Справочник-словарь
Сс | саман, санация, седиментация, селедук, скоция, супесь ...
САЛОН (от фр. salon) - 1) гостиная, комната для приема гостей; - 2) Помещение для художественных выставок во Франции; - 3) Магазин художественных изделий; - 4) Демонстрационный зал для предметов торговли.
САЛЬДО - 1) разница между денежными поступлениями и расходами за определенный промежуток времени; - 2) Во внешней торговле - разница между экспортом и импортом, обычно в денежном выражении.
САМАН (от тюрк., буквально - солома) - один из древнейших строительных материалов: высушенный на воздухе, но необожженный кирпич - сырец, приготовленный из глины (иногда с песком) с добавлением резаной соломы или других волокнистых материалов (костры, мякины и т. п.).
САМОЗАЛЕЧИВАНИЕ БЕТОНА - явление, при котором происходит как бы «залеживание» дефектных мест, образовавшихся в бетоне из-за деструктивных процессов, путем дальнейшей гидратации цемента за счет резерва непрореагировавших зерен цемента (резерв в 28 суточном возрасте бетона составляет от 40 до 60% от всего количества цемента).
САМОНАПРЯЖЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - железобетонные конструкции, в которых возникает напряженное состояние (самонапряжение) в процессе твердения бетона, изготовленного на напрягающем цементе.
САМООКУПАЕМОСТЬ - один из принципов хозрасчета. Предусматривает соизмерение затрат и результатов, превышение доходов над расходами.
САМОСВАЛ - автомобиль с опрокидывающейся грузовой платформой. С. применяется главным образом для перевозок массовых сыпучих грузов - бетона, гравия, земли и других
САМОФИНАНСИРОВАНИЕ - система хозяйствования, при которой все затраты на осуществление простого и расширенного воспроизводства предприятий обеспечиваются ими из собственных источников без привлечения средств госбюджета.
САНАЦИЯ (от лат. sanatio - оздоровление) - укрепление каменной или кирпичной кладки и деревянных конструкций, уничтожение в них разнообразных грибков, нейтрализация вредных химических воздействий и тому подобное при консервации или реставрации зданий и сооружений.
САНАЦИЯ ЗАСТРОЙКИ (от лат. sanatio - лечение, оздоровление) - создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для жизни населения.
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО - сандал (Ост-Индия, Малакка, тропическая Африка). Древесина, желтоватая или красновато-бурого цвета, тяжелая (общий вес 0,76-0,80), твердая, пахучая. Применяется, кроме всего прочего, в мебельном и паркетном производстве.
САНДРИК - декоративная архитектурная деталь обычно в виде карниза или фронтончика (иногда опирающегося на кронштейны), располагаемая над оконным или дверным проемом на фасаде здания (реже в интерьере).
САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА - зона пространства и растительности, специально выделенная между промышленными предприятиями и селитебными районами в целях охраны здоровья людей.
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА - керамические изделия (умывальники, ванны, мойки, унитазы, лабораторная посуда), получаемые обжигом полуфабрикатов из глины с отощающими и флюсующими добавками. Различают три вида изделий: фаянс, полуфарфор, фарфор, отличающиеся степенью спекания и пористостью.
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ - устройства, обеспечивающие санитарное благоустройство жилых и общественно-комунальных зданий, промышленных предприятий.
С.т.п. изготавливают из керамики, пластмасс, стальные эмалированные, чугунные. С.т.п. снабжаются санитарно-технической арматурой, которая служит для подачи воды.
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - работы по устройству в зданиях водопровода, канализации, отопления, вентиляции, а иногда установок кондиционирования воздуха, мусоропроводов и пр. С.т.р. состоят из заготовительных (нарезка труб, гнутье, резка труб и т. п.) и монтажных работ.
САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ - одно из нескольких помещений, в которых установлены приборы для личной гигиены человека.
САНКЦИИ (от лат. sanctio - строжайшее постановление) - мера принудительного воздействия, применяемая к нарушителям условий договора, закона, установленного порядка ведения хозяйственно-финансовой деятельности (штрафы, пени, неустойки, срочное взыскание выданных ссуд и других).
САПА - прием работ при отрывке ходов сообщения или траншей под действительным ружейно-пулеметным огнем. Отрывку С. производят скрытно, не показываясь на поверхности.
САРКОФАГ (от греч. sarkophagos - пожиратель мяса) - монументально оформленная гробница.
СБОЙКА - сопряжение двух встречных выработок при проходке их встречным забоем.
СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции, состоящие из заранее изготовленных на заводах и полигонах элементов (сборных элементов) и монолитного бетона, укладываемого на месте и объединяющего все составные части конструкции в единое целое.
СБОРНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - применение изготовленных с высокой степенью заводской готовности сборных элементов зданий и сооружений, превращающих строительную площадку в монтажную, что сокращает продолжительность строительства, затраты труда, повышает качество строительства и его эффективность.
СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции, собираемые (монтируемые) только из заранее изготовленных на заводах и полигонах элементов из бетона, железобетона, металла, древесины и других; целесообразны при большой повторяемости элементов зданий и сооружений.
СБРОС - удаление неиспользуемой части стока из водохранилища. Обычно производится при половодье, когда превышаются уровни предельного заполнения водохранилища.
СВАЕВЫДЕРГИВАТЕЛЬ - машина, предназначенная для выдергивания свай или шпунтин. С. действует подобно свайному молоту, но в обратном направлении. Для захвата головы сваи или шпунтины С. снабжен особым устройством.
СВАИ - полностью или частично заглубленные в грунт вертикальные стержневые элементы строительных конструкций (столбы, брусья и других) передающие нагрузку от сооружения на грунтовое основание.
СВАЙНЫЕ РАБОТЫ - процесс погружения свай в грунт способом забивки, вибрирования, подмыва, ввинчивания и бурения с последующим бетонированием.
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ - фундаменты, в которых основными элементами, передающими нагрузки на грунт, являются сваи; применяются чаще всего при слабых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод.
СВАЙНЫЙ МОЛОТ - строительная машина, предназначенная для забивки свай энергией пара сжатого воздуха или другими способами.
СВАЛКА - специально отведенная территория для складирования бытовых и промышленных отходов.
СВАРИВАЕМОСТЬ - способность металлов и их сочетаний образовывать (при установленной технологии сварки) соединение, отвечающее требованиям прочности и надежности конструкций.
СВАРКА - способ неразъемного соединения силами молекулярного сцепления материала изделия без введения таких посторонних веществ, как клей, припой.
СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - металлическая, обычно стальная конструкция, полученная путем сварки ее частей. С. к. по сравнению с клепанной позволяет уменьшить расход металла, сократить сроки изготовления, снизить трудоемкость и стоимость работы, а также достичь герметичности соединений.
СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - соединение металлических частей, осуществляемое при помощи сварки.
СВАРНЫЕ ТРУБЫ - труби, изготовленные сваркой встык или внахлестку. По способу сварки Ст. разделяются на трубы, получаемые: а) электросваркой, б) газовой сваркой и в) печной сваркой.
СВАРОЧНАЯ ДУГА - электрическая дуга Петрова, используемая при дуговой электросварке для нагрева металла до плавления.
СВАРОЧНАЯ МАШИНА - устройство, дающее ток для электросварки.
СВАЯ-КОЛОННА - разновидность забивных свай (частично заглубленных), наземная часть которых служит колоннами здания или сооружения, а часть, погруженная в фунт - сваями.
СВАЯ-ОБОЛОЧКА - полая железобетонная свая, внутренняя полость которой заполнена грунтом или бетоном.
СВАЯ-СТОЛБ - разновидность железобетонных свай сплошного сечения, погружаемых в предварительно пробуренные скважины с последующим заполнением зазора между стенкой скважины и сваей песчано-цементным или грунтовым раствором.
СВЕРЛО - режущий инструмент для сверления отверстий в металле, дереве и других материалах. Основным типом С. для металла является т. н. спиральное (винтовое).
СВЕТЛИЦА - в старину светлая парадная комната в доме.
СВЕТОВОЙ КАРМАН - помещение с естественным освещением, примыкающее к коридору и служащее для его освещения.
