Железобетонные конструкции: характеристики, виды и применение
СОДЕРЖАНИЕ:
Железобетонные конструкции – то, без чего сегодня не обходится строительство ни одного объекта. Высотные дома, офисы, промышленные и жилые здания – все это может быть построено из ЖБИ (железобетонных изделий). По статистике ежедневно в мире выпускается около 2 млрд кубических метров таких конструкций. Их широкое распространение объясняется множеством преимуществ ЖБИ в сравнении с другими стройматериалами.
Предпосылки к появлению железобетона
Сначала стоит рассмотреть понятие «бетон». Это смесь из воды, крупных и мелких заполнителей, а также вяжущего, в качестве которого чаще используется цемент. Непосредственно сам бетон получается в результате формования, уплотнения и затвердевания такой смеси.
Как известно, бетон имеет хорошую прочность на сжатие, но вот его сопротивление растяжению в 10-15 раз меньше. В связи с этим применение бетона ограничивалось небольшой сферой. Из него возводили тонкие перегородки и балки не более 4 м длиной.
Несущие же конструкции изготавливали из железных полос и стержней. Они отлично справлялись с растягивающим напряжением, но при этом подвергались коррозии, а еще проявляли текучесть при температуре 500°. Несущие конструкции из такого материала при пожарах разрушались самыми первыми.
Как появился железобетон. Его основные преимущества
Все это стало причиной начала поисков нового материала, который сочетал бы плюсы железа и бетона. Им и стал железобетон, хотя строителям не сразу пришла в голову идея соединить два этих материала. Но уже в 1865 году был построен первый дом, в котором даже лестницы были железобетонными.
Таким образом, железобетон – это материал, состоящий из бетона и арматуры, которая в нем расположена. Бетон воспринимает сжимающие нагрузки, а железная арматура – растягивающие. За счет такого сочетания удалось получить материал, у которого множество преимуществ:
- Долговечность. Арматура надежно защищена слоем бетона, поэтому полностью скрыта от воздействия влаги, что исключает появление коррозии.
- Прочность. С течением времени ЖБИ только набирают свою прочность.
- Морозоустойчивость. Железобетонные конструкции без последствий выдерживают множество циклов замораживания-размораживания. Их количество зависит также от марки используемого бетона.
- Сейсмостойкость. Она обеспечивается монолитностью железобетона.
- Высокие декоративные качества. За счет использования форм разных размеров можно изготовить самые разные железобетонные конструкции.
- Пожароустойчивость. Бетон за счет невысокой теплопроводности сам по себе выдерживает действие огня, но за счет добавления в конструкции специальных добавок удается еще больше повысить их огнестойкость. Это могут быть шамот, базальт или доменные шлаки. Железобетон способен длительное время выдерживать температуру до 1000°, не покрываясь трещинами и не разрушаясь.
Какие материалы используют для армирования железобетона
Для усиления бетона могут использоваться разные виды армирования. Традиционный вариант – арматурный каркас из стальных стержней, которые связаны между собой хомутами и вязальной проволокой. Стержни, располагаемые вдоль конструкции, называют рабочими, а расположенные поперек – распределительные. Для армирования могут использоваться и другие материалы:
- фиброволокно;
- сетка из стекловолокна;
- сетка из полимеров;
- сетка из катанки;
- сварная сетка с ячейками.
Разновидности железобетонных конструкций
Один из важных критериев для классификации железобетонных конструкций – способ изготовления. С учетом этого выделяют:
- Монолитные железобетонные конструкции. Они изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Для этого сначала сооружают опалубку, затем производят армирование, после чего осуществляют заливку бетоном. Основным преимуществом монолитных конструкций считают их пространственную целостность. Кроме того, изготовление непосредственно на строительной площадке обеспечивает более низкую материалоемкость и более гибкую смету.
- Сборные железобетонные конструкции (СЖК). Это уже готовые отдельные изделия (плиты, фундаменты, балки, колонны и пр.), которые были изготовлены в заводских условиях и доставлены на строительную площадку.
Применение сборных ЖБИ тоже имеет свои плюсы:
- Железобетонные изделия производят на предприятии, где для этого есть специализированное оборудование и условия автоматизации труда.
- Работы по возведению объекта можно производить в любое время вне зависимости от погодных условий.
- Возможность заблаговременно рассчитать и заказать необходимое количество изделий.
- Быстрый монтаж, для которого необходим только кран.
- Возможность хранения СЖК на открытых площадках.
- Упрощенный контроль качества работ.
Существуют также сборно-монолитные железобетонные конструкции, которые состоят из целого комплекса элементов и сочетают плюсы сборных и монолитных. Их применение позволяет строить здания не только качественно, но и быстро. Там, где удобнее смонтировать отдельные конструкции, используют сборные элементы, а в труднодоступных местах сооружают опалубку и заливают бетон.
Видео о строительстве дома из сборных и монолитных железобетонных конструкций
Посмотрев ролик, вы получите общее представление о возможностях железобетона в строительстве домов.
Информацию для вас подготовили эксперты ООО «Самарский Завод Железобетонных Изделий». Ссылка – сзжи.рф.
