Справочник строителя | Плиты
НОРМАТИВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДСП
Наименование показателя |
Норма для плит марок |
П-А |
П-Б |
| Влажность, % | Тн* | 5 | |
| Тв* | 12 | ||
| Разбухание по толщине | за 24 ч (размер образцов 100x100 мм), %(ТВ) | 22 | 33 |
| за 2 ч (размер образцов 25x25 мм), %(ТВ)** | 12 | 15 | |
| Предел прочности при изгибе, МПа, для толщин, мм (Тв) | от 8 до 12 | 18 | 16 |
| от 13 до 19 | 16 | 14 | |
| от 20 до 30 | 14 | 12 | |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, МПа, для толщин, мм (Тн): | от 8 до 12 | 0,35 | 0,3 |
| от 13 до 19 | 0,3 | ||
| от 20 до 30 | 0,25 | ||
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм2, (МТн)***: | из пласти | 60 | 55 |
| из кромки | 50 | 45 | |
| Покоробленность, мм (Тв) | 1,2 | 1,6 | |
| Шероховатость поверхности пласти Вт, мкм, (Тв), для образцов с сухой поверхностью: | для шлифованных плит с обычной поверхностью | 50 | 63 |
| для шлифованных плит с мелкоструктурной поверхностью | 32 | 40 | |
| для нешлифованных плит | 320 | 500 | |
| Шероховатость поверхности пласти Rm, мкм, (Тв), для образцов после 2 ч вымачивания***: | для шлифованных плит с обычной поверхностью | 150 | 180 |
| для шлифованных плит с мелкоструктурной поверхностью | 120 | 150 | |
| для нешлифованных плит | - | - | |
Примечания.
*-Тн и Тв - соответственно нижний и верхний прицелы показателей.
** - для плит повышенной водостойкости.
*** - определяется по согласованию изготовителя с потребителем.