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции, способные пропускать в помещение часть солнечной световой энергии - оптическую область спектра излучения, охватывающую инфракрасные видимые и ультрафиолетовые излучения.
СВЕТОТЕХНИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ - наука о генерировании и использовании в строительстве и архитектуре оптической части спектра лучистой энергии; отрасль строительной техники, разрабатывающая эффективные способы использования ультрафиолетовых видимых и инфракрасных излучений при проектировании зданий и ограждающих конструкций; приемы использования освещения в утилитарных и художественных целях.
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ - определение количественных и качественных характеристик освещения помещений, зависящих от особенностей наружного освещения и от архитектурного и строительного решений здания (световых проемов, отделки и другие).
Параметрами, определяющими количественную сторону освещения, является освещенность, измеряемая переносными приборами, качественную сторону - яркость поверхности, измеряемая яркометром, фиксирующим силу света, излучаемого см2 светящей поверхности в данном направлении.
СВИВКА - операция изготовления круглых канатов из проволок. С. называют также характер взаимного расположения частей каната - прядей.
СВОБОДНАЯ ЦЕНА НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ (ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) - цена, устанавливаемая инвестором (заказчиком) и генподрядчиком (генподрядчиком и субподрядчиком) на равноправной основе при заключении договора подряда (контракта) на капитальное строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений, в т. ч. по результатам проведения конкурса.
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА - ограниченная территория страны с особо льготными условиями для иностранных и отечественных предпринимателей.
СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания систем, вызванные начальными возмущениями.
СВОД-ОБОЛОЧКА - незамкнутая цилиндрическая оболочка, опирающаяся на поперечные диафрагмы.
СВЯЗЕВАЯ СИСТЕМА МНОГОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ - строительная система, в которой ветровые и любые другие горизонтальные нагрузки воспринимают междуэтажные перекрытия и передают их на жесткие поперечные вертикальные связи (диафрагмы жесткости): лестничные клетки, лифтовые шахты, поперечные стены. Вертикальные нагрузки воспринимают элементы каркаса.
СВЯЗИ В КОНСТРУКЦИЯХ - легкие конструктивные элементы в виде отдельных стержней или систем (ферм); предназначены для обеспечения пространственной устойчивости основных несущих систем (ферм, балок, рам и т.п.) и отдельных стержней; пространственной работы конструкции путем распределения нагрузки, приложенной к одному или нескольким элементам, на все сооружение; придания сооружению жесткости, необходимой для нормальных условий эксплуатации, для восприятия в отдельных случаях ветровых и инерционных нагрузок, действующих на сооружение.
СГРАФФИТО (от итал. sgraffito - нацарапанный) - способ декоративной отделки архитектурных сооружений, позволяющий получать изображение в два-три цвета путем нанесения на поверхность нескольких слоев штукатурки различного цвета и последующего частичного снятия вышележащих слоев в соответствии с намеченным рисунком.
СДВИГ - вид деформации, характеризующийся изменением углов элементарных параллелепипедов тела без изменения размеров их граней; вызывается касательными напряжениями.
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ - денежное выражение затрат на производство и реализацию продукции.
СЕГМЕНТ - 1) запись или часть записи; - 2) Часть программы; - 3) Часть сообщения.
СЕДИМЕНТАЦИЯ (от лат. sedimentum - осадок) - оседание твердых частиц, взвешенных в жидкости или газе, происходящее под влиянием силы тяжести, например, отстаивание мутной воды.
СЕЙСМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ - давление воды на гидротехнические сооружения, вызываемое упругими колебаниями земной коры во время землетрясения.
СЕЙСМОГРАФ - прибор для наблюдений и записи колебаний земной коры (землетрясений). Устройство С. очень разнообразно.
СЕЙСМОМЕТРИЯ - раздел Сейсмологии, занимающийся измерением сотрясений почвы.
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ (от греч. seismos - колебание, землетрясение) - способность зданий и сооружений противостоять сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных качеств сооружений, в т.ч. по результатам проведения конкурс.
СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА («НОУ-ХАУ») - комплекс технических знаний и практического опыта технического, коммерческого, управленческого, финансового и иного характера, который представляет коммерческую ценность, применим в производстве и профессиональной практике и не обеспечен патентной защитой. Применяется в лицензионных соглашениях, договорах о техническом сотрудничестве, хотя законодательством не используются.
СЕКЦИОННЫЙ ДОМ - жилой дом, компонуемый из жилых секций. Под жилой секцией понимается группа жилых ячеек, повторяющихся поэтапно, объединенная единой вертикальной коммуникационной связью - лестничной клеткой, лифтом.
СЕКЦИЯ (от лат. sectio - разрезание, разделение) - часть здания или сооружения, условно ограниченная в плане и представляющая собой единое целое в объемно-планировочном, технологическом или конструктивном отношении.
СЕЛЕДУК - один из видов сооружений инженерной защиты дорог, аналог виадука и акведука, устраиваемый обычно в комплексе с другими селезащитными сооружениями.
СЕЛЕПРОВОД (селесброс) - сооружение для пропуска селевого потока через канал. С. состоит из подводящей части, лотка (акведука), расположенного над пересекаемым каналом, и отводящего участка.
СЕЛИ - внезапно возникающие горные потоки, представляющие смесь из воды и рыхлообломочных, с большим количеством частиц и обломков горных пород, характеризующиеся пульсационным (волновым) движением и значительным разрушительным эффектом.
СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ - основная часть города, предназначенная для строительства жилых и общественных зданий, устройства парков, бульваров, ансамблей проспектов и площадей.
СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ МЕСТА - небольшие поселения, жители которых заняты главным образом в сельскохозяйственном производстве, на предприятиях, перерабатывающих продукцию сельского хозяйства, и в сельском строительстве. К С.н.м. относятся поселки научных и опытных станций, деревни, станицы, хутора и районные центры.
СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - отрасль строительства, охватывающая возведение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания сельскохозяйственного производства и удовлетворения культурно-бытовых потребностей сельского населения.
СЕМИНАР - тип дидактических занятий в высшей школе, дающих возможность более глубокого изучения отрасли науки или ее научных проблем; вид курса обучения, построенного на таких типах занятий.
СЕНИ - подсобное неотапливаемое помещение русского жилого дома, выполняющее роль прихожей, а также отделяющее жилые помещения от хозяйственных (клеть-кладовая, птичники и т.п.).
СЕПТИК (от греч. septikos - гнилостный, гнойный) - сооружение для очистки небольших количеств (до 30 м3 в сутки) бытовых сточных вод; представляет собой подземный отстойник горизонтального типа из двух-трех камер, через которые последовательно протекает сточная жидкость.
СЕРАЛЬ (от тюрк.) - в странах Востока - дворец, его внутренние покои, в частности, дворец, турецкого султана.
СЕРИЯ (от лат. series - ряд) - группа проектов типовых зданий, объединенных принципиальными архитектурно-планировочными решениями и конструкциями.
СЕРПАНТИН (от фр. serpent - змея) - 1) горная дорога или ее участки, образующие крутые витки, петли; - 2) Дорога, улица, проезд, проложенные по наклонной поверхности зигзагообразно с учетом допустимых углов подъема.
СЕРТИФИКАТ (от лат. sertifico - удостоверять) - документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов, изделий или конструкций стандартам или техническим условиям.
СЕРТИФИКАЦИЯ - действия, проводимые с целью подтверждения соответствия продукции конкретным стандартам или техническим условиям и выдачи соответствующего документа (сертификата).
СЕТКА КОЛОНН - система разбивочных осей в плане, в точках, пересечения которых устанавливаются колонны каркаса здания.
СЖАТИЕ - деформация стержня под действием продольных сил, направленных по его оси. При С. длина стержня укорачивается, а поперечные размеры увеличиваются. При значительной длине стержня может наступить продольной изгиб.
СЖИМАЕМОСТЬ - способность вещества изменять свой объем под действием всестороннего давления.
СИЛА ЗВУКА - величина, определяющая интенсивность звука, измеряемая потоком звуковой энергии через 1 см2 в 1 сек.
СИЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ - мера взаимодействия тел. С. равна массе тела, умноженной на ускорение, сообщаемое силой телу, причем направление С. совпадает с направлением ускорения.
