Все о керамограните
Все о керамограните
Абсолютная устойчивость к повышенным эксплуатационным нагрузкам, внешняя привлекательность и экологическая чистота керамогранита сделали этот материал очень востребованным, он применяется для внутренней и внешней отделки любых помещений и область его применения постоянно расширяется.
Все о керамограните
Керамический гранит характеризуется как материал:
  • с самой высокой устойчивостью к механическим воздействиям, его твердость такая же, как у кварца;
  • с самой высокой устойчивостью к истиранию поверхности, он практически не теряет первоначальной эстетики на всем протяжении срока эксплуатации;
  • с очень низким влагопоглощением, поэтому обладает поразительной морозоустойчивостью;
  • идеально соответствующий нормам и требованиям гигиенических стандартов, поскольку очень стоек к воздействию химикатов, образованию пятен, прост в уборке;
  • экологически чистый, он не выделяет никаких веществ и радиационный фон, наличествующий в природном камне, в керамограните он полностью отсутствует.
Что же такое керамогранит?
Керамогранит – это искусственный отделочный материал, получаемый из природных компонентов: каолиновой и иллитовой глины; кварцевого песка; минеральных красителей и полевого шпата. В качестве вспомогательного (вторичного) сырья, способствующего ускорению технологических процессов и регулирующего некоторые свойства исходного сырья применяют ангоб и электролит.
Технология процесса изготовления этого чрезвычайно прочного материала основана на принципах естественно происходящих природных процессов образования натурального камня и заключается в следующем:
1) Основа для будущего керамогранита представляет собою однородную массу, получаемую методом измельчения компонентов специальными мельницами с добавлением воды. Пропорции смеси строго определены и контролируются дозаторами с высокой степенью точности.
2) Подготовленная масса на следующей стадии подвергается прессованию, которое выполняется посредством специальных прессов. В зависимости от поставленных задач, прессование при высоком давлении может происходить в несколько этапов. Вне зависимости от количества совершенных операций, в процессе прессования рождается плитка, однородная и плотная по составу.
3) Сушка полуфабриката удаляет излишки влаги из него до 0,5 – 1 %. Сушка производится в горизонтальных или вертикальных сушилках, она увеличивает механическую прочность будущего изделия.
4) Обжиг керамического гранита является сложным процессом, во время этой операции происходят химические реакции взаимодействующих компонентов, полиморфные преобразования и важные физические процессы: меняется масса, объем пористости, плотность обжигаемого материала. Спекание, происходящее в процессе обжига полуфабриката, превращает конгломерат в очень прочный керамический материал.
Обжиг производится при очень высокой температуре, порядка 12000С в течение 40-50 минут. Температурные режимы и условия обжига материала влияют на цвет и тон готового керамогранита.
Сортируется керамический гранит по техническим характеристикам, внешнему виду, цвету, тону. На беспристрастном компьютерном оборудовании проверяется геометрия каждой плиты. Керамический гранит может иметь различную поверхность: натуральную, фактурную, профильную, рельефную, полированную или шлифованную. Для обработки плиток применяется шлифовальное оборудование для получения зеркального или матового блеска поверхности.
Немного истории
В качестве отделочного материала керамический гранит широко стал применяться не очень давно. До начала 80-х годов прошлого столетия керамогранит производили только европейские компании в ограниченном ассортименте. Лидером по его производству в то время была Италия, керамогранит предназначался для отделки помещений технического назначения, где требовалась обработка с целью получения прочных поверхностей с низким влагопоглощением. С этой задачей отлично справлялся неглазурованный керамогранит, поэтому его-то и производили немногочисленные зарубежные фирмы.
Технология производства керамического гранита постепенно совершенствовалась и в начале 80-х его начали активно производить многие компании. Технические и эстетические параметры материала постоянно улучшались, и стало возможным его применение в отделке общественных и жилых помещений.
Производство керамогранита постоянно совершенствуется, создаются новые структуры цвета, фактурные эффекты, увеличивается размерность плит.
В чем различия керамического гранита и керамической плитки?
