Справочник строителя | Плиты
НОРМЫ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ДСП
Дефекты по ГОСТ 27935
Норма для плит
шлифованных сортов
нешлифованных сортов
I
II
I
II
Углубления (выступы) или царапины на пласти
не допускаются
допускается на 1 м2 поверхности плиты не более двух углублений диаметром до 20 мм и глубиной до 0,3 мм или двух царапин длиной до 200 мм
допускаются на площади не более 5% поверхности плиты, глубиной (высотой), мм, не более
0,5
0,8
Парафиновые и масляные пятна, а также пятна от вяжущего
не допускаются
допускаются на 1 м2 в количестве 2 шт.
поверхности плиты пятна площадью не более 1 см
допускаются на площади не более 2% поверхности плиты
Пылесмоляные пятна
не допускаются
допускаются
Сколы кромки
не допускаются (единичные глубиной пласти 3 мм и менее протяженностью по кромке 15 мм и менее не учитываются)
допускаются в пределах отклонений по длине (ширине) плиты
Выкрашивание углов
не допускается (длиной по кромке 3 мм и менее не учитываются)
Дефекты шлифования (недошлифовка, прошлифовка, линейные следы от шлифования, волнистость)
не допускаются
допускаются площадью не более 10% площади каждой пласти
не определяют
Отдельные включения частиц коры на пласти плиты размером, мм, не более
3
10
3
10
Отдельные включения крупной стружки:
для плит с мелкоструктурной поверхностью
допускаются в количестве 5 шт. на 1 м2 пласти плиты размером, мм:
10-15
16-35
10-15
16-35
для плит с обычной поверхностью
не определяют
Примечание:
Допускается для плит с обычной поверхностью не более 5 шт. отдельных включений частиц коры на 1 м2 плиты размером, мм:
для I сорта более 3 до 10;
для II сорта - более 10 до 15.