СИЛА СВЕТА - световая величина, равная отношению светового потока к телесному углу, в котором поток распространяется. Единица С.с. - свеча международная.
СИЛА ТЯЖЕСТИ - равнодействующая силы тяготения тела (материальной точки) к Земле и центробежной силы инерции, обусловленной вращением Земли. Направление силы тяжести определяет вертикаль данного места.
СИЛИКАТИЗАЦИЯ ГРУНТОВ - химический способ закрепления слабых грунтов нагнетанием в грунт силикатных растворов, например, силиката натрия и хлористого кальция.
СИЛИКАТНЫЙ БЕТОН - бетон, получаемый тепловлажностной обработкой (в автоклавах) смесей, состоящих из известково-кремнеземистого вяжущего, неорганических заполнителей и воды.
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ - кирпич, полученный из смеси извести и кварцевого песка путем автоклавной обработки, т.е. при повышенной температуре и давлении.
СИЛИКАТНЫЙ КЛЕЙ («ЖИДКОЕ» СТЕКЛО) - вяжущее, применяемое для укрепления (силикатизации) грунтов, жароупорных и кислотоупорных обмазок, растворов и бетонов, затворения кислотоупорного цемента, уплотнения бетонов и т.д. С.к. получают путем растворения растворимого стекла в воде кипячением или в автоклавных условиях из смеси аморфного или тонкомолотого кремнезема и едкого натрия.
СИЛИКАТОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ - сборные детали и конструкции (крупные блоки, панели, колонны, балки, плиты и других) для индустриального строительства, изготовляемые из силикатного (бесцементного) бетона, подвергнутого автоклавной обработке.
СИЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ - воздействие, под которым понимают как непосредственно силовое воздействие от нагрузок, так и воздействие от смещения опор, изменения температуры, усадки и других подобных явлений, вызывающих реактивные силы.
СИЛОВОЕ ПОЛЕ - часть пространства (ограниченная или неограниченная), в каждой точке которой на перемещенную туда материальную частицу действует сила, величина и направление которой зависят либо только от координат х, у, z этой точки, либо от координат и от времени t . В первом случае С. п. называется стационарным, а во втором — нестационарным.
СИЛОВЫЕ ЛИНИИ - воображаемые линии, которые проводят для изображения какого-либо силового поля (например, гравитационного). С. л. располагаются таким образом, что касательные к ним в каждой точке пространства совпадают по направлению с вектором, характеризующим данное поле (напряженностью гравитационного поля).
СИЛОС (от исп. silos - яма для хранения зерна) - саморазгружающееся емкостное сооружение с высотой емкости, превышающей полуторную величину диаметра или меньшего размера в плане; предназначен для длительного хранения и перегрузки сыпучих материалов - цемента, зерна, угля и другого в соответствующих температурно-влажностных условиях.
СИЛУЭТ (от фр. silhouette - тень профиля) - очертание, абрис предмета.
СИМА (от лат. simus) - деталь архитектурного декора крыши - желоба с водосливами, нередко в виде львиных голов.
СИМВОЛ - предмет или действие, служащее условным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь отвлеченного.
СИММЕТРИЧНЫЙ ЦИКЛ - цикл нагружения, в котором наибольшая и наименьшая нагрузки равны по величине и противоположны по знаку.
СИММЕТРИЯ (греч. symmetria - соразмерность) - соразмерность, одна из форм построения гармонической уравновешенности композиций. Особое значение С. приобретает в архитектуре и искусстве орнамента.
СИМПОЗИУМ (от греч. symposion - буквально пиршество) - совещание по какому-либо научному вопросу (часто международное).
СИМФОНИЯ - явление, представляющее собой гармоничное сочетание чего-либо.
СИНАГОГА (от греч. synagoge - место сборов) - культовое здание, центр религиозной и общественной жизни евреев, место молитв и изучения Торы.
СИНДИКАТ - см. Консорциум.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕИ - продукты химической переработки древесной целлюлозы или полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида. Используются для приготовления клея для картона, древесины, фанеры, керамических плиток, для наклеивания обоев и т. д.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ, ПОЛИХЛОРВИНИЛ - термопластичный полимер, получаемый при дополнительном хлорировании поливинилхлорида; зерна или порошок белого или кремового цвета. Применяется для изготовления фасадных красок, лаков и эмалей, а также для отделочно-декоративных пленок.
СИНТЕТИЧЕСКИЙ - 1) основанный на синтезе; - 2) Получаемый в результате синтеза.
СИНХРОНИЗАЦИЯ - приведение двух или нескольких периодически изменяющихся явлений к точному взаимному соответствию периодов их протекания, совпадению времени начала и конца этих периодов.
СИСТЕМА (от греч. systema - целое, составленное из частей, соединение) - совокупность сооружении, устройств, оборудования и других технических средств, понятий, норм и правил со связями между ними, подчиненных определенному принципу и выполняющих общую функцию, например, система отопления, система нормативных документов, система допусков и т.п.
СИСТЕМА ДОПУСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - наибольшие допустимые отклонения размеров сборных строительных конструкций, устанавливаемые в зависимости от требований к точности и взаимозаменяемости их элементов.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН - совокупность основных и производных величин некоторой системы физических величин, образованная в соответствии с примятыми принципами.
СИСТЕМА ОТСЧЕТА В МЕХАНИКЕ - совокупность системы координат и часов, связанных с телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных течек или тел.
СИСТЕМА С ОДНОСТОРОННИМИ СВЯЗЯМИ - система, связи которой могут испытывать усилия только одного знака (например, только Растяжения).
СИСТЕМАТИКА - 1) приведение в систему чего-либо; - 2) Классификация чего-либо.
СИТАЛЛ (название от сокращения двух слов: силикаты - кристаллы) - новый класс материалов, изготовляемых путем управляемой кристаллизации стекол.
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН (от лат. situatio - положение) - план, показывающий связь проектируемого сооружения или его участка с различными объектами и элементами города (поселка).
СКАЛЫВАНИЕ - разрушение в результате сдвига одной части материала относительно другой под действием касательных напряжений.
СКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - работы по отрыву, разрушению горных пород (скальных грунтов) от горного массива или рыхление и разработка скальных грунтов.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ - магматические, осадочные или метаморфические горные породы с жесткой связью между зернами (спаянные или сцементированные), залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя, образующего подобие сухой кладки.
СКВЕР (от англ. square - квадрат) - небольшой общественный сад, чаще всего посреди городской площади.
СКЛАДЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СКЛАДКИ - тонкостенные пространственные конструкции, состоящие из плоских элементов, соединенных между собой под некоторыми углами; складки из прямоугольных элементов называют призматическими.
СКЛЕП (от польск. sklep - подвал) - внутреннее помещение гробницы, где захоронены останки покойного.
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - небольшие металлические детали, в основном крепежные, применяемые при строительных работах, а также в столярных и плотничных изделиях: скобы, задвижки, крючья, костыли, угольники, навесы, дверные и оконные ручки и т. п.
СКОЦИЯ - вогнутый облом с профилем из двух сопряженных четвертей окружностей различного радиуса; С. может быть и с эллиптическим профилем.
СКРЕПЕР (от англ. scrape - скрести) - землеройно-транспортная машина, которая своим рабочим органом (ковшом) послойно срезает грунт с поверхности, транспортирует его и разгружает в отвал или разравнивает.
СКРЫТЫЕ РАБОТЫ - работы, которые не могут быть проверены при сдаче здания или сооружения в эксплуатацию (например, положение арматуры в железобетоне); предъявляются заказчику к осмотру и приемке в процессе выполнения этих работ.
СКУЛЬПТУРА (от лат. sculptura) - 1) вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную (трехмерную) форму, вытесываются из камня, отливаются из бронзы, гипса и других материалов; - 2) Предмет искусства, овеществленная скульптурная форма.
СКУФЬЯ - верхняя часть купола, имеющая форму шарового сегмента.
СЛЕГИ - горизонтально положенные бревна, образующие подкровельную конструкцию в русском деревянном зодчестве.
