Выбор отделочного материала для стен кухни и практические советы по дизайну
Ремонт кухни — самого популярного места в доме — требует особенно внимательного подхода к выбору материалов. Ведь мало подобрать отделку, соответствующую цветовым предпочтениям, важно учесть специфику данного помещения. Повышенная влажность, возможность загрязнений, перепад температур диктуют свои требования к используемым материалам.
Известно, что более всего на кухне от наших кулинарных стараний претерпевают именно стены. Поэтому в преддверии ремонта, запасаясь всем для него необходимым, нужно выбрать такую отделку для стен, которая обладает высокой степенью влаго- и износостойкости. Она должна спокойно переносить условия эксплуатации этого помещения, не теряя при этом технических и декоративных свойств. Имея эстетичный внешний вид, материал должен успешно противостоять агрессивной среде в виде перепадов влажности и температур, пара, брызг горячей воды и жира. Вместе с тем немалое значение имеет простота ухода и гигиеничность. Нужно выбирать материал, который не впитывает загрязнения. Они должны без проблем удаляться с поверхности.
Рассмотрим как наиболее востребованные и хорошо известные, так и относительно новые материалы для отделки стен кухни.
Обои
Обои — вполне уместный вариант для кухни, но, разумеется, не бумажные. Подходят виниловые, флизелиновые, обои под покраску или стеклообои. Важный критерий выбора – паропроницаемость, т. к. постоянная влажность способствует появлению под обоями грибка. К тому же рекомендуется приобретать материалы повышенной плотности.
Для кухни хороши моющиеся обои, виниловые или дуплексные с латексным покрытием, влагостойкие. Стойкость к загрязнениям последним придает защитная прозрачная пластмассовая пленка. Их можно протирать влажной губкой. Около 20 таких «уборок» материал выдержит без потери внешней привлекательности.
Виниловым обоям присуща отличная износостойкость. Защитой от света, влаги и механических воздействий служит слой ПВХ. Внешний слой может имитировать ткань, древесину, натуральный камень, мрамор и т. д. Имеется у такой отделки и недостаток – воздухонепроницаемость. Хотя, ведущие производители выпускают обои с микропорами. Они разработаны таким образом, что при мытье влага не попадает внутрь, под обои, но конденсат может спокойно из-под них испаряться.
Обои под покраску прекрасно подходят для кухонных стен. Это материал с рельефной структурой, не имеющий нанесенного рисунка. Такие обои можно покрывать краской многократно, что очень удобно. Не приходится заниматься оклеиванием заново, чтобы сменить цвет стен. Существует три вида: бумажные, флизелиновые и стеклообои. Они отличаются высокой прочностью, износоустойчивостью, водостойкостью и длительным сроком службы.
Множество вариантов фактур, плотность и другие, привлекательные для потребителя качества, как нельзя лучше подходят для использования при отделке стен кухни. Так, например, стеклообои способны выдерживать многократное мытье и многочисленное нанесение вододисперсионной краски (до 12-15 раз). К достоинствам добавляется возможность маскировать с помощью таких материалов незначительные изъяны поверхности.
Оформляя кухню, нередко обои комбинируют с другими материалами. Прекрасно выглядит сочетание с кафелем, искусственным камнем, штукатуркой или пластиковыми панелями. Сориентировавшись в своих предпочтениях относительно фактуры и свойств обоев, следует определиться с их цветом. Здесь огромное множество вариантов. Можно подобрать обои с простым рисунком или однотонные, а можно проработать различные комбинации цветов и оттенков, дав простор своей фантазии и воображению.
Практические рекомендации дизайнеров
  • Оригинально смотрится интерьер, при оформлении которого использованы фрагменты обоев с ярким рисунком или контрастные обои. Такой ход позволяет несколько «разбавить» однотонность интерьера кухни, например, красочными полосками, цветами или графическими принтами.
