Справочник строителя | Сухие строительные смеси (ССС)
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
Сухая строительная смесь представляет собой тщательно приготовленную в заводских условиях смесь, состоящую из минерального и (или) полимерного вяжущего, заполнителя, наполнителя и полимерных модифицирующих добавок. Для придания специальных свойств в их состав могут входить добавки: ускорители твердения, порообразователи, противоморозные, окрашивающие, гидрофобизирующие и др.
На место производства работ сухие смеси доставляются герметично упакованными в бумажные мешки (расфасованные по 5-50 кг) или в полипропиленовых биг-бэгах вместимостью от 500 до 2000 кг. Доведение сухих смесей до готовности к применению производится затворением их водой в соответствии с рекомендациями производителя. В некоторых случаях после перемешивания растворную смесь рекомендуется выдержать 10-15 мин, после чего еще раз перемешать.
Мировой и отечественный опыт применения сухих строительных смесей показал их высокую эффективность и преимущества по сравнению с традиционными методами производства работ. Этот метод обеспечивает:
повышение производительности труда в 1,5-3 раза в зависимости от вида работ, механизации, транспортирования и т.п.;
снижение материалоемкости в 3-4 раза за счет возможности нанесения более тонкими слоями. Для некоторых видов работ этот показатель больше: плиточных работ - в 7 раз, выравнивания стен и потолков - в 10 раз;
стабильность составов и, как следствие, повышение качества строительных работ;
длительность срока хранения без изменения свойств и расходование по мере необходимости;
возможность транспортирования и хранения при отрицательной температуре.
Популярности сухих строительных смесей способствует то, что по ряду технологических признаков они намного превосходят традиционные растворные смеси. Прежде всего, необходимо отметить их высокую водоудерживающую способность и нерасслаиваемость. Так, если традиционные смеси имеют водоудерживающую способность 90-93%, а показатель расслаиваемости до 10%, то смеси из сухих составов имеют эти показатели соответственно 98-99% и 1-2%. Благодаря этому сухие растворные смеси практически не отделяют воду в течение всего периода их выработки и не отдают воду основанию, на которое они нанесены, что создает благоприятный влажностный режим для твердения вяжущего.
Присутствие в сухих смесях полимерных добавок придает им способность более прочно сцепляться с другими материалами, что очень важно для надежного скрепления отдельных элементов (кирпича, камней, плиток и т.п.), повышает долговечность покрытий (штукатурных, отделочных, гидроизоляционных и др.).
Признанными мировыми лидерами в производстве и применении сухих смесей являются Германия, Испания и Франция. За последнее десятилетие в России создано несколько сот небольших фирм, годовой объем производства которых в 1999 г. составил около 300 тыс. т. Многие из этих предприятий динамично развиваются, увеличивая объемы производства при одновременном улучшении качества продукции: сеть предприятий ТИГИ-КНАУФ, «Опытный завод сухих смесей» в Москве и др. Отечественные предприятия по производству сухих смесей оснащены в основном импортным оборудованием. Отечественными фирмами АНТЦ «АЛИТ», «КОНСИТ» и др. разработано и выпускается комплектное оборудование и минизаводов для производства сухих строительных смесей широкой номенклатуры.
Сухие строительные смеси классифицируются по ряду признаков: виду вяжущего, дисперсности наполнителя и основному назначению.
По виду вяжущего смеси подразделяются на:
цементосодержащие;
бесцементные.
По дисперсности наполнителя на:
крупнозернистые - с наибольшей крупностью зерен наполнителей не более 2,5 мм;
тонкодисперсные - с крупностью зерен наполнителя не более 0,315 мм.
По назначению сухие смеси различаются следующим образом (табл. 1).