СЛЕДЯЩАЯ НАГРУЗКА - нагрузка, направление которой зависит от деформации нагружаемой системы.
СЛЕЗНИК - 1) желобок или выступ на нижней поверхности изделий, защищающий строительные конструкции от увлажнения (устраивают на парапетных плитах, подоконниках и т.д.); 2) Элемент карниза, выносная плита, имеющая на нижней грани борозду или прилив, препятствующий затеканию дождевой воды под плиту.
СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - ручные и механизированные инструменты и приспособления разного рода, предназначенные для выполнения слесарно-монтажных работ.
В зависимости от характера работы используются следующие ручные инструменты и приспособления: тиски и струбцины; дрели и трещотки; гаечные ключи и отвертки; клуппы с плашками и метчики с воротками (для нарезания резьбы); ручные тисочки, плоскогубцы, кусачки и пр.; зубила, напильники, абразивные инструменты и пр.
СЛИП - сооружение для подъема судна из воды по наклонной плоскости, перемещения его на площадку для ремонта и последующего спуска обратно на воду.
СЛОЙ - плоская масса вещества, лежащая между или поверх других подобных.
СЛОЖЕНИЕ СИЛ - приведение какой-либо системы сил к простейшей системе, оказывающей на тело такое же воздействие. В самом общем случае, когда силы расположены произвольным образом в пространстве, они могут быть заменены динамой. Динама состоит из результирующей силы (главный вектор) и пары сил, плоскость действия которой перпендикулярна главному вектору. Момент этой пары называется главным моментом. Главный вектор и главный момент расположены на одной прямой, называемой центральной осью данной системы сил. Главный вектор равен геометрической сумме складываемых сил. Главный момент равен геометрической сумме моментов всех складываемых сил относительно какой-либо точки на центральной оси.
СЛОЖНОЕ НАГРУЖЕНИЕ - нагружение, при котором, в частности, компоненты напряженного состояния меняются во времени непропорционально друг другу.
СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - возникновение в элементах конструкций комбинации двух или более простейших видов деформации: растяжения и изгиба, сжатия и изгиба, изгиба и кручения и т. д.
СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ - материалы, получаемые прессованием Уложенных правильными рядами полотнищ (наполнителей), пропитанных связующим (смолой).
СЛУЖЕБНЫЕ КОЛОННЫ - тяги, выступающие из каменного столба или колонны, соединенные с нервюрой готического свода.
СЛУХОВОЕ ОКНО - часть здания, предназначаемая для проветривания и освещения чердака, располагаемая на скате крыши или в Щипцовой стене.
СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА - величина, которая в зависимости от случая принимает те или иные значения с определенной вероятностью, например, прочность бетонного кубика, величина снеговой нагрузки и т. д. характеризуется соответствующим распределением вероятностей.
СЛУЧАЙНОЕ СОБЫТИЕ - любая комбинация исходов некоторого эксперимента (опыта, испытания), имеющая определенную вероятность наступления.
СМАЛЬТА (от нем. schalte) - цветное непрозрачное (глушенное) стекло, применяемое для мозаичных работ в виде маленьких кубиков.
СМЕТА - документ, определяющий на основе проектных данных стоимость строительного объекта, в том числе необходимые затраты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, связанные с осуществлением строительства.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - утвержденные по смете, составленной на основе проектных данных, нормативные затраты на строительство предприятия, инженерного сооружения, здания или их отдельных частей, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, а также на приобретение оборудования и производство других расходов, связанных с осуществлением строительства.
СМЕТНЫЕ НОРМЫ - совокупность нормативов, применяемых при определении сметной стоимости строительства.
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ - цены, применяемые при исчислении сметной стоимости строительства на строительные и монтажные материалы, детали и конструкции, на работу машин и оборудования и на перевозки строительных грузов.
СМОГ (от англ. smoke - дым) - газообразные и твердые примеси в сочетании с туманом или аэрозольной дымкой, образующиеся в результате их преобразования и вызывающие интенсивное загрязнение атмосферы. Обычно возникают в больших городах или промышленных районах.
СМОЛЫ ПОЛИМЕРНЫЕ - высокомолекулярные соединения, широко применяемые в производстве пластических масс и строительных синтетических материалов (поливинилхлорид, полиэтилен, полистирол, смолы эпоксидные, кремнийорганические и других).
СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ - небольшая, заглубленная в землю и закрытая сверху люком шахта, устраиваемая в местах разветвления водопроводной, канализационной и других подземных сетей, а также на поворотах, в местах изменения диаметров и уклонов трубопроводов и т.п. Водопроводный С.к. служит для установки запорной арматуры. Канализационный С.к. предназначается для прочистки и промывки канализационных труб.
СМЯТИЕ - местное сжатие, сопровождающееся, как правило, остаточными деформациями материала, его обмятием; возникает в местах передачи значительных нагрузок на небольшую площадь материала.
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ - способу ограждения ж.-д. пути от заноса снегом. В качестве С. применяют: постоянные снеговые заборы, снеговые щиты, решетчатые переносные деревянные щиты, устанавливаемые в заносимых местах вдоль пути и т.д.
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ДОРОЖНЫЙ - автомашина, оборудованная приспособлениями для очистки от снега автомобильных дорог, улиц и площадей. Различают плужные, шнекороторные и совковые С. д.
СНОС ЗДАНИЯ - целенаправленная, часто вынужденная, деятельность по ликвидации строительного объекта, обусловленная рядом причин, в т. ч. физическим и моральным износом сооружения.
СОАВТОР В АРХИТЕКТУРЕ - 1) член авторского коллектива, один из нескольких равноправных авторов проекта (произведения архитектуры); - 2) Автор отдельного объекта, входящего в архитектурный комплекс, или отдельной части проекта (произведения архитектуры), которые имеют самостоятельное значение и могут быть использованы независимо от других объектов или частей проекта (произведения архитектуры); - 3) Автор архитектурной идеи, реализованной на разных стадиях проектирования, которая повлияла на архитектурный замысел или архитектурные решения, но не изменила их главных черт, которые и являются, в совокупности, объектом авторства других авторов.
СОБОР - главная христианская церковь города или монастыря.
СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ (СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ) - колебания, которые возникают в системе, не подвергающейся переменным внешним воздействием, вследствие какого-либо начального отклонения этой системы от состояния устойчивого равновесия. Характер С.к. в основном определяется параметрами системы (массой, упругостью, моментом инерции и т.п.), а их интенсивность - энергией, запасенной в системе. В реальных системах из-за рассеяния энергии С.к. всегда затухают (см. Затухание колебаний).
СОБСТВЕННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ - напряжения, существующие в теле независимо от внешних воздействий и возникающие в нем в процессе его изготовления.
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО - выполнение работником кроме своей основной работы еще одной, осуществляемой в свободное время на основе трудового договора с целью получения дополнительного заработка или других материальных выгод.
СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - предприятия с иностранными инвестициями, создаваемые на территории государства при участии зарубежных и основанные на смешанной форме собственности украинской и иностранной сторон.
СОВОКУПНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКАЯ - множество объектов, явлений, объединенных какими-либо общими свойствами (признаками) и подвергающихся статистическому исследованию (например, совокупность промышленных предприятий страны).
СОЕДИНЕНИЯ - конструктивные скрепления элементов между собой в целях образования узлов, увеличения размеров конструкции или изменения условий ее работы.
СОЛНЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - способ обогревания зданий и сооружений в течение отопительного сезона путем использования энергии коротковолнового (длина волн 0,4-2 мкм) солнечного излучения.
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА - конструктивные средства защиты зданий и сооружений от неблагоприятного действия инсоляции. С.у. обычно применяются в сочетании с архитектурно-планировочными средствами солнцезащиты: рациональной ориентацией зданий (оконных проемов и фонарей) относительно сторон горизонта, малыми архитектурными формами, светлой окраской ограждающих конструкций.
СОЛЯРИИ (от лат.) - у древних римлян - терраса, плоская крыша на южной стороне дома; площадка для принятия солнечных ванн, помещение для солнцелечения.
СООРУЖЕНИЕ - объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей и грузов и т. п.
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ - прикладная наука, изучающая действие сил на твердые тела; определяет возникающие при этом напряжения и деформации, как в состоянии равновесия, так и в состоянии движения (в механич. смысле).
