Забор из профнастила для загородного дома
Сегодня многие ставят заборы на своих загородных участках из профнастила «Компании Металл Профиль». Это дешево, красиво и надолго.
Если забор изготовить самим, то, в придачу к удовольствию от самостоятельной работы, вы получите самый красивый забор. Сотворите такой забор на зависть окружающим и соседям!
Преимущества забора из профнастила:
- Установить такой забор легко, просто и быстро;
- Этот вид забора оградит внутреннюю территорию участка от любопытных глаз и от проникновения посторонних. Перелезть через него невозможно, а сломать можно только специальными орудиями;
- За таким забором живется намного тише, внешний звук отражается и почти не попадает внутрь. Также он не пропускает пыль и грязь с улицы;
- Поставить забор из профлистов очень просто. Необязательно привлекать специалистов;
- Если забор выполнен из оцинкованного листа, он простоит до 20 лет, а покрытый полимерными красками — все 30;
- Уход за таким забором очень прост: всего лишь нужно протереть загрязненные места тряпкой с моющими средствами – и забор как новенький. Профнастил и его классификация Профлисты – это оцинкованные стальные листы разной толщины, но тоньше 1,0 мм брать не стоит. Прочность формы создается поверхностью, которая напоминает волны. Профлисты могут покрываться тремя способами:
Горячим способом на лист наносится слой оцинковки – это классическое покрытие.
Если сверху цинка нанести слой полимеров с добавлением красящего пигмента, то лист преобразится. Получится не только красивый цвет, но и повысятся его защитные свойства. Цена таких листов, по сравнению с оцинкованными, увеличивается в два раза.
Поливинилхлоридное покрытие – покрытие, нанесенное на лист с обеих сторон. Увеличивает устойчивость к механическим воздействиям. Его нежелательно применять в районах с жарким климатом, так как он очень нагревается под солнцем и теряет свои свойства.
Приобретение материалов
Купить все необходимые материалы для строительства забора можно в «Компании Металл Профиль» (https://voronezh.metallprofil.ru/). Но прежде чем покупать материал, необходимо произвести замеры участка и сделать расчет. Нужно определить, где будут установлены калитка и ворота. Далее наметить места для столбов, выбрать высоту забора, а также высоту калитки и ворот.
Столбы ставят на расстоянии 2,5 – 3 метров. Глубина ям для вкапывания столбов – на глубину промерзания почвы. Для средней полосы это около 150 см.
Какой материал необходим для изготовления такого забора?
Во-первых, это сами листы, они могут быть различной расцветки, отличаются также по высоте от 2 метров до 7.
Затем, металлические столбы, если это будет вариант из металла. Для столбов подойдут трубы с диаметров не меньше 76 мм. Это могут быть как столбы круглого сечения, так и квадратные, размер которых — 60х60 мм.
В случае строительства столбов из кирпича, нужно подсчитать их количество. К столбам будут крепиться поперечины — это металлические профильные трубы.
Подготовительные работы
Участок надо очистить, поверхность по периметру по возможности выровнять: ямки засыпать, бугры убрать.
Теперь нужно выкопать ямки. Качество фундамента для забора из профлистов является важным фактором, так как при сильном ветре сплошной высокий забор уподобляется парусу и может легко завалиться при некачественном укреплении столбов.
Глубина ям от 120 см до 150 см, но глубина еще зависит от высоты забора – чем выше забор, тем глубже надо копать. Расчетная глубина ям должна равняться 1/3 всей длины столба.
Расстояние между ними 2,5 — 3,0 метра. Столбы можно залить цементным раствором для большей прочности. Поставив столб, нужно засыпать ямку до 200 мм щебнем или гравием, все это залить раствором цемента или бетоном.
Соотношение соблюдать 1:8, то есть цемента одна часть, а песка — 8 частей.
Для большей устойчивости ямки копают в форме конуса: снизу шире, сверху поуже. Столб нужно строго выровнять, используя отвес, а для закрепления отлично подойдут две металлические опоры.
После того, как раствор со столбами застыл (это примерно трое суток), к ним крепятся поперечные трубы. Одним из способов крепления является электросварка.
Количество поперечных рядов зависит от высоты забора: при высоте до 170 см — два. Причем, нижний ряд (не ниже 25 см от поверхности почвы) — обычно 30-40 см.
Такое же расстояние от верхушки забора. При высоте 170-200 см потребуется три ряда поперечин. Опорные столбы нужно покрасить для защиты от коррозии.
Монтаж самого забора
Крепление профлистов к лагам производится саморезами через каждые 50см, сверху они покрываются краской в тон листам. Если пришлось резать листы, то соединять их лучше по волне внахлест, с перекрытием в полметра.
Перекрытие надо делать так, чтобы оно попадало на вертикальные столбы, иначе ветром может разломить забор по месту стыка.
Теперь дело за калиткой и воротами. Для изготовления этих предметов используются те же материалы, что и для всего забора.
Последним этапом постановки забора является устройство козырьков для всех вертикальных столбов, для их защиты от дождей и снега.