Керамический гранит в образе керамической плитки используется давно, но это не одно и то же. Обработка при более высоких температурах и при высоком давлении позволят получать материал, схожий по характеристикам с натуральным гранитом. Самым простым доказательством существенного различия керамической плитки и керамического гранита является изучение царапин одинаковой глубины на поверхностях двух разных материалов. Керамогранит окрашен по всей внутренней поверхности, поэтому царапина на его внешней стороне будет практически не видна. Такая же царапина на кафеле покажет, что плитка имеет лишь поверхностный окрас и под слоем глазури явно видна основа материала. Керамогранитная плитка по всему объему одноцветна и в этом ее главное отличие от керамической плитки.
Остальные различия следуют из основных характеристик материала.
Виды керамогранита
Есть ли у керамического гранита недостатки?
При квалифицированном подходе к применению и правильной транспортировке недостатки у этого материала отсутствуют. Но все же специалисты настаивают на наличии у керамогранита двух недостатков:
  • относительная хрупкость при транспортировке и монтаже;
  • сложность в резке и обработке.
Эти два недостатка являются прямым продолжением достоинств материала: его высокой твердости и недостатки, скорее, следует относить к издержкам, которые неизбежны при применении абсолютно любых материалов.
Классификация материала
Классические технологии производства предлагают керамогранит в виде прямоугольных плит, имеющих поверхностно-глубинный рисунок, имитирующий самые различные материалы, в большинстве моделей – натуральные. В продаже встречаются самые разнообразные размеры плит: от 5 х 5 см до 120 х 180 см, наиболее востребованными признаны плиты таких параметров: 30 х 30, 40 х 40 и 60 х 60 см толщиной от 8 до 14 мм, хотя толщина плит варьируется в диапазоне 7 – 30 см. Керамогранит – это и различные декоративные и дополнительные функциональные элементы: столешницы, ступени, бордюры, угловые детали, предлагающиеся как в мозаичных моделях, так и отдельно.
Керамический гранит классифицируют по составу и виду поверхности. По своему составу материал подразделяется на:
  • Гомогенный керамогранит представляет собою прокрашенный по всему объему материал с однородным рисунком или цветом как изнутри, так и на поверхности. Он практически не истирается, поскольку в процессе истончения его первоначальный рисунок или цвет остается неизменным. В зависимости от технологии прокраски и видам применяемого пигмента, гомогенный керамический гранит разделяется на:
    1) более экономичные модели, имеющие однотонный равномерный окрас и называющиеся как «моноколор» или «соль-перец»;
    2) керамогранит-клинкер представляющий из себя дорогие модели, имитирующие натуральный камень или ценные породы дерева.
    Кроме этого, к гомогенным относят и материал с включениями фрагментов натурального камня, ракушек, кусочков смальты.
  • Частично прокрашенный керамический гранит имеет двухслойную структуру, первым слоем которой является подложка, вторым – тонкий пигментированный слой. Такой состав материала экономичен, поскольку дорогих пигментов в нем содержится меньше.
  • Глазурованный керамогранит, по сути, является керамической плиткой с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Упрочение производится за счет добавления подложки из керамогранита.
По виду поверхности керамический гранит классифицируют на:
  • Матовый: без дополнительной обработки поверхности с меньшим, по сравнению с полированным, содержанием полевого шпата. Он обладает необычайную устойчивость к механическим воздействиям и с легкостью выдерживает стрессовые нагрузки.
  • Полированный и полуполированный: обладает большей внешней привлекательностью, но по эксплуатационным качествам уступает матовому.
  • Лощеный: совмещает в себе прочностные характеристики матового и эстетику полированного керамогранита. Он производится с нанесением минерального слоя, придающего изделию мягкий блеск.
  • Структурированный: материал с текстурной поверностью: рельефные фигуры, противоскользящие насечки различных типоразмеров. Такие изделия получают путем обжига в рельефных пресс-формах.
  • Мозаичный: выполняется серийно или по индивидуальным заказом. Мозаичные коллекции применяются для внешней и внутренней напольной и настенной облицовки поверхностей.
