Справочник строителя | Провод неизолированный
ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МАРОК А, АС
ГОСТ 839-80
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях в атмосфере с содержанием сернистого газа не более 1 мг на 1м3; провоза применяются на суше во всех климатических условиях, кроме ТВ и ТС (влажного и сухого тропического климата). В условиях эксплуатации эти провода изолируют от земли и между собой, подвешивают на фарфоровых, стеклянных и других изоляторах. Расстояние между проводами выбирается в зависимости от передаваемого напряжения.
Провода рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды до -50° С и относительной влажности 90% -при температуре + 35° С.
Схема проводов марки А и марки АС
Рисунок 1. Схема проводов марки А и марки АС
МАРКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Алюминиевые провода марки А изготавливают из алюминиевой проволоки марки AT, скрученной концентрическими повивами. Сталеалюминевые провода марки АС состоят из сердечника в виде стальной оцинкованной проволоки и повива из алюминиевой проволоки марки AT. В маркировке сечения проводов марки АС приводятся: в числителе - сечение алюминиевой проволоки; в знаменателе - сечение стальной оцинкованной проволоки.
Таблица 1. Конструктивные параметры и масса метра провода неизолированного марки А (ГОСТ 839-80)
Сечение, мм
Число и диаметр проволоки мм2
Диаметр провода
Масса провода кг/км
Электрическое сопротивление 1 км/Ом, не более
Разрушающая нагрузка при растяжении, кН
Строительная длина, м, не менее
16
7x1,70
5,1
43
1,8738
3,02
4500
25
7x2,13
6,4
68
1,165
4,5
4000
35
7x2,50
7,5
94
0,8502
5,91
4000
50
7x3,00
9
135
0,588
8,2
3500
70
7x3,55
10,7
189
0,4204
11,3
2500
95
7x4,10
12,3
252
0,3147
14
2000
120
19x2,80
14
321
0,251
19,9
1500
150
19x3,15
15,8
409
0,1978
24,4
1250
Таблица 2. Конструктивные параметры и масса метра провода неизолированного марки АС (ГОСТ 839-80)
Сечение Ал./Ст. мм2
Число и диаметр проволок, мм
Диаметр провода, мм
Масса провода, кг/км
стальной
алюминиевой
16/2,7
1x1,85
6x1,85
5,6
64,9
1,801
6,2
3000
25/4,2
1x2,3
6x2,3
6,9
100,3
1,176
9,3
3000
35/6,2
1x2,8
6x2,8
8,4
148
0,79
13,5
3000
50/8,0
1x3,2
6x3,2
9,6
195
0,603
17,1
3000
70/11,0
1x3,8
6x3,8
11,4
276
0,429
24,1
2000
95/16
1x4,5
6x4,5
13,5
385
0,306
33,4
1500
