
Но если подобные проблемы вас не волнуют, электрический котел может стать идеальным выбором. Среди его достоинств:
- простота монтажа;
- относительно невысокая цена;
- компактность и малый вес, котел вполне может занять место на стене и сэкономить площадь;
- безопасность, работа без открытого пламени;
- не требует дымохода;
- не требует специальной котельной;
- простота эксплуатации;
- бесшумная работа;
- экологическая чистота;
- отсутствие запахов и выбросов.
В случаях перебоев в подаче электричества котел может использоваться с резервным, работающем на твердом топливе. Этот вариант допустим и в целях экономии. Дом протапливается дешевым твердым топливом, а затем в автоматическом режиме на поддержание заданной температуры включается электрокотел.
Надо отметить, что установка электрокотла в городах, где выдвигаются жесткие экологические требования и возникает потребность в многочисленных согласованиях, становится более выгодной, чем монтаж любого другого оборудования (в том числе котлов газовых).
Устройство и комплектация
Электрические котлы имеют достаточно простое устройство. Основные элементы: теплообменник, представляющий собой бакс закрепленными ТЭНами (электронагревателями) и блок, отвечающий за регулирование и управление. Котлы некоторых изготовителей еще на фабрике комплектуются расширительным баком, циркуляционным насосом, фильтром, предохранительным клапаном и программатором.
Электрокотлы небольшой мощности с небольшой мощностью могут быть однофазными на 220 В и трехфазными на 380 В. Более мощные (от 12 кВт) производятся только в трехфазном варианте.
Абсолютное большинство котлов, мощность которых превышает 6кВт, выпускаются многоступенчатыми. Это позволяет рационально расходовать электричество и в переходные осенне-весенние периоды включать оборудование на не полную мощность.
Рациональное использование энергоносителя в случае с электрическими котлами становится наиболее актуальным. Значительную экономию позволяет получить установка выносных программаторов, поддерживающих в помещении необходимую температуру по графику, установленному владельцем заранее. Стоимость такого программатора относительно невелика и колеблется в пределах 50-150 евро. К тому же программаторы не только экономят, но и повышают удобство использования оборудования и комфорт проживания.
Наиболее заметные марки электрокотлов не российском рынке: ЭВАН, РусНИТ (Россия), Wespe Heizung (Германия), Roca (Испания), Protherm (Словакия), Kospel (Польша), Eleko (Словакия), Dakon (Чехия), Bosch (Германия), ACV (Бельгия).
Твердотопливные котлы
Могут использовать дрова, каменный или бурый уголь, торфяные6 брикеты, кокс и т.д. существуют даже такие, которые работают на соломе. Есть модели, работающие на любом топливе, так и те, которые предназначены под конкретный энергоноситель, КПД таких котлов выше.
Основное достоинство этих устройств – возможность создания полностью автономн6ой системы отопления. Чаще всего используются в районах, в которых отсутствует возможность подключения к электричеству и газопроводу. К другим преимуществам можно отнести низкую цену топлива и его доступность.
Однако очевиден и недостаток, присущий большей части твердотопливных котлов – невозможность работы в автоматическом режиме и требования по регулярной загрузке топлива.
В Западной Европе твердотопливный котел часто выбирается не из-за того, что нет другого топлива, а потому что цены на тот же газ постоянно поднимаются, а стоимость топлива твердого остается на одном уровне. К тому же там хорошо налажено производство паллет — гранулированного древесного топлива, имеющего высокую теплоту сгорания и позволяющего автоматизировать процесс загрузки. В последние года и в России началось производство как палетных котлов, так и горючего для них.
Надо отметить, что существуют котлы, работающие на твердом топливе и сочетающие при этом основные достоинства – автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя и независимость от электроэнергии. Автоматическое поддержание температуры происходит при помощи датчика, механически соединенного с заслонкой. При повышен6ии температуры выше заданной нормы заслонки прикрывается и замедляется процесс горения. При понижении температуры заслонка открывается. Устройство полностью механическое, то есть так же независимо от электросети. Примером данных котлов могут служить изделия от чешской компании OPOP.
