Популярный строительный форум!
Справочник строителя | Каменные конструкции
КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ
ФУНДАМЕНТЫ, СТЕНЫ, УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ
ФУНДАМЕНТЫ
Единица измерения - 1 м3 кладки
Перечень работ
Материалы
Расход
1
2
3
Устройство ленточных фундаментов
Камень бутовый
1,04 м3
Раствор цементный
0,12м3
Раствор цементно-известковый
0,23 м3
Гидроизоляционные рулонные материалы
1,84 м2
То же, столбовых
Камень бутовый
1,04 м3
Раствор цементный
0,12 м3
0,26 м3
То же, массивов шириной более 2 м
Камень бутовый
1,04 м3
Раствор цементный
0,11 м3
0,24 м3
Кладка стен без облицовки
Камень бутовый
1,04 м5
Раствор цементный
0,19 м3
0,17 м3
0,25 м2
Кладка стен с облицовкой кирпичом только проемов
Камень бутовый
1,2 м3
Кирпич керамический
10,1 шт.
Раствор цементный
0,12 м3
0,25 м3
0,55 м2
СТЕНЫ
Перечень работ
Материалы
Ед. изм.
Расход при толщине стен, мм
600
800
1200
2000
1
2
3
4
5
6
7
Кладка глухих стен из бутового камня с одновременной облицовкой кирпичом с одной стороны
Камень бутовый
м3
0,75
0,81
0,97
0,97
Кирпич глиняный обыкновенный одинарный полнотелый
шт.
100,0
75,0
50,0
30,0
Раствор цементный
м3
0,23
0,23
0,24
0,24
м3
0,12
0,12
0,13
0,13
м2
0,36
0,36
0,33
0,33
Кладка стен с проемами из бутового камня с одновременной облицовкой кирпичом стен с одной стороны и проемов
Камень бутовый
м3
0,76
0,81
0,96
0,96
Кирпич глиняный обыкновенный полнотелый
шт.
105,0
80,1
55,1
35,2
Раствор цементный
м3
0,23
0,23
0,24
0,24
м3
0,23
0,23
0,13
0,13
м2
0,35
0,35
0,34
0,34
Единица измерения - 1 м3 основания
Перечень работ
Материалы
Расход
1
2
3
Устройство песчаных оснований
Песок
1,03 м3
То же, щебеночных или гравийных
Щебень или гравий
1,2 м3
Перечень работ
Материалы
Расход
1
2
3
100 м2 изолируемой поверхности
Устройство горизонтальной изоляции стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом толщиной 30 мм
Раствор цементный
49,2 м3
Стекло жидкое
3,06 кг
То же, из рулонного материала в один слои (оклеечная) с выравниванием раствором толщиной до 25 мм
Раствор цементный
2,5 м3
110,2 м2
Грунтовка:
эмульсия битумная
45,1 кг
или битум разжиженный
80,2 кг
или деготь разжиженный
75,1 кг
Мастика
220,2 кг
Дрова
0,35 м5
То же, в два слоя
Раствор цементный
2,5 м3
220,4 м2
Грунтовка:
эмульсия битумная
45,1 кг
80,2 кг
75,1 кг
Мастика
420,4 кг
Дрова
0,7 м3
То же, в три слоя
Раствор цементный
2,5 м3
330,2 м2
Грунтовка:
эмульсия битумная
45,0 кг
80,0 кг
75,0 кг
Мастика
620,0 кг
Дрова
0,94 м3
Устройство боковой гидроизоляции стен и фундаментов цементным раствором с жидким стеклом
Раствор цементный
2,8 м3
Стекло жидкое
49,1 кг
Устройство боковой оклеечной гидроизоляции стен и фундаментов рулонными материалами в два слоя по выровненной поверхности
220,2 м2
Грунтовка:
эмульсия битумная
46,1 кг
82,3 кг
77,1 кг
Мастика
420,3 кг
Дрова
0,68 м3
На каждый последующий слои гидроизоляции сверх двух добавлять
110,1 м2
Мастика
215 кг
Устройство боковой обмазочной гидроизоляции по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону битумной мастикой в два слоя
Мастика битумная
240,2 кг
Дрова
0,35 м3
1 м3 изолирующего слоя
То же, глиняной гидроизоляцией
Глина обыкновенная
1,16 м3
Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором при толщине слоя 20 мм
Раствор цементный
2,03 м3
То же, 25 мм
Раствор цементный
2,56 м3
То же, 30 см
Раствор цементный
3,07 м3
Устройство стеклоцементной гидроизоляции бетонных поверхностей резервуаров за один раз толщиной 10 мм
Стекловолокно
6,75 кг
Цемент гипсоглиноземистый
210,6 кг
