#1 2008-10-01 14:16:37
Anvar
Что выбрать?
Хочу старый дом облицевать сайдингом. Какую теплоизоляцию выбрать?
Варианты: пенопласт, минвата (рулон), минвата (маты)
Стены - малоцементный блок 40 см., но зимой стена промерзает.
#2 2008-10-02 11:26:04
Forest
Re: Что выбрать?
В принципе пенопласт или пенополистирол должны подойти
cool
#3 2008-10-21 06:25:11
runaga
Re: Что выбрать?
А что дешевле и дегче в монтаже одной парой рук? Продолжаю мучать летний домик.
#4 2008-10-24 05:16:27
runaga
Re: Что выбрать?
Толщиной и плотностью они все разные. Что взять для житья в доме при +10С?
#5 2008-10-24 12:10:37
ibuilder
Moderator
Re: Что выбрать?
Минвата матами
Мое мнение субъективно
#6 2010-04-09 14:13:04
Re: Что выбрать?
Думаю что сдесь ВЫ найдете что вам нужно тут много полезной информации rkstroy.ru/store/utepliteli/linerock/
#7 2010-12-23 17:20:50
Кузнец
Re: Что выбрать?
ibuilder написал:
Минвата матами
Это уже в прошлом, сейчас пенопрастом пользуются люди.
#8 2010-12-25 00:43:53
Mendeleev
Re: Что выбрать?
минвата рулоны - ненадёржно (такая вата без связующих плохо держит объём)
минвата со связующим (минераловатные плиты) - дорого
экструзионный пенопласт тоже дорого
ПСБ-С пенопласт дешевый и хорошо держит форму
Думаю выбор очевиден smile
Отредактировал Mendeleev (2010-12-25 00:44:16)
#9 2011-03-30 00:44:33
_SID
Re: Что выбрать?
Рассмотрите вариант Эковаты : www.монтажэковаты.рф
#10 2011-04-20 17:26:34
Mustang
Re: Что выбрать?
Минвату брать однозначно не стоит! Читал, что она содержит в свем составе вредные вещества и со временем рассыпается в пыль, теряя свои теплоизоляционные свойства.
#11 2011-04-24 12:33:33
Ilya
Re: Что выбрать?
У меня в последнее время что-то все загнались по пенопласту. Сам я еще толком не влазил в это дело, потому, что с теплоизоляцией дома - вроде все путем, а на дачу мы в сезон только ездим и переться по непролазным сугробом меня вообще не радует. Так на вскидку, что нравится. В дачных постройках не из кирпича, когда перекрытия, допустим деревянные очень важно, чтобы конструкция не испытывала излишней нагрузки. Пенопласт в этом плане материал идеальный для дач, да не только. Материал на 98 % состоит из воздуха - лучшего природного теплоизолятора. Одним из основных преимуществ пенопласта является способность нести относительно высокую механическую нагрузку при минимальной плотности. Это в значительной степени определяет возможности его использования в строительстве. В последнее время особое значение приобретает использование пенопласта в качестве внутренней теплоизоляции при изготовлении трехслойных панелей для крупнопанельного домостроения, а также при монолитном строительстве. Особо следует подчеркнуть возможность использования пенопласта, который благодаря низкой средней плотности практически не изменяет нагрузку на несущие конструкции и фундамент, для реконструкции старых домов.
#12 2011-04-25 12:17:56
Mendeleev
Re: Что выбрать?
Ilya написал:
Ну так абсолютно все эффективные утеплители (минеральная вата, органическая вата) не изменят существенно нагрузку на фундамент
#13 2011-08-04 08:38:57
lepoko
Re: Что выбрать?
В система вентилируемых фасадов  применяется одно- или двухслойное утепление (базальтовый либо стекловолоконный утеплитель). Для однослойного утепления или как наружный слой в двухслойном утеплении используются плиты минваты плотностью не менее 80 кг/куб.м. Как внутренний слой в двухслойном утеплении используются плиты минваты плотностью не менее 30 кг/куб.м.
#14 2011-09-05 13:46:41
Postdanke
Re: Что выбрать?
Мы на даче дом утепляли обычной урсой, а поверх сайдинг. Не мерзнем.
#15 2012-01-29 23:11:50
Tanno
Re: Что выбрать?
Я бы посоветовал  пенопласт. И тепло удерживает и шум понижает.
Так что это отличный вариант.
#16 2012-03-12 18:44:34
Alexaxa
Re: Что выбрать?
Tanno написал:
Ну не скажите, минвата шум ещё больше понижает, т.к. энергия звука тратится на колебание каждой ворсинки, чего в пенопласте нет. А по вопросу посмотрите www.domastroim.su/articles/izol-articles/teploizol/teploizol_704.html, там же и расчёт толщины слоя. Я именно за рулонный вариант, т.к. маты ИМХО будут слёживаться. Если хотите - откройте стандарт по теплотехнике, и сравните характеристики по теплопровдности для минваты и пенопласта (минвата эффективнее).
#17 2012-04-10 01:02:49
Prnt
Re: Что выбрать?
Дошло дело, наконец-то, до гидроизоляции крыши и тут возник вопрос: как же её сделать? Прочитал тут www.vashgarazh.com/krysha-garazha#gidroizol, что нужно между мембраной и кровельным материалом оставлять щель где-то 25 сантиметров, а до утеплителя – все 50. Это правильно? И обязательно ли это выполнять?
Отредактировал Prnt (2012-04-10 01:03:17)
#18 2012-04-27 14:06:41
manyak
Re: Что выбрать?