  • Применять яркие вставки следует в тех случаях, когда кухня обставлена лаконичной мебелью, к примеру, белого цвета, с гладкими фасадами и минимумом фурнитуры.
  • Если привлекают контрастные обои, то, как вариант, возможно обозначить ими определенную зону (обеденную или рабочую). А если нравятся крупные изображения, то желательно оформить такими обоями только одну стену.
  • Используя для отделки стен красочные обои, можно немного приглушить ощущение пестроты, если сделать однотонной нижнюю часть стены.
  • Хорошо визуально воспринимается интерьер, где цвет фурнитуры гарнитура и рисунка обоев совпадают.
  • Достойно и оригинально смотрятся обои, рисунок которых имитирует различные фактуры (ткань, камень, плитку, бамбук, древесину и т. п.). Применение такой отделки для кухни привлекает тем, что обходится она много дешевле подлинных материалов.
  • Фотообои довольно редкий способ оформления кухни, но с их помощью можно создать поразительную иллюзию и визуально расширить пространство помещения. При использовании фотообоев нужно следовать правилу – как стены, так и кухонная мебель должны быть спокойных тонов.
  • Помимо отделки стен, с помощью обоев для кухни можно сделать красивый фартук над рабочей зоной. Отличный результат получают, используя увеличенные изображения цветов, фруктов, всевозможных пейзажей или натюрмортов. Чтобы защитить обои от воздействия жира и воды, их накрывают стеклом, что также добавляет оригинальности.
Облицовка керамической плиткой
Керамическая плитка, пожалуй, самый практичный вариант отделки для кухни. Такой облицовке не страшны огонь, вода или раскаленное масло, ее не разрушает воздействие чистящих средств. Материал экологичен и долговечен. Износоустойчивость и прочность, простота ухода – те качества, за которые и ценится плитка.
Керамика для стен не обязательно должна обладать высокой прочностью, учитывая, что большие механические нагрузки на нее отсутствуют. Важнее стойкость к химическим веществам и гладкая поверхность. Выпускается плитка различного размера, стиля, цвета и фактуры. Она может быть с узором, фото или рисунком в одной цветовой гамме. Достойным украшением кухни станет декоративное панно или мозаика.
Современная керамическая плитка может имитировать множество различных материалов. Очень эффектно выглядит плитка под дерево или кожу. Богато и презентабельно смотрится керамика, имитирующая кожу крокодила, т. к. рельеф выполнен безупречно. Не менее интересный и стильный вариант – плитка под металл. Может выглядеть, как благородный металл (золото, бронза, серебро) или железо, медь. Уступая в стоимости натуральным материалам, такая имитация часто превосходит сам оригинал.
Существуют даже коллекции плитки под обои, которые воссоздают такой способ оклеивания, при котором разные виды обоев (сверху и снизу) разделяются с помощью горизонтального бордюра. Фактура «обойной» керамики может быть различной: имитация тканевого, текстильного покрытия или техники декупаж. С помощью таких материалов можно воплотить любые интерьерные замыслы.
Обычно облицовывают лишь рабочую зону кухни, площадь около мойки или плиты, а остальная поверхность стен отделывается каким-либо другим материалом, к примеру, краской, обоями и т. д. Помещение, полностью облицованное плиткой, кажется холодным и неуютным.
Укладывать плитку следует на ровную поверхность, тщательно подготовленную. Важно строгое соблюдение горизонтальности укладываемых рядов, причем с самого начала. В обратном случае, произойдет так, что нарастающая погрешность нарушит вертикальные линии облицовки.
Отделка кухни
Красим стены
Краска – замечательный отделочный материал: ее легко наносить, она эффектно смотрится на стенах, уход за окрашенной поверхностью не представляет никаких сложностей. При желании поменять цветовую гамму интерьера также не возникает особых проблем.