Если выбор останавливается на котлах, работающих от древесины, лучше обратить внимание на модификации, приспособленные именно к этому топливу. Так у чешской фирмы DAKON, больше всего известной российским покупателям, есть как модели, с модификацией DOR (для любого твердого топлива), так и DOR D – для сжигания дерева и древесных отходов. Устройство последних отличается тем, что их камера сгорания дополняется шамотными досками, улучшающими сжигание древесины и служащими катализатором. Такие котлы могут использовать древесину, влажность которой достигает 35%.
Некоторые модели снабжаются полезными дополнениями: термометром для слежения за температурой и манометрами для отслеживания величины давления в системе отопления. Еще одно полезное дополнение – защита от перегрева. Обеспечивается она контуром охлаждающей воды. Система контролируется как вручную, так и автоматически. В перовом случае при повышении температуры открывается вентиль, отводящий охлаждающую воду. Во втором на патрубке с холодной водой устанавливается клапан, автоматически включающийся при достижении максимальной температуры.
Кроме выбора топлива, следует правильно подобрать и мощность котла. Ориентировочно, для отопления 10 квадратных метров помещений высотой до 3 метров потребуется 1кВт мощности. Но эта формула достаточно приблизительна, она не учитывает таких факторов как толщину и материал стен, проемы окон и т.д. Поэтому окончательный расчет лучше доверить профессионалам.
Следует упомянуть и о газогенераторных котлах – устройствах, использующих пиролизное сжигание древесины. Это относительно новые модели. В отличии от привычных котлов, в них сгорает не только сама древесина, но и выделяющийся при повышенной температуре древесный газ. При его сгорании образуется высокая температура, газ проходит через форсунку и дает очень чистое пламя. Гидролизное сжигание не образует сажи и оставляет минимум золы. КПД таких котлов доходит до 85%, а мощность регулируется автоматически. Основной недостаток – большая, в сравнении с другими твердотопливными котлами, стоимость.
Выбор и установка твердотопливного котла должна основываться на требования, предъявляемые к внутреннему сечению и высоте дымохода. Размер дымовых труб зависит от мощности и от конкретной модели. Для того, чтобы определить ее окончательную высоту и сечение, необходимо строго придерживаться руководства, по монтажу и обслуживанию.
Ассортимент твердотопливных котлов, произведенных за рубежом, заметно уступает котлам газовым, электрическим или жидкотопливным. Можно назвать немецкие компании Viessmann и Olymp, а так же чешские Opop, Dakon и Atmos.
Котлы жидкотопливные и универсальные
Универсальными называются котлы, работающие на трех, а тои на четырех видах топлива.
Ряд производителей предлагает котлы, камера которых предназначена для сжигания твердого топлива, но предоставляющие возможность установки горелок, которые будут работать от газа или жидкого топлива. Компании VIADRUS, DAKON (Чехия), ROCA (Испания), DEMIR DOKUM (Турция) и JAMA (Финляндия) выпускают котлы, работающие от трех видов топлива. В моделях JAMA имеется змеевик для горячего водоснабжения – они двухконтурные. Шведская фирма CTC продает в России котлы, работающие на жидком топливе и газе, но имеющие встроенный ТЭН, действующий от электроэнергии.
Модели со встроенным ТЭНом могут использовать все четыре вида топлива. Но при этом стоит учесть, что такая возможность потребует дополнительных затрат, причем не малых.
Жидкотопливные котлы имеют сменные горелки для газа и обеспечивают автономность и независимость от внешних источников. Единственное, что будет необходимо – подвоз дизельного топлива. Кроме того, они удобны в ситуациях ожидания подвода магистрального трубопровода. До того, как появится газ, используется жидкотопливная горелка, а позже устанавливается газовая.
Отметим, что наддувная горелка – дорогое и сложное устройство. Средняя цена газовой горелки, работающей с мощностью 50 кВт – больше 1000 евро. Такая стоимость объясняется высоким КПД (порядка 94%) и сложностью конструкции.
Список производителей котлов со сменяемыми горелками практически полностью аналогичен списку компаний, предлагающих газовые котлы. Наиболее заметны из них Wolf (Германия) Viessmann(Германия), Sime (Италия), Roca (Испания), Protherm (Чехия), Lamborghini (Италия), Ferroli (Италия), Kiturami (Южная Корея), De Dietrich (Франция), CTC (Швеция), Dakon (Чехия), Chappee (Франция), Bosch (Германия), ACV (Бельгия), Buderus (Германия), Mora (Чехия).
