Справочник строителя | Изделия из бетона
ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ФАСАДНЫЕ
ГОСТ 6927-74
Бетонные и железобетонные плиты, изготовляются по ГОСТ 6927-74 из тяжелого цементного бетона и предназначаются для облицовки стен и цоколей каменных зданий и сооружений.
На изделия для карнизов и архитектурных деталей ГОСТ 6927-74 не распространяется.
КЛАССИФИКАЦИЯ
В зависимости от назначения, конструкции и технологии изготовления плиты различают:
а) для облицовки стен и цоколей зданий;
б) однослойные или двухслойные, армированные или неармированные;
в) формованные или получаемые путем распиловки.
Плиты должны иметь отделку лицевых поверхностей декоративным бетоном на белом (цветном) цементе, полимерцементным раствором или другим атмосферостойким составом.
Фактуры лицевых поверхностей плит подразделяют на:
гладкую, получаемую формованием, шлифованием, лощением или полированием;
рельефную, получаемую формованием, пилением и рифлением.
Характеристики фактур, получаемых механической обработкой, должны соответствовать ГОСТ 9480-77.
Толщина отделочного слоя из декоративного бетона формованных плит должна быть не менее 15 мм.
Толщина формированных плит должна быть не менее 30 мм, пиленных – не менее 15мм.
Толщина защитного слоя бетона до арматуры должна быть с лицевой стороны не менее 15 мм в плитах для облицовки стен и не менее 20 мм в плитах для цоколя, а с внутренней стороны плит - не менее 10 мм.
Непрямолинейность профиля лицевых плоских поверхностей и боковых граней не должна превышать 1 мм для плит длиной до 1 м и 2 мм для плит длиной более 1 м.
Неперпендикулярность боковых граней не должна превышать 1 мм.
Не плоскостность лицевой поверхности (плоских плит) не должна превышать 2 мм.
Плиты должны изготовляться из тяжелого бетона марки по прочности на сжатие не менее 200.
Армирование плит производится сварными сетками из стальной холоднотянутой проволоки класса В-1 по ГОСТ 6727-80. Сварные сетки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-75.
Анкеры и крепежные петли следует выполнять из коррозийностойкой высоколегированной стали типа 10Х14АП5 по ГОСТ 5632-72 или из стальной холоднотянутой проволоки класса В-1 с цинковым горячим или гальваническим покрытием толщиной не менее 0,03 мм.
Лицевые поверхности плит должны соответствовать утвержденным в установленном порядке эталонам и удовлетворять следующим требованиям:
на лицевых поверхностях плит при всех видах отделки не допускаются царапины, щербины, зазубрины, сколы бетона ребер, высолы, жировые и ржавые пятна;
на шлифованных, лощеных и полированных поверхностях плит не допускаются раковины, наплывы и впадины;
на гладких бетонных поверхностях плит, полученных формованием, не допускаются раковины диаметром и глубиной более 1 мм, местные наплывы и впадины высотой или глубиной более
1мм;
трещины в бетоне плит не допускаются, за исключением местных поверхностных усадочных шириной не более 0,1 мм на нелицевых поверхностях.
