Справочник строителя | Вентиляция - общие сведения
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
Вентиляция - это организованный обмен воздуха в помещениях для обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений в пределах допустимых норм.
Систематическое отклонение микроклиматических условий от допустимых приводит к ухудшению здоровья и снижению производительности труда.
Основной принцип нормирования микроклимата - это создание нормальных микроклиматических условий для теплообмена тела человека с окружающей средой. В СН 245-71 установлены оптимальные показатели микроклимата, создающие комфортные условия. Если по техническим причинам их нельзя обеспечить, то допускаются значения микроклиматических факторов, не превышающие предельных. ГОСТ 12.1.005-76 предусматривает оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха для рабочей зоны производственных помещений с учетом тяжести выполняемой работы и сезонов года.
Согласно оптимальным нормам температура воздуха в рабочей зоне в зависимости от категории работы (легкая, средней тяжести, тяжелая) принимается соответственно 21...23, 17...20 и 16...18°С в холодный и переходный периоды и 22...25, 20...23 и 18... 20 °С в теплый период года, т. е. когда среднесуточная температура наружного воздуха не ниже 10 °С.
Относительная влажность воздуха от 40 до 60 % считается оптимальной. Скорость движения воздуха в холодный и переходный периоды года не должна превышать 0,2...0,3 м/с, а в теплый период - 0,2...0,3 м/с при легкой и средней и 0,4 м/с при тяжелой работе.
Допустимые метеорологические условия в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений приведены в табл. 1, а на постоянных и непостоянных рабочих местах производственных помещений - в табл. 2. Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно.
Таблица 1. Нормативные метеорологические условия в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений
Период года
Температура воздуха, °С
Относительная влажность воздуха, %, не более
Скорость движения воздуха, м/с, не более
Теплый
Не более чем на 3 °С выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А)*
65**
0,5
Холодный и
переходный
18***...22
65
0,2
* Но не более 28 °С для общественных и административно-бытовых помещений с постоянным пребыванием людей и не более 33 °С для указанных помещений в зданиях, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А - см. табл. 3.1) 25 °С и выше.
** Допускается принимать до 75 % в районах с расчетной относительной влажностью воздуха более 75 % (параметры А).
*** Не ниже 14 °С для общественных и административно-бытовых помещений с пребыванием людей в уличной одежде.
Температура воздуха в помещениях является одним из важнейших параметров. При проектировании вентиляции ее следует принимать:
для теплого периода года в помещениях с избытком явной теплоты - максимальную из допустимых температур, а при отсутствии избытков теплоты - экономически целесообразную в пределах допустимых температур;
для холодного и переходного периодов года - экономически целесообразную в пределах оптимальных температур по табл. 2.
Таблица 2. Нормативные метеорологические условия на постоянных и непостоянных рабочих местах производственных помещений
Период года
Категория работ
Оптимальные нормы для воздуха на постоянных и непостоянных рабочих местах
Допустимые нормы для воздуха
Температура, °С
Скорость движения, м/с, не более
Относительная влажность, %, не более
Температура, °С
на всех рабочих местах
на постоянных рабочих местах
на непостоянных рабочих местах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Теплый
Легкая:
На 4 °С выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А) и не более значений, указанных в графах 7 и 8
75
23...25
0,1
28/31
30/32
0,2
22...24
0,2
40...60
28/31
30/32
0,3
Средней тяжести:
llа
21...23
0,3
27/30
29/31
0,4
llб
20...22
0,3
27/30
29/31
0,5
Тяжелая (III)
18...20
0,4
26/29
28/30
0,6
Холодный и
переходный
Легкая:
75
22...24
0,1
21...25
18...26
0,1
21...23
0,1
40...60
20...24
17...25
0,2
Средней тяжести:
llа
18...20
0,2
17...23
15...24
0,3
llб
17...19
0,2
15...21
13...23
0,4
Тяжелая (III)
16...18
.0,3
13...19
12...20
0,5
Примечание. В графах 7 и 8 в числителе для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А - см. табл. 3.1) ниже 25 °С, в знаменателе - выше >5°С.