Таблица 1. Классификация сухих смесей
Кладочные монтажные |
Для кладки кирпича, камней, ячеистобетонных блоков |
Для монтажа крупноразмерных изделий |
Выравнивающие — для выравнивания стен и потоков |
Ремонтные — для ремонта бетонных и железобетонных конструкций |
Штукатурные |
Санирующие — для ремонта бетонных и железобетонных конструкций в местах повышенной солевой агрессии |
Защитно-отделочные — для устройства внутренней и наружной декоративной отделки зданий |
Водоотталкивающие — для применения в местах повышенной влажности |
Шпатлевочные |
Для заделки раковин и неровностей на основаниях |
Грунтовочные |
Для улучшения сцепления слоев, наносимых на основания |
Клеевые |
Для укладки облицовочной плитки, приклеивания теплоизоляционных материалов и армирующих сеток в легких |
Затирочные |
Для затирки швов между облицовочными плитками |
Гидроизоляционные |
Для устройства гидроизоляции цоколей, подвалов, фундаментов, бассейнов и т.п. |
Теплоизоляционные |
Для устройства слоев теплоизоляции в ограждающих |
Окрасочные |
Для внутренней и наружно отделки зданий |
Самонивелирующиеся |
Для устройства стяжек оснований и полов |
Основными компонентами сухих строительных смесей являются вяжущие, наполнители и добавки.
В качестве вяжущих в смесях используют портландцемент (обычный, белый или цветной), известь-пушонку, гипс.
Наполнителями служат кварцевый или полиминеральный песок определенного фракционного состава; песок обязательно должен быть чистым, не содержать органических и других примесей. Дисперсный наполнитель получают тонким помолом карбонатных пород (известняка, доломита, мрамора, мела) или природных пуццолан (трепела, опоки и др.). Для этой цели могут использоваться и активные техногенные отходы: молотые основные шлаки, зола уноса, микрокремнезем. Все дисперсные наполнители должны иметь максимальный размер зерен не более 100 мкм. Малые размеры и большая удельная поверхность зерен наполнителей обусловливают улучшение удобообрабатываемости, водоудерживающей способности смесей и увеличение их плотности.
В сухих строительных смесях особая роль принадлежит добавкам.
По функциональному признаку эти компоненты смесей подразделяются на:
стабилизирующие, придающие смесям реологические свойства, оптимальные в конкретных условиях применения: связность, легкую укладываемость тонкими слоями при нанесении на различные основания. Важным положительным свойством этих добавок является уменьшение, и даже полное исключение седиментации наполнителей и испарения воды из готовой смеси до схватывания вяжущего. Такое влияние стабилизирующих добавок положительно сказывается и на свойствах затвердевшего материала. В качестве стабилизирующих добавок чаще всего применяют эфиры целлюлозы: карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), метилгидроксиэтилцеллюлозу (МГЭЦ), метилцеллюлозу и др. Из добавок этого вида, широко применяемых зарубежными и отечественными производителями сухих смесей, можно назвать эфиры марок Tilosa, Walocel M, Kulminal и др. Стабилизирующие добавки вводят в сухие смеси в виде дисперсных порошков, гранул или волоков в количестве 0,1- 1 % массы сухой смеси в зависимости от ее назначения:
диспергируемые полимерные порошки (ДПП), получаемые сушкой распылением латексных эмульсий. По своей химической природе они бывают различных типов: стирол-бутадиеновые, винилацетатэтиленовые и винилацетатакриловые сополимеры, гомополимеры полиакриловых эфиров, винилацетатные гомополимеры и др. Из широко применяемых в производстве сухих строительных смесей можно назвать Movilit, Vinnapas, Roximat PAV и др., выпускаемые немецкими фирмами. При затворении сухих смесей водой ДПП в ней диспергируется, а при испарении воды образует пленки, увеличивающие непроницаемость и прочность (особенно, на растяжение) затвердевшего материала. Кроме того, ДПП заметно улучшают подвижность и водоудерживающую способность свежих смесей, их прилипание к обрабатываемым поверхностям, замедляют испарение воды из смеси и существенно увеличивают сцепление с различными основаниями, которое может достигать 1МПа и более. ДПП содержатся в сухих смесях в количестве до 3% массы всех составляющих. В зависимости от назначения сухих смесей в их состав включают пеногасители (для уменьшения воздухововлечения), гидрофобизаторы, суперпластификаторы, ускорители твердения, армирующие синтетические волокна, пигменты, порообразователи.
