Справочник строителя | Кабели и провода | Определения
ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ЖИЛЫ
Токопроводящие жилы кабелей, проводов и шнуров из медной, медной луженой и алюминиевой проволоки с металлическим покрытием или без него соответствуют ГОСТ22483-77.
По гибкости медные и алюминиевые жилы подразделяют на классы:
1, 2 класс - жилы предназначены для кабелей и проводов стационарной прокладки.
3-6 класс - жилы предназначены для использования в кабелях, проводах и шнурах повышенной гибкости и виброустойчивости. Медные и алюминиевые жилы силовых кабелей для стационарной прокладки с пропитанной бумажной и пластмассовой изоляцией на номинальное переменное напряжение до 10 кВ могут быть одно- и многопроволочными, круглыми и секторными. Секторные многопроволочные жилы изготовляют сечением:
- от 25 до 70 мм2 из 6 параллельных проволок и один повив из 12 проволок одинакового диаметра;
- от 70 до 120 мм2 из скрученной семипроволочной заготовки, 2-х параллельных проволок и повива из 15 и 21 проволок одинакового диаметра. Скрученная заготовка может быть заменена круглой проволокой такого же сечения, а скрученная заготовка и две параллельные проволоки - сплошным сектором.
Таблица 1. Диаметр проволоки, число проволок и расчетный диаметр жил 1 и 2 классов (ГОСТ 22483-77)
Номинальное сечение жилы, мм2
Класс 1
Класс 2
Диаметр проволоки, мм
Число проволок в жиле
Расчетный диаметр жилы, мм
Круглой
Фасонной
медная
алюм.
медная
алюм.
медная
алюм.
медная
алюм.
0,03
0,2
1
0,2
0,05
0,26
1
0,26
0,08
0,32
1
0,32
0,12
0,42
1
0,42
0,2
0,52
1
0,52
0,35
0,68
1
0,68
0,5
0,8
1
0,8
0,3
7
0,9
0,75
0,95
0,97
0,37
7
1,11
1
1,13
1
1,13
0,4
7
7
1,2
1,2
1,2
1
1
1,2
0,45
7
7
1,36
1,5
1,38
1
1
1.38
0,5
7
7
6
1,5
2
1,6
1
1
1.6
0,6
7
7
6
1,8
2,5
1,78
1
1
1,78
0,67
7
7
6
2,01
3
1,95
1
1
1,95
0,79
7
7
6
2,37
4
2,25
1
1
2,25
0,85
7
7
6
2,55
5
2,52
1
1
2,52
0,95
7
7
6
2,85
6
2,76
1
1
2,76
1,04
7
7
6
3.12
8
3,2
1
1
3,2
1,21
7
7
6
3,63
10
3,57
1
1
3,57
1,35
7
7
6
4,05
16
4,5
1
1
4,5
1,7
7
7
6
6
5,1
1,04
19
5,2
25
5,65
1
1
5,65
2,14
7
7
6
6
6
6
6,42
1,35
19
6,75
35
6,6
1
1
6,6
2,52
7
7
6
6
6
6
7,56
1,53
7,65
1,1
37
7,71
50
8
1
1
8
1,78
19
19
6
6
6
6
8,9
3,02
7
9,06
1,53
27
70
9,42
1
1
9,42
2,14
19
19
12
12
12
12
10,7
3,55
7
10,65
1,53
37
10,8
1,2
61
10,7
95
10,96
1
1
10,96
2,25
19
19
15
15
15
15
12,6
1,78
37
12,6
1,4
61
13,1
120
12,28
1
1
12,28
2,03
37
37
18
18
18
18
14,21
2,85
19
14,25
1,6
61
14,2
150
13,68
1
1
13,68
2,25
37
27
18
18
18
18
15,75
3,2
19
1
16
1,78
61
16,1
185
2,52
37
1
15,2
37
37
30
30
30
30
30
17,64
240
17,3
1
17,3
2,25
61
61
34
30
34
30
20,25
2,85
37
37
19,95
300
3,2
37
37
22,4
2,52
61
61
34
30
34
30
22,68
400
3,72
37
37
26,04
2,85
61
61
53
53
53
53
22,65
500
4,11
37
37
28,77
3,2
61
61
53
53
53
53
28,8
3,2
61
61
28,8
2,61
91
28,71
625
3,61
61
61
32,49
2,51
127
53
53
53
53
32,63
800
4,1
61
61
36.9
3,24
91
53
53
36,74
3,34
91
91
36,74
2,85
127
37,05
1000
3,2
127
127
41,6
3,2
127
53
53
41,6
ГОСТ 22483-77 не распространяется на жилы неизолированных проводов для воздушных линий электропередач, жилы маслонаполненных кабелей, внутренние проводники радиочастотных кабелей, жилы кабелей связи и обмоточных проводов.
