Справочник строителя | Сухие строительные смеси (ССС)
Смеси сухие | Термины и определения
смеси сухие строительные: Смеси сухих компонентов, содержащие вяжущие, наполнители, заполнители, модифицирующие добавки и изготовленные в заводских условиях.
смеси сухие выравнивающие: Смеси, предназначенные для выравнивания стен и потолков.
смеси сухие штукатурные: Смеси, предназначенные для выравнивания стен и потолков, придания декоративных свойств (при необходимости).
смеси сухие шпаклевочные: Смеси, предназначенные для выравнивания стен и потолков с последующим шлифованием (ошкуриванием).
смеси сухие облицовочные: Смеси, предназначенные для отделки поверхности конструкций зданий и сооружений штучными отделочными изделиями.
смеси сухие облицовочные клеевые: Смеси, предназначенные для крепления на поверхности конструкций отделочных штучных изделий из искусственных и природных материалов.
смеси сухие облицовочные шовные: Смеси, предназначенные для заполнения швов между облицовочными изделиями.
смеси сухие напольные: Смеси, предназначенные для устройства элементов пола.
смеси сухие напольные выравнивающие: Смеси, предназначенные для выравнивания основания пола под покрытие.
смеси сухие напольные несущие: Смеси, предназначенные для устройства верхнего лицевого слоя пола.
смеси сухие напольные уплотняемые: Смеси, предназначенные для устройства покрытий пола с их уплотнением.
смеси сухие напольные самоуплотняющиеся: Смеси, предназначенные для устройства покрытий пола по литьевой технологии без уплотнения.
смеси сухие напольные затирочные: Смеси, предназначенные для окончательной отделки покрытия пола затиркой сухой смесью свежеуложенной бетонной или растворной поверхности.
смеси сухие ремонтные: Смеси, предназначенные для восстановления геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций.
смеси сухие ремонтные поверхностные: Смеси, предназначенные для восстановления геометрических и эксплуатационных показателей конструкций их поверхностной обработкой.
смеси сухие ремонтные инъекционные: Смеси, предназначенные для устранения внутренних дефектов и восстановления эксплуатационных показателей конструкций зданий и сооружений.
смеси сухие защитные: Смеси, предназначенные для устройства защитных покрытий на поверхности строительных конструкций и изделий.
смеси сухие защитные ингибирующие: Смеси, предназначенные для защиты арматуры железобетонных и металлических конструкций от коррозии.
смеси сухие защитные санирующие: Смеси, предназначенные для предупреждения высолообразования на поверхности конструкций.
смеси сухие защитные биоцидные: Смеси, предназначенные для защиты поверхности строительных конструкций от вредного воздействия и (или) предотвращения роста биологических объектов (бактерий, грибов, водорослей, лишайников и т.п.).
смеси сухие огнезащитные: Смеси, предназначенные для устройства защитных покрытий на поверхности строительных конструкций для повышения их огнестойкости и (или) повышения пожарной безопасности.
смеси сухие коррозионно-защитные: Смеси, предназначенные для устройства защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций и изделий для повышения их стойкости к воздействию коррозионных сред.
смеси сухие морозозащитные: Смеси, предназначенные для устройства защитных покрытий на поверхности каменных, бетонных и железобетонных конструкций для повышения их морозостойкости.
смеси сухие радиационно-защитные: Смеси, предназначенные для защиты конструкций зданий и сооружений от ионизирующих излучений.
смеси сухие кладочные: Смеси, предназначенные для кладки стен и перегородок из мелкоштучных изделий.
смеси сухие монтажные: Смеси, предназначенные для выполнения монтажных работ при установке строительных конструкций и изделий, омоноличивания стыков между ними, крепления анкеров и др.
смеси сухие декоративные: Смеси, предназначенные для окончательной отделки поверхности конструкций и придания ей определенной цветовой гаммы, рельефной фактуры.
смеси сухие гидроизоляционные: Смеси, предназначенные для защиты конструкций зданий и сооружений от проникновения воды.
смеси сухие гидроизоляционные поверхностные: Смеси, наносимые на поверхность конструкций в качестве водонепроницаемого слоя.
смеси сухие гидроизоляционные проникающие: Смеси, предназначенные для заполнения пор и дефектов материала конструкции.
смеси сухие гидроизоляционные проникающие инъекционные: Смеси, предназначенные для кольматации сквозных пор и дефектов бетонных и железобетонных конструкций, горных пород.
смеси сухие гидроизоляционные проникающие капиллярные: Смеси, предназначенные для кольматации капиллярной пористости материала конструкции.
смеси сухие теплоизоляционные: Смеси, предназначенные для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений.
смеси сухие грунтовочные: Смеси, предназначенные для повышения прочности сцепления (адгезии) между основанием и покрытием.
смеси сухие полимерные: Смеси на основе редисперсионных полимерных порошков и водорастворимых сухих полимеров.
смеси сухие сложные: Смеси на основе нескольких вяжущих веществ при содержании каждого из них не менее 20%.
смеси сухие бетонные: Смеси, содержащие крупный и мелкий заполнитель.
смеси сухие растворные: Смеси, содержащие мелкий заполнитель.
смеси сухие дисперсные: Смеси, содержащие заполнитель с крупностью зерен не более 0,63 мм.