Лучшими для применения в данном помещении считаются водоэмульсионные краски. В них отсутствуют растворители, вследствие чего они не представляют опасности для здоровья человека. Благодаря водной основе, окрашенная поверхность высыхает довольно быстро. Получившийся слой обеспечивает стойкую защиту от влаги.
Для отделки кухонь рекомендуются глянцевые и полуглянцевые составы, т. к. именно такие материалы способствуют образованию ровной поверхности, которая не впитывает грязь, а значит, за ней просто ухаживать. Но в этом имеются свои недостатки: на глянцевом покрытии отчетливее видны неровности основания. Удачно маскирует дефекты матовая краска. Оптимальным вариантом считается полуматовый или полуглянцевый состав.
Цветовая гамма фактически ничем не ограничена. Можно приобрести колер нужного цвета для водоэмульсионной краски, и, смешивая, добиться нужного оттенка. Наносится покрытие на чистую, ровную и сухую основу, без жирных пятен или остатков клея. Предварительно поверхность зачищают мелкой наждачной бумагой, устраняя любые шероховатости и неровности, затем наносят грунтовку. Краска наносится в несколько слоев. Окрашенная поверхность «дышит», т. к. материал обладает паро- и воздухопроницаемостью. Вообще, такое покрытие требует идеальной подготовки основания. Лишь в этом случае можно получить качественный и стильный результат.
Высокую прочность на истирание и водостойкость имеет латексная акриловая краска. Она часто применяется в помещениях с повышенной влажностью, соответственно, прекрасно подходит для оформления интерьера кухни.
Практические советы по дизайну кухни
Комбинированная отделка
В большинстве случаев при оформлении используется сочетание нескольких отделочных материалов. Если рабочая зона облицована плиткой, то стены могут быть обшиты вагонкой (пластиковой или деревянной). Или кухонный фартук отделывают стеклянными либо пластиковыми панелями, а стены оклеивают подходящими обоями. Хорошо смотрится обеденная зона, где в качестве отделки использованы бамбуковые обои или натуральный (искусственный) камень. Эффектно выглядит кухня с нанесенной на стены декоративной штукатуркой.
Советы по дизайну кухонных стен
Создавая любой стиль кухни, следует учитывать то, что чем больше в нем экспрессивности и авангарда, тем ближе перспектива выйти из моды. Возможно цветовое оформление этого помещения в той же цветовой гамме, что и весь остальной интерьер. Приемлем вариант, когда для стен кухни подбираются более игривые и яркие оттенки по сравнению с остальными помещениями.
Лучше отдать предпочтение пастельным, светлым и чистым тонам. Превосходно смотрятся светло-кремовые, бежевые, светло-зеленые, светло-голубые и серебристо-серые оттенки. Эти цвета делают даже относительно небольшую по площади кухню визуально более просторной.
Немалую роль играют фактура и цвет отделочного материала. Довольно эффектно выглядит стена, где в качестве обшивки используется светлая древесина. Такая облицовка будет прекрасно сочетаться с натуральной мебелью из дерева. Живописным акцентом на этом фоне может быть красивая посуда и яркие кухонные принадлежности.
Есть цвета, которые нежелательно использовать при отделке кухни. К ним относят темно-коричневый и черный. Такие мрачные цвета визуально уменьшают размер помещения. Кроме того, они способны угнетать и понижать аппетит.
При недостаточной освещенности кухни помогут спасти положение розовый, фисташковый, лимонный или персиковый тона, визуально раздвинув пространство и добавив света.
Интересная идея – акцентировать внимание на одной из стен. Ее можно сделать контрастной по способу оформления или по цвету. Как вариант — оформить эту стену при помощи материалов, отличных от остальной части помещения. Такая стена несет не только декоративную, но и практичную функцию. Обычно с ее помощью визуально выделяют определенную зону кухни.
Важнее всего при выборе материала и цвета для отделки стен учитывать надежность и практическую применимость для конкретной кухни, сообразуясь с продуманным до мелочей ее дизайном.