Таблица 2. Диаметр проволоки, число проволок и расчетный диаметр жил 3, 4, 5 и 6 классов (ГОСТ 22483-77)
Класс 3
Класс 4
Класс 5
Класс 6
Диаметр проволоки, d, не менее
Число проволок в жиле, n
0,03
0,08
7
0,24
0,05
16
0,24
0,05
0,1
7
0,3
0,08
10
0,32
0,05
27
0,31
0,08
0,12
7
0,36
0,08
16
0,38
0,05
40
0,37
0,08
0,1
10
0,4
0,12
0,15
7
0,45
0,1
15
0,47
0,08
24
0,48
0,2
0,2
7
0,6
0,12
19
0,6
0,1
26
0,62
0,08
37
0,56
0,35
0,26
7
0,78
0,12
30
0,77
0,1
45
0,82
0,15
19
0,75
0,5
0,33
7
0,98
0,3
7
0,9
0,2
16
0,94
0,15
28
0,96
0,75
0,38
7
1,15
0,3
11
1,25
0,2
24
1,2
0,15
42
1,2
0,23
19
1,15
1
0,43
7
1,3
0,3
14
1,32
0,2
32
1,34
0,15
56
1,31
0,26
19
1,3
1,2
0,45
7
1,36
0,41
0,26
0,16
1,5
0,53
7
1,6
0,4
12
1,66
0,26
28
1,88
0,15
85
2,03
0,32
19
1,6
2
0,61
7
1,83
0,43
0,26
0,16
2,5
0,69
7
2,08
0,4
20
2,12
0,25
50
2,1
0,15
140
2,39
0,42
19
2,1
0,26
49
2,34
3
0,79
7
2,38
0,53
0,31
0,16
4
0,87
7
2,62
0,5
20
2,65
0,3
56
2,97
0,15
228
3,11
0,32
49
2,88
5
0,59
19
2,94
0,53
0,31
0,21
6
0,65
19
3,2
0,5
30
3,21
0,3
84
3,74
0,2
189
3,69
0,4
49
3,60
8
0,87
0,53
0,41
0,21
10
0,82
19
4
0,5
49
4,5
0,4
80
5,28
0,2
324
5,1
1,04
12
4,32
0,6
56
5,94
0,37
91
4,9
16
1,04
19
5,2
0,64
49
5,76
0,3
224
6,03
0,2
513
6,15
0,4
126
6,15
0,49
84
6,1
25
1,35
19
6,75
0,8
49
7,2
0,4
196
7,78
0,2
783
7,88
0,6
84
7,47
0,3
342
7,5
0,5
126
7,5
35
1,53
19
7,65
0,67
98
8,86
0,49
189
9,04
1,1
37
7,7
0,58
133
8,7
0,4
276
9,96
0,2
1107
9,84
0,3
486
9,23
50
1,53
27
9,41
0,67
144
11,54
0,49
266
10,8
0,3
402
11,35
1,3
37
9,1
0,68
140
10,8
0,4
396
11,62
70
1,53
37
10,71
0,68
189
10,2
0,58
266
12,79
0,3
999
12,92
1,2
61
10,8
0,67
192
11,07
0,5
360
13,25
95
1,78
37
12,46
0,8
189
14,76
0,58
361
14,5
0,3
1332
14,7
1,4
61
12,6
0,67
266
14,77
0,5
475
15,38
120
1,6
61
14,4
0,77
266
16,98
0,5
608
16,75
0,3
1702
17,12
0,67
342
16,75
150
1,78
61
16,02
0,85
266
18,74
0,5
756
19,71
0,3
2109
18,9
0,68
405
19,66
185
1,6
91
17,6
0,85
330
22,61
0,5
925
21,53
0,3
2590
20,37
0,64
570
20,51
240
0,85
420
24,03
0,5
1221
23,45
0,3
3360
23,72
0,64
732
23,9
300
0,85
518
26,24
0,5
1525
27,68
0,3
1270
26,19
0,64
912
26,08
400
0,85
672
30,55
0,5
2013
30,15
0,68
1083
30,6
500
0,85
854
33,74
0,6
1769
34,61
Таблица 3. Электрическое сопротивление 1 км круглой жилы при 20 °С, Ом, не более (ГОСТ 22483-77)
Класс 1
Класс 2
Класс 3
медные
алюминиевые
медные
алюминиевые
медные
алюминиевые
нелуженые
луженые
нелуженые
луженые
нелуженые
луженые
0,03
588
617,3
0,05
347,9
365,3
0,08
225,3
238,8
0,12
130,8
138,6
0,2
88,8
90,4
0,35
50,4
51,8
0,5
36
36,7
36
36,7
39,6
40,7
0,75
24,5
24,8
24,5
24,8
25,5
26
1
18,1
18,2
18,1
18,2
35,4
21,8
22,3
1,2
14,8
14,9
24,2
16,8
17,1
28
17,3
17,6
28,8
1,5
12,1
12,2
18,1
12,1
12,2
22,7
14
14,3
23,4
2
9,01
9,01
14,9
9,43
9,61
15,8
9,71
9,9
16,2
2,5
7,41
7,56
12,1
7,41
7,56
12,4
7,49
7,63
12,5
3
