Выбираем перфоратор: секреты легкого ремонта
СОДЕРЖАНИЕ:
В нынешнее время многие производители предоставляют огромный ассортимент перфораторов. Именно он является главным и незаменимым помощником при ремонтных работах с бетоном. Но как в строительном интернет-магазине среди многих перфораторов выбрать именно тот, который поможет вам на разных участках работы, на какие детали обращать особое внимание при покупке такого инструмента.
Разновидность перфораторов
Рынок строительных принадлежностей, в том числе и перфораторов, просто перенасыщен своим разнообразием. Так, среди них есть модели разных типов , отличаются приводами, хвостовиками, количеством режимов, разной силой удара и диаметром сверления, а также многими другими моментами, которые характеризируют их. Обо всем этом мы расскажем далее.
Типы приводов
Всего существует четыре типа приводов данного инструмента, а именно:
— Перфораторы, которые работают от батарей, их еще называют аккумуляторные. За своей природой они также делятся на три категории. Они отлично подходят для фасадных работ.
— Инструмент, который работает от электроэнергии, его еще называют сетевым. Он предоставлен в двух вариациях: вертикальный и горизонтальный. От положения зависит строение двигателя в перфораторе. Так, разновидности горизонтального строения применяют при работе со стенами, а вертикального — больше подходят для выполнения задач на потолке и поле, к тому же режим намного дольше, чем предыдущих.
— Перфораторы пневматического образца, работают от компрессора. Такие виды используют на особо опасных участках: взрывоопасные, территория под давлением воды или недалеко от прокладки электрического кабеля.
— Типы на бензиновом топливе. Основную работу обеспечивает горючее сырье в виде бензина. Такие перфораторы используются на дорожных участках работы.
Виды патронов и порядок крепления оснастки
Насчитывается пять вариаций патронов, которые используют в перфораторах, а именно: SDS, SDS-plus, SDS-max, SDS-quick и SDS-top. Каждый из них имеет свою комплектацию и структуру.
Для длительного использования необходимо во время замены оснастки пользоваться специальной смазкой, которая придаст патрону большей герметизации.
Режимность работ
Перфоратор, так как и каждый инструмент, имеет несколько режимов работы. Есть модели с режимами от одного до трех. В одном режиме инструмент готов выполнять работы которые нацелены на сверление и удар, в перфораторе, который имеет два режима добавляется еще функция связанная со сверлением, а трехрежимный еще может выполнять работы с ударной функцией, при том, что оснастка в это время не вращается.
Характеристика их работы
Ударную мощь строительного инструмента, такого, как перфоратора, принято замерять в единицах, которые называются джоули, а мощь в ватах. На объемы работ инструментом имеет влияние частность удара. Такие характеристики намного выше у инструментов для профессиональных ремонтных работ, чем для бытовых приспособлений.
Перфораторы с функцией реверса
На рынке предоставлено реверс электронный (предназначенный для установки в недорогих моделях) и специальный, который работает при поворотах щеток и рассчитан для профессиональных видов.
Функции перфораторов, которые обеспечивают безопасность
Каждый производитель, который изготавливает качественные строительные инструменты старается оснастить его более удобными и надежными комплектующими. Так, оснащение инструмента при помощи быстросъемного и быстрозажимного патрона даст возможность поменять оснастку для работы с бетоном на насадку-миксер для замешивания раствора. К тому же, такого рода модели приспособлены к длительному использованию в течении долгих лет.
В таком случае, есть отличная возможность совмещать все преимущества перфоратора и дрели, что во многом может сэкономить ваши финансовые затраты при покупке дрели. Если же вы занимаетесь профессионально строительными работами, то, возможно, вам необходимо будет приобрести и один, и другой инструмент.
К тому же, хороший перфоратор оснащен антивибрационной защитой. Бывает два типа такой защиты: пассивная и активная. Первая представляет собой комплектацию с резиновых вставок, которые уменьшают вибрацию самого инструмента. Вторая же – представляет собой противовес с пружиной для поглощения большей части вибрации.
Муфта предохранительная устанавливается в перфоратор производителем для дополнения безопасности человека, который работает инструментом, чтобы избежать заклинивания бура. Муфт бывает два вида, каждый предусмотрен для отдельного спектра работ.
Если вы определи, для чего вам нужен инструмент, общую нагрузку, которая будет возлагаться на него, следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, где будут указаны все технические характеристика. Кроме этого, следует обратить особое внимание на диаметр сверления разных материалов.
Следуйте нашим советам и вы обязательно выберете инструмент, который поможет именно для ваших строительных или ремонтных работ.