Основное различие между См. и Механикой твердого тела (М.т.т.) заключается в исходных предпосылках, в методах решения задач и в диапазоне последних. Так, в частности, исходные предпосылки См. (например, т.н. гипотеза плоских сечений) более или менее оправдываются только когда тело имеет продолговатую форму стержня, бруса. Более общие задачи (если речь идет, например, о пластинах, оболочках, массивах и т.п.) можно решать только с позиций М.т.т.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ - способность твердого тела воспринимать нагрузки и воздействия без разрушения.
СОРТАМЕНТ, СОРТИМЕНТ (от фр. assortir - подбирать, сортировать) - состав продукции металлопроката по маркам, профилям, размерам; сортимент - то же, для лесо- и пиломатериалов.
СОРТОВОЙ ПРОКАТ - сортовое железо - один из видов продукции прокатного производства, подразделяющийся в зависимости от формы его поперечного сечения или профиля на две группы. Первая включает прокат с простой геометрической формой: круг диаметром от 8 до 300 мм, квадрат со стороной от 8 до 150 мм и т. д. Ко второй группе относится фасонный прокат: уголок, двутавровые балки, швеллеры и т.д.
СОСНА - дерево, наиболее распространенное в бывшем Союзе и достигающее высоты 30-32 м при диаметре 35^0 см. Объемный вес древесины С. 0,53; предел прочности при сжатии вдоль волокон 35 МПа. Древесина С. широко используется в различных производствах.
СОСТАВНОЙ СТЕРЖЕНЬ - элемент стержневой металлической конструкции, состоящий из нескольких простых профилей (уголков, швеллеров, двутавров), соединенных в единое целое поперечными планками; применяются преимущественно в качестве конструктивных элементов, работающих на сжатие, особенно когда по условиям продольного изгиба необходимо уменьшить гибкость элемента.
СОСТОЯНИЕ САМОНАПРЯЖЕНИЯ (в строительной механике) - самоуравновешенное напряженное состояние системы, которое возникает в ней без внешней нагрузки. Это состояние реализуется только лишь в статически неопределимых системах.
СОТОПЛАСТЫ - жесткие теплозвукоизоляционные материалы с регулярно повторяющимися ячейками, имеющими в поперечном сечении правильную геометрическую форму; выпускаются в виде блоков. Изготовляются из крафт-бумаги, стеклоткани, твердых древесноволокнистых плит и других для пропитки и склейки материала сот применяются фенолоформальдегидные, эпоксидные и полиэфирные смолы.
СОФИТ (от итал. soffitto - потолок) - обращенная книзу поверхность потолочной балки, арки, выносного карниза и других архитектурных деталей.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ - творческий метод, считавшийся основным в советской литературе и искусстве начиная с 30-х годов.
В отличие от органически развивающихся стилистических направлений и исторических стилей С.р. в архитектуре сложился в результате целенаправленных усилий творцов по заданной идеологической программе и под идеологическим и государственным контролем.
СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК - совместное (одновременное) действие двух или нескольких нагрузок с учетом наиболее неблагоприятного их влияния.
СПЕКТР НАГРУЗОК - все эксплуатационные нагрузки на конструкцию, различающиеся по величине, направлению и частоте с учетом температуры.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (от лат. specialis - особый, особенный) - форма рациональной организации промышленности, обеспечивающая сокращение номенклатуры продукции и увеличение серийности изделий в данном производстве.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 1) отдельная отрасль науки, техники, мастерства или искусства, в которой кто-нибудь работает; - 2) То же, что профессия.
СПЕЦИФИКАЦИЯ (от лат. species - вид, разновидность, facio - делаю) - 1) разработка деталей или частностей; - 2) Технический документ, включающий названия частей, узлов и деталей данного изделия, указывает их количество, материал, массу и другие данные.
СПИСОК - списанный откуда-нибудь текст, рукописная копия письменный перечень чего-нибудь.
СПЛОШНАЯ НАГРУЗКА - нагрузка, распределенная непрерывно по данной площади или по данной линии; может быть равномерно распределенной (постоянной интенсивности) или изменяться по какому-либо закону - линейному, квадратичному и т. д.
СПОНСОР - лицо или организация, помогающие реализовать какое-либо мероприятие, выделяя безвозмездный финансовый или имущественный взнос.
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС - группа спортивных сооружений, размещаемых на одной территории и предназначенных для различных видов спорта.
СПОСОБНОСТЬ - 1) талант, дарование; - 2) Умение, а также возможность производить какие-либо действия.
СПРОС - количество товаров, которые могут быть реализованы при соответствующем уровне цен.
СРЕДА - совокупность природных и (или) социальных условий деятельности человеческого сообщества в целом или отдельной общности; окружение человека, процесса, изделия. Что касается архитектуры, градостроительства, дизайна, то термин «среда» следует понимать как сокращенное обозначение общего понятия «материальной среды жизнедеятельности человека» - совокупность вещественных, энергетических и информационных условий процессов, происходящих в природе и обществе при прямом или косвенном участии человека как популяции, вида или индивидуума.
СРЕДИННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - поверхность, объединяющая центры тяжести всех поперечных сечений тонкостенной конструкции; для конструкций из однородного материала - поверхность, делящая повсюду пополам толщину конструкции (плиты, оболочки, складки и других).
СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА ЦИКЛА - алгебраическая полусумма наибольшей и наименьшей нагрузок цикла.
СРЕДОВЫЙ ПОДХОД, СРЕДОВОЕ МЫШЛЕНИЕ - система взглядов на формотворчество в архитектуре, в основе которого лежит понимание архитектурной формы как единства процессов и пространства, понимание неразрывности форм поведения человека и материальных структур, обеспечивающих это поведение.
СРЕЗ - разрушение в результате сдвига одной части материала относительно другой, возникающее под действием касательных напряжений; в отличие от скалывания термин «срез» применяют главным образом в отношении пластического разрушения при сдвиге, а для волокнистых материалов — при сдвиге поперек волокон; срезу всегда сопутствует или смятие, или дополнительный изгиб, или другие побочные явления.
СРОК СЛУЖБЫ - период времени от начала эксплуатации изделия (в годах, месяцах, сутках) до момента возникновения предельного состояния, оговоренного в технической документации, или до выбраковки.
ССУДА - форма кредита, выдаваемого банком под залог материальных ценностей на определенный срок и с уплатой процента.
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - мероприятия по ремонту, усилению, укреплению, восстановлению и (или) частичной замене строительных конструкций (элементов) с целью обеспечения их функционального назначения.
СТАБИЛИЗАЦИЯ (от лат. stabilis - устойчивый, постоянный) - приведение в устойчивое состояние; состояние постоянства, устойчивости.
СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ - 1) состояние грунтов оснований или в сооружениях из грунтовых материалов после завершения процесса консолидации грунтов, т.е. достижения максимальной осадки при данном напряженном состоянии; - 2) Метод улучшения свойств грунтов с целью уменьшения их деформативности и повышения прочности.
СТАГНАЦИЯ - застой в производстве, торговле и других отраслях народного хозяйства; характеризуется длительным во времени отсутствием роста объемов производства, объемов товарооборота, объемов экспорта-импорта, объемов СМР.
СТАДИОН (от греч. stadion - место для состязаний) - спортивное сооружение, имеющее в своем составе основное поле (так называемое спортивное ядро), трибуны для зрителей, площадки для спортивных игр со вспомогательными сооружениями и помещениями.
СТАЖ - 1) продолжительность деятельности в какой-либо области; - 2) Срок, в течение которого вновь поступающие работают для приобретения опыта в своей специальности, для оценки их способности.
СТАКАН - специально организованное углубление в фундаменте для последующей установки и замоноличивания сборного элемента (колонны, стойки, столба и т. п.).
СТАЛЬ - сложный сплав железа с углеродом и другими элементами, в котором содержание углерода составляет от 0,01 до 2,0%.
СТАЛЬБЕТОН - специальный износостойкий бетон, в котором в качестве заполнителей применены стальные стружки и опилки.