6,07
6,13
10,1
5,61
5,72
9,4
5,84
5,95
9,76
4
4,61
4,7
7,41
4,61
4,7
7,41
4,79
4,88
8
5
3,66
3,66
3,7
6,07
3,54
3,87
3,83
3,91
6
3,08
3,11
5,11
3,08
3,11
5,11
3,11
3,17
5,2
8
2,25
2,28
3,73
2,31
2,33
3,83
2,4
2,45
10
1,83
1,84
3,08
1,83
1,84
3,08
1,99
2,03
3,33
16
1,15
1,16
1,91
1,15
1,16
1,91
1,21
1,24
2,02
25
0,727
1,2
0,727
0,734
1,2
0,809
0,824
1,35
35
0,524
0,868
0,524
0,529
0,868
0,551
0,562
0,921
50
0,387
0,641
0,387
0,391
0,641
0,394
0,402
0,658
70
0,268
0,443
0,268
0,27
0.443
0,277
0,283
0,47
95
0,193
0,32
0,193
0,195
0,32
0,203
0,207
0,388
120
0,153
0,253
0,153
0,154
0,253
0,158
0,161
0,264
150
0,124
0,206
0,124
0,126
0,206
0,13
0,132
0,211
185
0,0994
0,164
0,099
0,1
0,164
0,105
0,107
0,175
240
0,0775
0,125
0,075
0,0762
0,125
0,0798
0,081
0,134
300
0,0623
0,1
0,06
0,0607
0,1
0,0654
0,067
0,109
400
0,047
0,0778
0,047
0,0475
0,0778
0,0499
0,051
0,0835
500
0,0366
0,0605
0,037
0,0369
0,0605
0,0393
0,04
0,0657
 625
0,0283
0,0469
0,028
0,0286
0,0469
 800
0,0221
0,0367
0,022
0,0224
0,0367
 1000
0,0176
0,291
0,018
0,0177
0,0291
Таблица 3. Электрическое сопротивление 1 км круглой жилы при 20 °С, Ом, не более (ГОСТ 22483-77) (продолжение)
Класс 4
Класс 5
Класс 6
нелуженые
луженые
нелуженые
луженые
нелуженые
луженые
0,03
572,7
599,5
699,8
671,5
0,05
366,6
383,7
400,9
419,6
396,9
397,9
0,08
247,5
254,6
256,6
268,6
267,9
268,6
0,12
165,3
170,3
171
179
174,4
174,8
0,2
89,1
91,7
108,3
113,4
113,1
113,4
0,35
57
58,7
58,3
60
59,5
59,6
0,5
40,5
41,7
39
40,1
39
40,1
0,75
25,2
25,9
26
26,7
26
26,7
1
19,8
20,4
19,5
20
19,5
20
1,2
16
16,5
16
16,5
15,8
16,3
1,5
13,2
13,6
13,3
13,7
13,3
13,7
2
9,97
10,3
9,98
10,3
9,9
10,2
2,5
8,05
8,2
7,98
8,21
7,98
8,21
3
6,52
6,65
6,46
6.58
6,6
6,79
4
4,89
4,99
4,95
5.09
4,95
5,09
5
3,82
3,9
3,96
4,07
3,87
3,98
6
3,28
3,35
3,3
3,39
3,3
3,39
8
2,45
2,49
2,55
2,6
2,47
2,54
10
2
2,04
1,91
1,95
1,91
1,95
16
1,21
1,24
1,21
1,24
1,21
1,24
25
0,776
0,792
0,78
0,795
0,78
0,795
Таблица 4. Толщина пластмассовой и резиновой изоляции, мм, для различных категорий изоляций (ГОСТ 23286-78)
Номинальный диаметр, мм2
Ип-1
Ип-2
Ип-3
Ип-4
Ип-5
Ип-6
Ир-1
Ир-3
Ир-5
До 0,35
0.4
0,5
0,5
0,6
0,35
0.5
0,5
0,6
0,7
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6
0,8
0,6
0,8
0,75
0,5
0,6
0,6
0,8
0,6
1
0,6
0,7
0,7
0,8
0,6
1,5
1,5
0,7
0,7
1
0,6
1,8
2,5
2,5
0,7
0,7
1
0,8
1,8
4
0,7
0,8
0,8
1
2,2
0,8
1,8
6
0,7
0,8
0,8
1
2,2
0,8
1,8
10
0,8
1
1
1,2
2,2
3
1
1,2
2
16
0,8
1
1
1,2
2,2
3
1
1,2
2
25
1
1,2
1,2
1,4
2,2
3
1,2
1,4
2,2
35
1
1,2
1,2
1,4
2,2
3
1,2
1,4
2,2
50
1,2
1,4
1,4
1,6
2,2
3
1,4
1,6
2,4
70
1,2
1,4
1,4
1,6
2,2
3
1,4
1,6
2,4
95
1.2
1,6
1,6
1,8
2,2
3
1,6
1,8
2,6
120
1,6
1,8
2,2
3
1,8
2,6
150
1,8
2
2,2
3
2
2,8
185
2
2,2
2,4
3
2,2
3
240
2,2
2,4
2,6
3
2,4
3.2
300
2,4
2,6
2,6
3
2,6
3,4
400
2,6
2,8
2,8
3
2,8
3,6
500
3
3
3
3,2
3
3,8