Температуру воздуха в рабочей зоне производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования с пребыванием там непрерывно не более 2 ч), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений следует принимать:
для теплого периода года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха, а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С, если при этом не требуется подогрев воздуха;
для холодного и переходного периодов года при отсутствии избытков теплоты и расчетных параметрах Б наружного воздуха - 10 °С, а при наличии избытков теплоты - экономически целесообразную температуру.
Относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием не нормируются при отсутствии специальных требований.
При душировании рабочих мест наружным воздухом его температуру и скорость движения в производственных помещениях следует принимать:
при открытых технологических процессах с выделениями вредных веществ - по табл. 2;
поверхностной плотности лучистого теплового потока 140 Вт/м2 и более - по табл. 3.
Таблица 3. Нормы температур и скорости движения воздуха при воздушном душировании
Категория работ
Средняя на 1 м2 скорость воздуха в душирующей струе на рабочем месте, м/с
Температура воздуха в душирующей струе, °С, на рабочем месте при поверхностной плотности лучистого теплового потока, Вт/м2
140...350
700
1400
2100
2800
Легкая
1
28
24
21
16
2
28
26
24
20
3
28
26
24
3,5
27
25
Средней
тяжести
1
27
22
2
28
24
21
16
3
27
24
21
18
3,5
28
25
22
19
Тяжелая
2
25
19
16
3
26
22
20
18
17
3,5
23
22
20
19
Примечание. Температуру воздуха вне струи принимать в соответствии с табл. 2 (графы 2, 3, 6, 7, 8).
При расчете систем вентиляции и кондиционирования концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений следует принимать равной предельно допустимой концентрации (ПДК), установленной ГОСТ 12.1.005- 88, а также нормативными документами Госкомсанэпиднадзора России.
Концентрация вредных веществ в приточном воздухе при выходе его из воздухораспределителей и других приточных отверстий в помещения не должна превышать:
ПДК в атмосферном воздухе для населенных пунктов - при подаче в помещения жилых и общественных зданий;
30 % ПДК в воздухе рабочей зоны - при подаче в помещения производственных, административно-бытовых зданий без выделения вредных веществ;
50 % ПДК в воздухе рабочей зоны - при подаче в помещения производственных зданий с выделением вредных веществ однонаправленного действия.
В случае превышения допустимых значений концентрации пыли в атмосферном воздухе следует предусматривать очистку приточного воздуха.
В случае превышения допустимых значений концентрации газов, паров или аэрозолей в атмосферном воздухе целесообразность строительства следует рассматривать в каждом конкретном случае на основе экологического обоснования места размещения объекта строительства.
Параметры воздуха в приточной струе при входе ее в обслуживаемую или рабочую зону помещения определяют следующим образом:
максимальная скорость, м/с, движения воздуха
(1)
максимальная температура, °С, при восполнении недостатков теплоты в помещении
(2)
минимальная температура, °С, при ассимиляции избытков теплоты в помещении
(3)
где К - коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в помещении к максимальной скорости в струе, определяемый по СНиП 2.04.05-91*; vп, tп - соответственно нормируемая скорость движения воздуха, м/с, и нормируемая температура воздуха, °С, в обслуживаемой зоне или на рабочих местах в рабочей зоне помещения; ?th, ?t2 - соответственно максимальное и минимальное отклонения температуры воздуха, °С, в струе от нормируемой, определяемые по СНиП 2.04.05-91*.
На расстоянии 1 м от размещенных воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не нормируются.
Параметры наружного воздуха для переходного периода года следует принимать при проектировании систем:
вентиляции - температура 8°С, удельное теплосодержание 22,5 кДж/кг;
кондиционирования - параметры, при которых кондиционер не расходует теплоту и холод.
Взрыво- и пожаробезопасные концентрации веществ в воздухе помещений следует принимать при параметрах наружного воздуха, установленных для расчета систем вентиляции и кондиционирования.