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции мостов, зданий, резервуаров, канатных дорог и тому подобное, выполняемые из стали и используемые, в основном, как их несущие элементы в виде: а) прямых и изогнутых стержней - балок, колонн, арок, рам и пр.; б) плоских и изогнутых плит; в) плоских и пространственных ферм; г) пространственных рам, сводов, цилиндрических и сферических оболочек, куполов и других
СТАМЕСКА - столярный инструмент со стальным плоским, заостренным на конце клинком.
СТАНДАРТ (от англ. standart - норма, образец, мерило) - нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил требований к объекту, изделию, материалам и утвержденный в установленном порядке.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ - установление в государственном порядке единых норм и требований, предъявляемых к сырью, полуфабрикатам, готовым изделиям и материалам.
СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА - программа, вызываемая другой программой, которая допускает как одновременное использование ее несколькими программами, так и повторное использование одной и той же программой.
СТАРЕНИЕ - необратимое изменение во времени свойств материала, протекающее либо самопроизвольно при нормальных условиях или ускоренно под действием тепла, солнечного излучения и других факторов и приводящее к изменению прочности, твердости, пластичности, ударной вязкости и других
СТАРЕНИЕ БЕТОНА - явление, обусловленное зарастанием пор продуктами гидратации цемента - «тобомаритовым» - гелем и старением самого геля.
СТАТИКА (от греч. statike ) - раздел механики, в котором изучаются условия равновесия тел под действием сил. Кроме С. твердого тела, различают С. жидкостей (гидростатику) и С. газов (аэростатику).
СТАТИКА СЫПУЧЕЙ СРЕДЫ - раздел механики, в котором рассматривается равновесие сыпучих тел.
СТАТИСТИКА - наука, изучающая количественную сторону массовых общественных явлений и процессов в органической связи с их качественной определенностью, характерной для конкретных условий места и времени.
Задачей С. исследований является получение обобщающих характеристик и выявление закономерностей в развитии общественной жизни в конкретных условиях.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - совокупность количественных характеристик социально-экономических явлений, полученных в результате статистического наблюдения, их обработки или соответствующих расчетов. С.д. объективно отражают состояние и закономерности социально-экономических явлений и процессов.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ - методы расчета конструкций, основанные на математическом аппарате теории вероятностей и математической статистики.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ - метод технического контроля и анализа качества продукции и хода технологических процессов, основанных на современных приемах теории вероятностей и математической статистики и заключающийся: - 1) в периодическом отборе проб (выборка) от производственного потока материалов, полуфабрикатов, а также готовой продукции; - 2) В анализе качества выборки с целью своевременного (по результатам этого анализа) обнаружения начала разладки хода процесса и 3) В регулировании хода процесса (путем изменения в нужную сторону технологического режима, подналадки оборудования и т.д.) с целью своевременной ликвидации возникших отклонений и предупреждения брака.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ - разработка разнообразных моделей, которые отражают статистические закономерности описываемого объекта, явления (тенденции развития, взаимосвязи, степень воздействия и т. д.). Общей специфической чертой этих моделей (в отличие от детерминированных моделей) является учет случайных возмущений или отклонений.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - раздел математической статистики, посвященный оцениванию по случайным наблюдениям характеристик распределений. Обычно используют оценки точечные и оценки интервальные.
СТАТИЧЕСКОЕ ВЫНОСЛИВОСТЬ - см. Выносливость.
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА - нагрузка, величина, направление и место приложения которой изменяются столь незначительно, что при расчете их принимают не зависящими от времени, поэтому пренебрегают влиянием сил инерции, обусловленных такой нагрузкой, например, собственный вес конструкций, снеговая нагрузка.
СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМАЯ СИСТЕМА - стержневая система (балка, рама, ферма, арка и т. п.), обладающая тем свойством, что для расчета усилий в ее элементах недостаточно использовать уравнения статики, т. к. число неизвестных превышает число этих уравнений и решение получается неопределенным. Для расчета необходимо дополнить уравнения статики уравнениями деформаций системы.
СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМАЯ СИСТЕМА - стержневая система (балка, рама, ферма, арка и т. п.), обладающая тем свойством, что усилия от нагрузки в любом ее элементе могут быть найдены с помощью уравнений статики.
СТАТИЧЕСКИЕ МНОГОКРАТНО ПОВТОРНЫЕ НАГРУЗКИ - нагрузки, возрастание и снижение которых происходит медленно, и силы инерции не оказывают влияния на результаты расчета (например, нагрузки от периодически освобождаемых хранилищ).
СТАТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ - метод определения статической нагрузки из условия равновесия системы в отклоненном состоянии.
СТАТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ СЕЧЕНИЯ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ - одна из геометрических характеристик сечения, выраженная определенным интегралом вида Sv =?xdF по площади фигуры, отнесенная к некоторой геометрической оси (dF - элемент площади; х - расстояние элемента от оси у). См. используют в инженерных расчетах, например при определении координат центра тяжести сечения плоской фигуры.
СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ - составление расчетных схем, наиболее близко отвечающих действительной работе конструкций, установление внешних нагрузок, действующих на них в стадии эксплуатации, и определение внутренних усилий в характерных сечениях проектируемой конструкции.
СТАТУЯ (от лат. statua) - разновидность круглой скульптуры, скульптурное изображение человека, животного, мифологического персонажа в полный рост.
СТВОЛ - 1) наиболее развитый стебель древесного растения, который значительно толще и длиннее, выше боковых ветвей; из стволов деревьев получают бревна; - 2) Вертикальная несущая конструкция многих инженерных сооружений, например, ствол водонапорной башни и других
СТЕКЛО - прозрачный твердый аморфный материал, получаемый путем переохлаждения расплава специально подобранной массы; в строительстве используют оконное стекло, узорчатое, стеклоблоки и т. п.
СТЕКЛО ЯЧЕИСТОЕ (ПЕНОСТЕКЛО) - теплоизоляционный материал, получаемый спеканием и вспучиванием при нагревании в печах смеси тонкоизмельченного стеклянного порошка с газообразователем и последующим отжигом изделий.
СТЕКЛОБЛОК, СТЕКЛЯННЫЙ БЛОК - строительное изделие, состоящее из стеклянных корытообразных полублоков, сваренных вместе; размеры стеклоблоков от 200 х 200 до 400 х 400 мм, толщина 80-100 мм; применяются для заполнения световых проемов в стенах, для устройства светопрозрачных покрытий и перегородок.
СТЕКЛОКРЕМНЕЗИТ - стеклокристаллический декоративный плиточный материал, получаемый на основе использования практически всех видов стеклобоя и кремнеземистых отходов промышленности.
СТЕКЛОПАКЕТ - строительное изделие из двух или более листов стекла, герметично соединенных по периметру рамкой (обоймой), между стеклами предусмотрены полости с сухим воздухом; габариты стеклопакетов 2 х 4 м, толщина стекла 3-6 мм, расстояние между стеклами 12-20 мм: применяются для остекления в одиночных переплетах взамен двойного и тройного остекленения в обычных переплетах.
СТЕКЛОПЛАСТИК - композиционный материал, состоящий из стеклянных волокон и полимерного связующего; применяется как атмосфере-, водо- и химстойкий материал при возведении зданий небольших размеров, бассейнов для плавания, производственных емкостей и других
СТЕКЛОЦЕМЕНТ - 1) материал, получаемый на основе цемента и стекловолокна. В отличие от фибробетона в С. отсутствует крупный заполнитель; - 2) Крупнопористый теплоизоляционный материал, получаемый путем перемешивания гранул стеклопора с цементным молоком при естественном твердении и сушке изделий.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ - работы, состоящие из: а) приготовления замазки; б) нарезки стекол; в) вставки стекол; г) закрепления стекол шпильками из стальной проволоки; д) обмазки фальцев; е) протирки стекол. В металлических, а иногда и в деревянных переплетах закрепление стекол шпильками и обмазка фальцев заменяются резиновыми прокладками.
СТЕЛА (от греч. stele - столб) - вертикально стоящая каменная плита с надписью или рельефным изображением; используется как надгробие и как памятник иного назначения.
СТЕМАЛИТ - листовое строительное стекло толщиной 6-9 мм, покрытое с одной стороны непрозрачной силикатной краской; применяется для облицовки стен и т. п.