Рулон мин ваты хороший вариант.
опять-таки по-моему.
Все на стройку!
#19 2012-05-12 18:31:52
Re: Что выбрать?
Оптимальным вариантом является пенопалстcool. Более подробно про утеплители и за консультацией можно обратиться на сайт по теплоизоляции promstroy18.ru/produkciya/teploizolyaciya
#20 2012-06-01 20:56:50
kostyan
Re: Что выбрать?
Пенополиуретан - современный высококачественный утеплитель, наносится методом напыления, коэффициент теплопроводности ниже чем у минват в 2,5 раза. Срок службы - 30 лет, группа горючести - Г1. Стоимость - 500 р/м2 работа с материалом.
#21 2012-09-03 22:04:24
topteplo
Re: Что выбрать?
Можно ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ коэффициент теплопроводности 0,033
- экологически чистый
- хорошие теплоизоляционные сво-ва
- не боится влаги
- простой монтаж
- не оседает со временем
- нет среды для развития насекомых и грызунов
- хорошие звукопоглощающие сво-ва
- доступные цены
#22 2013-06-26 16:19:42
topteplo
Re: Что выбрать?
Сегодня лидером является Максфорте ЭКОплита
плотности можно у производителя заказать разные,  сегодня они выпускают для звукопоглощения
Звукоизоляция МаксФорте ЭКОплита изготовлен на 100% вулканической породы в виде плит. Не содержит ФЕНОЛ и другие вредные химические элементы. МаксФорте ЭКОплита обладает высокими акустическими свойствами, что позволяет успешно применять данный продукт при звукоизоляции самых сложных с точки зрения акустики объектах: многозальных кинотеатров, студий звукозаписи, комнат для прослушивания, домашних кинотеатров и т.д.
Наши акустические плиты, изготовленные из базальтового волокна, прошли сертификационные испытания в НИИСФ (согласно ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения"), показавшие высочайшие характеристики звукопоглощения на всех частотах (для примера индекс NRC=0,92). Звукоизолирующие конструкции с применением МаксФорте ЭКОплита обеспечивают уровень звукоизоляции, полностью соответствующий требованиям применяемого в РФ СНиП от 23.03.2003 "Защита от шума".
МаксФорте ЭКОплита является экологически чистым. В нем отсутствуют вредные связующие на основе фенол-формальдегидных смол, используемые большинством производителей минеральных плит. Связующее в наших плитах является экологически чистым.
Материал МаксФорте-ЭКОплита также выступает в роли теплоизоляционного материала: является полностью негорючим, что позволяет использовать его и в качестве огнезащиты.
Вся продукция нашей компании проходит контроль качества, имеет санитарно-гигиенические и пожарные сертификаты. Температурный интервал применения базальтовых материалов шире, чем у стекловаты или минеральной ваты, кроме того, базальтовое волокно экологично и безопасно, не привлекает микроорганизмы и грызунов и не выделяет вредных веществ. Кроме того МаксФорте-ЭКОплита обладает влагостойкими свойствами.
При всех преимуществах производимая нами звуко- и теплоизоляция практически не отличается по цене от изделий из минваты. Использование шлаковаты, стекловаты, минеральной ваты для звукоизоляции и утепления – не всегда эффективно и безопасно для здоровья людей. Напротив, уникальные продукты нашей компании гарантируют долговечность и безопасность при эксплуатации в самых различных условиях.
Технологию монтажа МаксФорте-ЭКОплита, можно узнать у нас на сайте или получить профессиональную консультацию у наших специалистов.
Области применения МаксФорте-ЭКОплита
МаксФорте-ЭКОплита предназначен для использования в качестве звуко- и теплоизоляционного материала при строительстве, ремонте и реконструкции всех типов зданий и сооружений (А-В). Может применяться как внутри, так и снаружи помещения.
Свойства и преимущества
• МаксФорте-ЭКОплита экологически чистый материал, не содержит связующих летучих смол и фенол-формальдегидов, не имеет запаха (на материал имеется заключение о применении в жилых помещениях от СЭЗ).
• МаксФорте-ЭКОплита создает значительную прибавку к звукоизоляции воздушного и ударного шумов любой конструкцией.
• Гидрофобность: плиты устойчивы к воздействию влаги. Не подвержены гниению.
• Полностью негорючий материал. Повышенная огнестойкость.
• Плиты обладают антисептическими свойствами, устойчивы к возникновению плесени, грибков.
• Не привлекают насекомых и грызунов.
• Неограниченный срок хранения и эксплуатации (плиты не деформируются со временем).
• Простой и быстрый монтаж в помещениях.
Акустические характеристики
• Материал обладает превосходными акустическим свойствами: высокий коэффициент звукопоглощения αW на всех частотах (включая низкие).
• NRC (Noise Reduction coefficient) = 0,90 для плит 50 мм
размер плиты:толщина и плотность - 50
ширина 600 мм
длинна 1000 мм
в упаковке 4,8 кв.м.
http://www.profzvyk.ru/components/com_jshopping/files/img_products/maxforte_new_ECO_1.jpg
http://www.profzvyk.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_3.jpg
http://www.profzvyk.ru/components/com_jshopping/files/img_products/41.jpg
#23 2014-04-30 18:15:04
VladProfi
Re: Что выбрать?
А кто пробовал работать с натуральным утеплителем, который напоминает войлок?
http://forum.derev-grad.ru/gallery/derevyannyjj-dom-2012-a25/natural-nyjj-uteplitel-v-konstrukcii-doma-t1099.jpg