Как выбрать керамогранит?
Керамогранит продается в большинстве строительных магазинов, нередко он демонстрируется вместе с керамической плиткой. Если вы решили приобрести именно керамический гранит, то быстро сориентироваться в принадлежности материала именно к данной категории товаров поможет даже беглый взгляд на плитку. В том случае, если на боковом срезе рисунок плитки иной, чем на лицевой поверхности или вовсе отсутствует, то это не керамогранит.
Определившись с моделью и удостоверившись, что это именно тот материал, который вы хотите, не лишним будет убедиться в заявленных к нему потребительских качествах. Сделать это можно простым нанесением линии маркером или фломастером на полированную поверхность. Спустя несколько минут нарисованное нужно попробовать удалить. С полированного керамогранита высокого качества рисунок исчезнет без следа, низкосортный материал очищается плохо или даже совсем не очищается. Тестирование с помощью воды здесь не подходит, поскольку керамический гранит любой сортности обладает исключительным влагоотталкиванием.
Сориентироваться в качестве материала поможет знание того, сколько должен весить квадратный метр хорошего материала в зависимости от толщины. Если выбранная вами плитка имеет толщину 8–8,5 мм, то 1 ее м2 должен весить около 18,5 – 19 килограмм. Сориентироваться в весе может помочь каталог продукции, солидные производители всегда прикладывают к партии товара свой каталог. Если на упаковке с керамогранитом не указан вес и в магазине отсутствует каталог, то лучше обратиться к услугам другого поставщика.
О хорошем качестве материала может свидетельствовать маленькая глубина впадин на обратной стороне плиток, они не должны быть глубокими, а размеры квадратиков не должны превышать 2 х 2 см. Если эти размеры превышают 3 см, и глубина впадин значительная, то этот материал малой плотности, а значит и качество у него сомнительное. Фабричная продукция, как правило, помечается логотипом производителя, поэтому на обратной стороне каждой плитки можно увидеть клеймо, логотип или иные данные о производителе.
Покупателя может вести в заблуждение обозначение на упаковке калибра изделия. Дело в том, что является допустимым отклонения в заявленных размерах плитки на ±0,6 мм, поэтому плитке одних и тех параметров после точного измерения присваивается калибр. При укладке в одной плоскости допустимо применять плитку только одного или двух соседствующих калибров. В противном случае разница в размерах будет видна.
Керамогранит
Матовый (неполированный) керамический гранит
Неполированный (матовый) керамогранит – это керамогранит, подвергшийся минимальной обработке при его изготовлении. Его популярность обоснована, прежде всего, доступной, по сравнению с другими моделями, ценой. Эксплуатационные характеристики его, при этом, выигрышнее полированных видов.
Чаще всего его используют для обработки поверхностей в местах повышенной эксплуатационной нагрузки: в общественных учреждениях с повышенной проходимостью, при изготовлении вентилируемых фасадов, на предприятиях, где существует возможность воздействия абразивов или химикатов на отделываемые поверхности. Также охотно приобретают матовый керамогранит для дома, ведь его легко мыть, он обладает экологической безопасностью, устойчив к температурным перепадам.
Матовый керамогранит незаменим в местах, где существует возможность увлажнения поверхностей, по которым передвигаются люди и механизмы, поскольку, в отличие от полированного, он не образует скользкую поверхность.
Как формируется цена на керамогранит?
Цена материала зависит от толщины изделия, т.е. чем толще плитка, тем она прочнее и, следовательно, дороже. Плитка от 13 мм и более всегда дороже более тонких моделей.
Расцветка также оказывает значительное влияние на цену конечного изделия. Самый дешевый керамогранит имеет серый или бежевый тон с белыми (черными) крапинками, так называемый «соль–перец». При данном методе изготовления не используются дорогие красители или специальные приемы. Самым дорогим является одноцветный керамогранит, это связано с тем, что получить однотонный цвет, так называемый «моноколор», труднее всего. Дополнительная поверхностная обработка, априори, повышает стоимость керамического гранита