СТЕНА В ГРУНТЕ - инженерное сооружение, предназначенное для устройства глубоких фундаментов и заглубления в грунт сооружений различного назначения.
СТЕНА ЗДАНИЯ - основная ограждающая конструкция здания, одновременно в той или иной степени выполняет и несущие функции (служит опорами для перекрытий и т. п.).
СТЕНДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ - способ, при котором изделия формуются в стационарных формах и твердеют они по мере формования. Стендовые технологические линии целесообразно использовать для изготовления крупноразмерных, особенно преднапряженных изделий, которые неэффективно изготавливать на поточно-агрегатных или конвейерных линиях.
СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ - строительные материалы и изделия, применяемые при возведении стен здания: каменные (кирпич, блоки, стеновые панели и других), местные (бревна, брусья, фибролит, деревянные щиты и других).
СТЕПЕНИ СВОБОДЫ В МЕХАНИКЕ - независимые движения, возможные для данной механической системы. Свободная материальная точка имеет три С.с, так как она может независимо двигаться вдоль любой из трех взаимно перпендикулярных осей координат. Свободное твердое тело имеет шесть С.с. Из них три С.с. соответствуют поступательному движению тела со скоростью какой-либо точки. С тела (обычно его центра инерции), а остальные три С.с. - вращательному движению тела вокруг точки С как около неподвижного центра.
СТЕПЕНЬ СБОРНОСТИ - показатель технико-экономической оценки проектов зданий (сооружений) и технического уровня строительства, характеризуемый отношением (в процентах) сметной стоимости (франко-строительная площадка) сборных конструкций и деталей, а также предварительно заготовленных узлов для санитарно-технических, электротехнических и технологических систем, включаемых в объем строительно-монтажных работ, к сметной стоимости всех строительных материалов, конструкций и деталей.
СТЕРЕОБАТ (от греч. stereobates) - цоколь храма или колоннады в античной архитектуре.
СТЕРЖЕНЬ - конструктивный элемент, прямолинейный или криволинейный, один из размеров которого - длина - намного превосходит два другие; иногда подобный элемент называют "брус". Основное назначение стержней - воспринимать осевые (растягивающие или сжимающие) силы, а также изгибающие моменты.
СТЕРЖЕНЬ КОЛОННЫ (ФУСТ) - основное тело между базой и капителью.
СТЕРЖНЕВАЯ СИСТЕМА - несущая конструкция, состоящая из прямолинейных или криволинейных стержней, соединенных между собой в узлах, например, рама, ферма и других
СТИЛИЗАТОРСТВО - метод использования традиций в архитектуре историзма 19 в., базирующийся на копировании форм исторических памятников.
СТИЛОБАТ (от греч. stylobates) - подножие колоннады или расположенные непосредственно под колоннами верхние плиты ступенчатого основания, античного храма; в настоящее время - естественная или искусственно созданная возвышенная платформа, замощенная каменными плитами, на которой возводят сооружение.
СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ (от греч. stylos - заостренная палочка для письма на дощечке, покрытой воском) - 1) относительно стойкая система функциональных, пространственных, эстетических характеристик архитектурной формы (здания, сооружения, комплекса), складывающаяся в историческом развитии материальной и духовной культуры общества, объединяя архитектурное формотворчество с другими творческими процессами разных сфер общественной жизни; - 2) Система способов и приемов функциональной и эстетической организации архитектурной формы, характерная для определенного исторического периода, конкретного региона, отдельного архитектора; - 3) Совокупность признаков, черт, особенностей, присущих той или иной конкретной архитектурной форме.
СТИПЕНДИЯ - постоянное денежное пособие, выдаваемое учащимся в учебном заведении.
СТОЙКА - вертикальный или наклонный стержневой строительный элемент, воспринимающий в основном сжимающие усилия.
СТОЙКОСТЬ - способность материала сопротивляться во времени воздействию разрушающих факторов внешней среды.
СТОКИ - см. Воды сточные.
СТОЛБ - отдельно стоящая стойка.
СТОЛП - 1) массивная внутренняя опора, поддерживающая своды; 2) Башня, башнеобразное сооружение, например, столпообразные русские шатровые храмы 16 в. и другие.
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - изготовленные полностью или в основам из древесины или древесных материалов строительные детали и сборочные единицы (оконные и дверные блоки, щиты, панели), а также сборные щитовые дома.
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - см. Деревянные работы.
СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент, служащий для тонкой и тщательной обработки древесины.
Ручной С.и. в зависимости от характера работы подразделяется на струги (шерхебель - для первоначального грубого строгания вдоль и поперек волокон; рубанок - для строгания поверхности после шерхебеля; шлифтик - для удаления незначительных неровностей с поверхности, проструганной рубанком; фуганок - для окончательного прострагивания больших плоскостей и длинных кромок; зензубель - для прострагивания в кромках досок и брусков прямоугольных выборок; фальцгубель - для выстрагивания фальца; гратобель - для выстрагивания косоугольной выборки по кромке детали и некоторые другие инструменты), пилы (поперечная пила - для распиливания древесины крупных размеров поперек волокон; лучковая пила, представляющая собой деревянный станок, в котором закреплено стальное пильное полотно; бугельная пила - для распиловки поперек волокон широких и толстых лесных материалов и других), сверлильно-долбежные и отделочные орудия (коловорот, бурав, стамеска, долото и других).
СТОЯК - вертикальный трубопровод внутри здания, проходящий через все этажи, для подачи воды или газа через ответвления (подводки) к водозаборным (газовым) приборам и пожарным кранам или для отвода сточных вод, поступающих через отводные трубы от санитарных приборов и различных приемников.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН - основная часть программы маркетинга строительной организации для создания и поддержания стратегического равновесия между целями ее деятельности, потенциальными возможностями и шансами на успех. С.п. задает основные направления деятельности в области производства и сбыта строительной продукции, обеспечения работ ресурсами, цен, рекламы, ввода объектов в эксплуатацию и т.п., определяя четкие цели каждому подразделению строительной организации и координируя их действия.
Основу формирования С.п. составляет объявленная программа деятельности, ее цели и задачи, портфель заказов и стратегия риска.
СТРАХОВАНИЕ - система экономических отношений, включающая образование за счет предприятий, организаций и населения социального фонда средств и использование его для возмещения ущерба от стихийных бедствий и других неблагоприятных (случайных) явлений. В С. обязательно наличие двух сторон: страховщика - специальной организации (государственной, акционерной и других), ведающей созданием и использованием Денежного фонда; страхователя — юридического или физического лица, вносящего в названный фонд установленные платежи.
СТРАХОВАЯ СУММА - сумма, на которую страхуется объект при заключении договора страхования.
СТРЕЛА ПОДЪЕМА - вертикальное расстояние от линии или плоскости, соединяющей точки опор криволинейной строительной конструкций (арки, свода и т. д.), до наивысшей точки осевой линии этой конструкции.
СТРЕЛА ПОДЪЕМА ОБОЛОЧКИ - наибольшее возвышение срединной поверхности незамкнутой оболочки над плоскостью опорного контура.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ - раздел строительной физики, рассматривающий воздействие климатических факторов на здания и сооружения, развивающийся на основе достижений физики атмосферы и общей климатологии.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - подразделения строительно-монтажных трестов, в т.ч. специализированных, а также в составе территориально удаленных от трестов крупных строительно-монтажных управлений, руководствующиеся в своей деятельности специальным Положением о строительных лабораториях.
С.л. выполняют проверку соответствия стандартам, ТУ, паспортам и сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; определение физико-механических характеристик местных строительных материалов; подбор составов бетонов, растворов и других строительных составов; изготовление образцов и их испытание и многое другое.
СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА (ТЕОРИЯ СООРУЖЕНИЙ) - наука о расчете сооружений на прочность, жесткость и устойчивость. Существует См. неподвижных систем (имеет дело со статическими задачами; в них время не фигурирует) и См. движущихся систем (имеет дело с динамическими задачами, учитывающими инерционные свойства конструкции, выражаемые через производные во времени. Сюда же следует отнести задачи, связанные с учетом вязких свойств материалов, ползучести, длительной прочности и т. п.).
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА - территория, отведенная под строительство определенного объекта или комплекса объектов согласно проекту. С.п. представляет собой организационно обособленную единицу, руководимую начальником стройки до момента окончания строительства и оформления ввода в действие предприятия.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ - законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА - отрасль теплотехники, занимающаяся установлением теплозащитных свойств материалов и конструкций стен, полов, потолков, окон и пр. элементов ограждения здания, а также расчетом теплопотерь и выявлением условий, исключающих конденсацию паров на внутренних поверхностях ограждения здания.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА - научная дисциплина, изучающая физические процессы в ограждающих и других конструкциях, зданиях и сооружениях в зависимости от климатических условий и режима эксплуатации. С.ф. включает следующие основные разделы: строительную климатологию, теплофизику, строительную аэродинамику, теорию долговечности, строительную и архитектурную акустику, звукоизоляцию, светотехнику.
СТРОИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО - изделия из стекла, применяемые для остекления световых проемов, устройства прозрачных и полупрозрачных перегородок, облицовки и отделки стен и т. п.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - работы, выполняемые на строительной площадке (объекте) при возведении зданий, сооружений и при монтаже всех видов оборудования.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНиП) - свод основных нормативных документов, применяемых в строительстве.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - результат строительного производства как комплекса рабочих операций и процессов, осуществляемых при возведении, переустройстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений, т. е. продукция строительства. По составу С.р. разнообразны. Например, кладка стен и монтаж конструкций зданий; устройство фундаментов и опорных конструкций под оборудование; санитарно-технические работы; работы по озеленению и благоустройству территории застройки, поселков и городов и других
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (СТРОЙГЕНПЛАН) - часть проекта организации строительства (ПОС), регламентирующая организацию строительной площадки.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР - комплекс временных подсобных производств, организуемых на строительной площадке или вблизи нее, для предварительной обработки материалов, изготовления деталей, приготовления бетона и пр.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - совокупность подрядных строительных и монтажных организаций, обслуживающих их предприятий, а также предприятий по производству строительных материалов, деталей и конструкций.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛАГ - запаздывание ввода в действие мощностей, объектов и основных фондов (или образования нормативного задела) от освоения капитальных вложений, определяется как среднее время нахождения ресурсов в незавершенном строительстве.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ (строительной организации) - документ, описывающий ее производственные возможности и содержащий данные о наличии и использовании производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов, объеме производства и качестве выполняемой продукции, об организационно-техническом уровне и специализации производства и других показатели.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ - подъем над проектным положением конструкции, создаваемый в ее пролете для достижения проектной формы конструкции при действии эксплуатационных нагрузок. С.п. улучшает эксплуатационные и архитектурные качества конструкции.
СТРОИТЕЛЬСТВО - 1) отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного и непроизводственного назначения; - 2) Процесс возведения и реконструкции зданий и сооружений, включающий комплекс собственно строительных работ, работ по монтажу оборудования, вспомогательных, транспортных и других работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАНДШАФТНОЕ - пришедший из немецкого языка термин, означающий искусственное преобразование местности, благоприятное для здоровья человека, его культуры и хозяйства.
СТРОИТЕЛЬСТВО НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ - строительство зданий и сооружений на территориях угленосных месторождений, под которыми проводятся горные разработки. На этих территориях вследствие выемки пластов происходит сдвижение горных пород, проявляющееся на земной поверхности в виде оседаний, наклонов, прогибов, горизонтальных сдвижений и других деформаций, которые вызывают значительные повреждения и даже разрушения зданий и сооружений.
СТРОЙКА - совокупность зданий и сооружений различного назначения, строительство (или реконструкция) которых осуществляется по единой проектно-сметной документации в объеме, определенном сводной сметой или сводкой затрат.
СТРОП (от голл. strop - петля) - грузозахватное приспособление, выполненное обычно из каната или цепи (одна или несколько ветвей), снабженное на конце крюком, скобой, кольцом и т. п.
СТРОПИЛО - конструкция, поддерживающая скаты крыши.
СТРОПОВКА - временное соединение различных конструкций (изделий, оборудования) с крюком (петлей, кольцом и т. п.) грузоподъемной машины для их подъема, монтажа или транспортирования.
СТРУГ - см. Экскаватор.
СТРУКТУРА (от лат. structura - строение) - 1) определенная взаимосвязь, взаиморасположение составных частей; строение, устройство чего-либо; - 2) Пространственно-стержневая система, образуемая на основе многократно повторяющихся элементов.
СТРУКТУРА БЕТОНА - формируется в виде пространственной решетки из цементного камня, заполненной зернами крупных и мелких заполнителей и пронизанной многочисленными микропорами и капиллярами, содержащими химически несвязанную воду, водяные пары и воздух. Поэтому бетон представляет собой капиллярно-пористый каменный материал, в котором нарушена сплошность и присутствуют все три фазы - твердая, жидкая и газообразная. Структура цементного камня в бетоне также сложна и неоднородна. Ц.к. состоит из упругого кристаллического остова и наполняющей его вязкой массы - геля. Сочетание упругой и вязкой структурных составляющих цементного камня наделяют бетон свойствами упруго-пластично-ползучего тела.
СТЫК - место соединения двух продолжающих один другого элементов, когда эти элементы соединены торцами, а элементы стеновых панелей и плит — боковыми гранями.
СТЯЖКА - тонкий прочный слой в конструкциях покрытий и перекрытий, предназначенный для восприятия и передачи нагрузок на нижележащий слой тепло- или звукоизоляционного материала, а также для выравнивания поверхности кровли или пола.
СУБВЕНЦИЯ - вид финансового пособия местным органам власти, отдельным отраслям народного хозяйства, отдельным предприятиям, предоставляемого в отличие от дотаций на строго определенные хозяйственные цели.
СУБПОДРЯДЧИК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - специализированная или монтажная организация, выполняющая отдельные комплексы или виды СМР по договору субподряда со строительными организациями - генеральными подрядчиками.
СУБСТРУКЦИЯ - конструкция, поддерживающая снизу ту или иную часть архитектурного сооружения.
СУБУРБАНИЗАЦИЯ - переселение городского населения и перенос предприятий из центров городов в их пригороды.
СУГЛИНОК - рыхлая песчано-глинистая осадочная горная порода, содержащая 10-30% глинистых частиц.
СУДОПОДЪЕМНИК - сооружение на водных путях в месте сосредоточенного падения уровней воды для подъема и опускания судов и плотов из бьефа в бьеф, практически без расходования воды (в отличие от судоходных шлюзов).
СУПЕСЬ - рыхлая песчано-глинистая горная порода, содержащая 3-10% глинистых частиц.
СУХАЯ КЛАДКА - каменная кладка, выполняемая без применения связующего раствора, но с подбором постельных камней и тщательной их расщебенкой. С.к. обычно применяется для устройства подпорных стенок небольшой высоты.
СУЧКОВАТОСТЬ - весьма распространенный порок древесины. Вызывается наличием в ней сучков, нарушающих однородность строения древесины, понижающих ее механические свойства и значительно затрудняющих обработку.
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ - понижение ее влажности до 7-10% и частичная ее стерилизация. Применяют воздушную (естественную) С.д., камерную (искусственную), вакуумсушку, сушку в электрическом поле, а также сушку в петралатуме.
СХЕМА (от греч. schema - наружный вид, форма, набросок) – 1) изображение, описание, изложение чего-либо в общих, главных чертах; - 2)Графическое изображение, на котором с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба воспроизведена основная идея какого-либо сооружения, конструкции, устройства, а также связи между основными их частями.
СЦЕНА (от лат. scena) - 1) часть здания театра, на котором происходят представления; 2) Специально оборудованная площадка перед местами для зрителей, на которой размещаются исполнители конкурсов, лекций и т.п.
СЪЕМКА - совокупность полевых геодезических действий, в результате которых получается план снимаемой местности с рельефом, выраженным горизонталями.
СЫРЬЕ ВТОРИЧНОЕ (вторсырье) - материалы и изделия полностью или их полезные компоненты после полного первоначального использования, могущие вновь применятся в производстве как исходное сырье.
